Frage zu Sensor-Transmitter 6332 OV
Für Geräte von Davis
Kaltfront
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von Kaltfront »
Hallo :)
Kann man an den 6332 mehr als einen Sensor gleichzeitig anschließen? Mein Plan wäre ein Temp/Hum-Sensor einzeln (Davis 6832) mit Strahlenschutz und ein Ultraschall-Anemometer. Also quasi als ISS ohne Regenmesser. Empfangen werden soll mit dem Westherlink live. Ist das möglich oder bräuchte ich dann 2 davon? Geht das überhaupt ohne eine „richtige“ ISS?
Vielen Dank!
Davis 6832, 6415, 7857M, 6331 + 7345.086 / Davis 6477, 6332OV, Barani MeteoShield Professional / dnt Weatherscreen Pro / Explore Scientific WSX3001 / Oregon Scientific WMR300
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 30 mal
Re: Frage zu Sensor-Transmitter 6332 OV
Beitrag von herbiy »
Hallöchen.
Sollte funktionieren, da es sich ja um einen ISS Transmitter handelt und wie auch dort kannst du von jeden Sensor jeweils nur einen Sensor anschließen, also zwei gleiche gehen nicht, siehe auch
https://www.e-wetter.eu/vpzubehor/zusat ... er-kit.php.
Lg Herbert
Bergischer
Beitrag von Bergischer »
An das Thema hänge ich mich mal dran, da ich überlege eventuell einen Solar-Sensor anzuschaffen.
Früher war die Bezeichnung für 6332 OV Anemometer Transmitter-Kit. Nun nennt es Davis Sensor Transmitter-Kit.
Weiß jemand ob das nur eine Namensänderung ist, oder ob sich auch funktional etwas geändert hat?
Bisher konnte man am Anemometer-Transmitter neben dem Windmesser zwar weitere Sensoren anschließen, die Werte wurden aber nicht an eine Konsole übertragen. Ist das jetzt eventuell möglich?
Davis VP2 tagaktiv und großer Hellmann in Overath-Federath (305m)
herbiy
Hallo.
Das geht nur mit der Live oder den Meteostick. Auch mit dem bisherigen Anemometer-Transmitter geht das, habe den Windmesser und den Solarsensor am Dach den Rest im Garten.
Bei mir läuft das System mit Meteostick und Awekasbox. Eine Live liest die Daten zu Testzwecken ebenfalls mit. Erst vor einigen Tagen hat Hr Krenn sein Script auch für diese exotische Konfiguration angepasst und wswin liest seitdem direkt mit.
Lg.
Herbert
Bergischer
Weiß jemand, ob man die Daten auch an der Konsole angezeigt bekommt, wenn man ausschließlich einen Solarsensor an den Transmitter anschließt? Der Windmesser würde bei mir dann direkt an der ISS bleiben.
Kaltfront
Ich wollte nochmal was fragen ;)
Wenn man den 6332 mit Batterie betreibt, dann könnte man den Deckel doch mit einer 12h-Tagesaktivbelüftung nutzen, oder? Der Anschluß müsste doch der gleiche sein?
Also die Schutzhütte mit dem Belüftungs-Kit umbauen und den Lüfter an den Anschluß vom Solardeckel der 6332. Geht das?
