FOSHKplugin
GlaBa
Hat sich bedankt: 6 mal
Re: FOSHKplugin
#331
Beitrag von GlaBa »
Dank der unermüdlichen Hilfe von Oliver sind jetzt auch bei mir Daten vorhanden. :-Su
Ein erstes Panel konnte ich mit Grafana auch schon erstellen:
Ich finde allerdings die Oberfläche von Grafana sehr unübersichtlich. Für das Panel habe ich fast 30 Minuten gebraucht, trotz Tutorials im Netz. :?
Ich setze das foshkplugin jetzt für die Bannererstellung, Homeassistant und die influxdb (Backup der Wetterdaten) ein. :thumbup:
Wetterchen
Hat sich bedankt: 54 mal
Re: FOSHKplugin
#332
Beitrag von Wetterchen »
GlaBa hat geschrieben: 10 Sep 2024, 18:51 Dank der unermüdlichen Hilfe von Oliver sind jetzt auch bei mir Daten vorhanden. :-Su
Wenn man das ganze erst verstanden hat, kann man sehr viel tolle Sachen daraus machen :mrgreen:
Danksagung erhalten: 684 mal
Re: FOSHKplugin
#333
eine sehr hübsche Darstellung :thumbup: - allerdings verwundert mich die Masseinheit Milli-Mol beim Regen.
Würde übrigens nur bei destilliertem Wasser zutreffen und sicher etwas anderes sein als Milliliter. :roll:
also ein Milli-Mol Wasser pro Liter (mal destilliertes Wasser angenommen) wären 0,018 g/l - gemeint sind sicher mm/l
Nebenbei bemerkt fehlt dem "Piezo" ein "o" - kleinerer Schönheitsfehler ;)
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 537 mal
Re: FOSHKplugin
#334
Es gibt eine neue öffentliche Beta-Version von FOSHKplugin v0.10 - Stand 240910.
Wesentliche Änderungen zur Vor-Version sind die Unterstützung der Ecowitt IoT-Geräte (WFC01 und AC1100) sowie der nunmehr 16 möglichen Bodenfeuchtesensoren am GW2000.
Natürlich gibt es noch weitere Änderungen - das komplette Changelog findet sich wie üblich hier.
Update - auch wie üblich - via:
sudo -u username ./generic-FOSHKplugin-install.sh -upgrade generic-FOSHKplugin-0.0.10Beta.zip
sudo -u username ./generic-FOSHKplugin-install.sh -repair
Viel Erfolg und gerne eine Rueckmeldung!
Danke!
moppedhausi
Hat sich bedankt: 116 mal
Re: FOSHKplugin
#335
Beitrag von moppedhausi »
Guten Tag Oliver.
Version FOSHKplugin v0.10 - Stand 240910 installiert und läuft bei mir problemlos.
exxes
Hat sich bedankt: 8 mal
Re: FOSHKplugin
#336
Beitrag von exxes »
Moin Oliver,
das neue Update vom FOSHKplugin (240910)läuft bei mir auch erstmal ohne Probleme.
Mit lieben Grüßen aus der wunderschönen Eifel, Thomas https://www.Kreuzau24.de
Ecowitt WittBoy GW2001 / Davis Vantage Pro2 aktiv Plus / Raspberry Pi 4 Modell B 8GB / Personal Weather Tablet / CumulusMX v4.6.1 build 4121
Re: FOSHKplugin
#337
Danke fuer die Info.
Es wird jedoch kurzfristig noch ein weiteres Update geben, weil die 240910 die IoT-Daten noch nicht per InfluxDB versenden kann.
Bisher ist das aber niemanden aufgefallen - daher warte ich noch auf weitere Fehlermeldungen.
wetterup
Re: FOSHKplugin
#338
Beitrag von wetterup »
Hi,
gibt es schon Kurzbezeichnungen für die IOT-Daten wie z.B.: temp1..8 für die Temperatursensoren?
Danke!
Re: FOSHKplugin
#339
Was genau meinst Du?
Die Bezeichnungen kannst Du Dir selbst anschauen: http://ipaddress:port/FOSHKplugin/keyhelp - wobei ipaddress und port Deinen Gegebenheiten entsprechen sollten. Dabei laesst sich die Ausgabe auch filtern - dann werden nur die Keys angezeigt, die den Suchbegriff enthalten:
http://ipaddress:port/FOSHKplugin/keyhelp&filter=iot
Bei den IoT-Geraeten sind die Namen immer gleich - wenn auch dynamisch - aufgebaut:
iot-type-id-key
"iot" ist immer feststehend und kennzeichnet den Key als von einem IoT-Geraet kommend. Das erleichtert das Filtern.
"type" ist die Aufschluesselung, ob es sich um ein Smart Plug (sp) oder den Water Timer (wt) handelt.
Die "id" ist die ID des jeweiligen Geraets - zu sehen etwa auf der WebUI der IoT-faehigen Konsole unter IOT Devices.
"key" entspricht dem tatsaechlichem Key lt. Ecowitt http IoT API-Beschreibung.
Beispiel:
iot-sp-0X28D6-ac_voltage
Gibt die aktuelle Spannung des IoT-Geraets AC110 mit ID 0x28D6 aus.
Achja, wenn bei Dir keine iot-*-Keys angezeigt werden musst Du vermutlich erstmal in der Konfiguration von FOSHKplugin die IoT-Behandlung aktivieren.
In der foshkplugin.conf muss dazu die Stanza
[IoT]
IOT_ENABLE = True               # enable polling of IoT data; data will be added to all UDP, MQTT and InfluxDB forwards
IOT_INTERVAL = 10               # poll interval in seconds for gathering IoT data from console
eingefuegt bzw. IOT_ENABLE auf True gesetzt werden.
moppedhausi
Re: FOSHKplugin
#340
Guten Tag Oliver,
in der foshkplugin.new fehlt im Gegensatz zu meiner foshkplugin.conf der Eintrag SVC_NAME = foshkplugin
Weiterhin steht in meiner foshkplugin.conf noch folgender Eintrag:
[Status]
StopTime = 1725467599
last_lightning_time = 1726065649
last_lightning = 31
dailyRebootCounter = 0
inCO2Warning = True
Die Status Einträge sind vom Plugin eingetragen worden?
