Verständnis Ecowitt Geräte-Pairing
saveWeather
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von saveWeather »
ich habe heute einen Teil meiner Geräte in Betrieb genommen.
GW2000X und WS90.
Allerdings bin ich unsicher.
Ich habe in der Handy App einen Benutzer angelegt.
Das GW2000X mit dem LAN-Kabel am Netzwerk eingebunden und an der Handy App eingerichtet. Einrichtung erfolgte ohne dem Hacken "öffentlich".
Dann habe ich am WS90 die Batterien eingelegt.
Jetzt kommt das komische, dass sich der WS90 ohne ein Dazutun in GW2000XX eingeloggt hat. Ich sehe die Daten in der App.
Der WS90 blinkt jetzt alle paar Sekunden oben ganz leicht blau.
Ist das blinken korrekt und soll so dauerhaft sein?
Wird jetzt jedes neue Gerät in meiner Umgebung automatisch in mein Gateway eingebucht oder wie würde ich jetzt verhindern, dass sich mein WS90 bei meinem Nachbarn einbucht bzw. seine Geräte in mein Gateway.
Ich denke der hat kein so Gerät, aber nur mal angenommen .... :)
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 585 mal
Re: Verständnis Ecowitt Geräte-Pairing
alles OK :)
Die Konsole (der GW2000) sucht beim Starten die Umgebung ab, und wenn er Sensoren (oder Sensorgruppen wie einen WS90) erkennt, registriert er die, um dem Benutzer die Arbeit zu erleichtern.
Der WS90 blinkt alle 8,8 Sekunden, nämlich dann, wenn er seine Daten verschickt.
Wenn es in der Umgebung auch andere Ecowitt-kompatible Sensoren bei Nachbarn (Umkreis max. 500 m, ehr 100-200) geben sollte, muss ggf. manuell nachgesteuert werden.
Es ist gute Praxis, all die Sensoren, die man nicht hat bzw. nicht haben will, in der Konsole (Seite SensorsID) zu deaktivieren (disable).
Das kannst Du alles in unserem WiKi nachlesen. 8-)
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... -stationen
Da der GW2000 eine anzeigelose Konsole ist, muss man sich die Daten woanders ansehen.
(Anzeigelose Konsolen werden auch [nur] Gateway genannt - andere Konsolen mit Display sind übrigens auch Gateways - d.h. sie ermöglichen die Verbindung/den Zugang der auf Radiofrequenz [868 MHz] verschickten Sensordaten mit dem lokalen Netzwerk, LAN/WLAN)
Im Internet auf www.ecowitt.net, wo Du ein kostenloses Konto einrichten kannst, Deine Konsole mit ihrer MAC Adresse registrieren kannst, in der Konsole unter Weather Services die minütliche Übertragen akivieren kannst und DIr dann diese Daten auch ansehen kannst. In den Dashboard-Optionen legst Du fest, welche Daten nur Du sehen kannst und welche für andere bei ecowitt.net registrierte Benutzer auf der Welt-Wetterkarte sichbar sind.
Lokal kannst Du Deine Daten auf zweierleit Arten in Echtzeit (!) ansehen - inder WS View Plus App und in Deinem Webbrowser (URL: http://IP-Adresse-Deines-GW2000).
Mit der Ecowitt-App kann man die Daten auch sehen, aber nicht die Echtzeitdaten, sondern nur die Daten, die nach ecowitt.net übertragen wurden.
saveWeather
Danke dir, dann passt soweit mal alles und das ist so gewollt mit dem Pairing.
Die Einbindung in Home Assistant habe ich auch schon geschafft. Das war zum Glück sehr einfach.
Jetzt ist nur noch die Frage, ob ich die Übertragung der Daten nach ecowitt.net unterbinden will oder nicht. Ich denke schon, aber das muss ich mir mal überlegen.
Kommen von Ecowitt oft Firmware Updates, dass das Zeug Internet braucht oder kann man da auch ohne Internetzugriff leben?
FirmwareUpgrades kommen ab und an.
Und i.d.R. auch nützliche.
Ganz ohne Internet wird es auch keine Upgrades geben - weder für den GW2000 noch für den WS90.
Natürlich kann man ohne die Ecowitt-Cloud leben - aber sie hat auch Vorteile und m.E. keine erkennbaren Nachteile.
Wenn Du Ecowitt-IoT-Geräte einsetzen willst, kommst Du bislang nicht um sie herum. Die IoT-Daten werden auch verschlüsselt übertragen. Und ansonsten sind Wind, Regen, Temperatur und Sonnenschein nicht wirklich schützendswerte Daten. Wenn Dein Nachbar auch eine Wetterstation hat und seine Daten veröffentlicht, werden sich die von Deinen nicht nennenswert unterscheiden. ;)
Aber jeder, wie er meint.
