Genauigkeit Temperatur Außensensor?
Peter_Silie
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 2 mal
mich würde mal interessieren, wie genau die Außensensoren von Ecowitt so sind bzw. was eure Meinung dazu ist?
Denn ich habe hier ja noch Außensensoren von TFA, Wetter direkt und von REV.
Diese Sensoren sind alle an einem Platz im Schatten montiert (ca. 5 cm Abstand zw. den Sensoren), aber irgendwie scheint bei der Messgenauigkeit jeder da so sein eigenes Süppchen zu kochen. Zum Teil bis zu +/- 3° C Unterschied.
Kennt jemand ein Referenzsensor (bezahlbar)?
ECOWITT Regenmesser WH5360
TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
- Hat sich bedankt: 15 mal
- Danksagung erhalten: 632 mal
Re: Genauigkeit Temperatur Außensensor?
Du könntest Dir einen Ecowitt WN34D besorgen - der arbeitet im Bereich -55° bis + 120° C.
Dann könntest Du den Fühler in Eiswasser (0° C) und kochendes Wasser (100° C) packen.
Du musst dazu, wenn Du genau sein willst, destilliertes Wasser nehmen, um eine Gefrierpunktsänderung durch Salze/Ionen zu minimieren.
Aber dann hat Du immerhinhin zwei Referenzpunkte und kannst sehen, wie genau der ist.
Den könntest Du dann z.B. als Referenzthermometer benutzen.
Die Einzelsensoren haben ja alle ein Display, wo man die Daten direkt ablesen kann.
Nur wenn Du Korrekturen einführen willst/meinst zu müssen, dann wird das über die Konsole erfolgen ...
- Oldman
- Hat sich bedankt: 17 mal
Man könnte auch ein Fieberthermometer als Reverenz nehmen. In Flüssigkeit bei 36 - 42 °C
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
Station:Davis VP2+
Peter
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Die Idee mit dem Fiberthermometer finde ich interessant. Die müssten doch zwischen 36 und 40 Grad wirklich auf 0,1 Grad präzise sein. Oder ist das ein Irrglaube und die Messtoleranz ist größer?
Peter_Silie
Auch die Fieberthermometer, diese man z.B. bei Aliexpress und/oder Temu käuflich erwerben kann?Oldman hat geschrieben: 02 Sep 2024, 14:15Man könnte auch ein Fieberthermometer als Reverenz nehmen.
Weil mir dann das nicht geeichte Fieberthermometer diesen Wert dann anzeigt?In Flüssigkeit bei 36 - 42 °C
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
Peter_Silie
Danke.Gyvate hat geschrieben: 02 Sep 2024, 14:07Du könntest Dir einen Ecowitt WN34D besorgen - der arbeitet im Bereich -55° bis + 120° C.
Welcher Sensor ist denn im WN34D verbaut?
Und ist das WN34D mit der WS3902 koppelbar?
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
ein Onewire-Sensor DS18B20 - siehe WiKiPeter_Silie hat geschrieben: 02 Sep 2024, 18:05Danke.Gyvate hat geschrieben: 02 Sep 2024, 14:07Du könntest Dir einen Ecowitt WN34D besorgen - der arbeitet im Bereich -55° bis + 120° C.
jein, die WS3900 Konsole kann ihn empfangen und verarbeiten aber nicht anzeigen.Und ist das WN34D mit der WS3902 koppelbar?
Registrierung und Anzeige in WS View Plus oder im WebUI unter User Temperature.
spitzmaus
- Danksagung erhalten: 34 mal
Man kann eine Mischung aus Wasser und Eiswürfeln in eine Thermoskanne tun und den Sensor da reinhalten. Er muß dann 0°C anzeigen.
Aber Achtung! Es funktioniert wirklich nur mit einer Thermoskanne, nicht mit einem anderen Gefäß. Und man muß nach dem Einfüllen der Eiswürfel etwas warten, bis sich die Temperatur eingestellt hat.
es funktioniert auch mit anderen Gefässen, wenn man es richtig machtspitzmaus hat geschrieben: 02 Sep 2024, 21:32 Man kann eine Mischung aus Wasser und Eiswürfeln in eine Thermoskanne tun und den Sensor da reinhalten. Er muß dann 0°C anzeigen.
Peter_Silie
kurze Zwischenfrage.
Wie macht ihr das eigentlich mit dem Minusbereich bei der Außentemperatur bei den (gebräuchlichen) Ecowitt-Sensoren?
Ich weiß zwar nicht, wo ihr so wohnt, aber hier im Nordosten von Brandenburg kann es im Winter auch ab und zu Temperaturen jenseits der -10° C eben (von wegen Klimaerwärmung und so
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
