WN32P
WN32P
Guten Tag,
Möchte (mal wieder) Ratschläge im Zusammenhang mit meinem neuen WN32P.
Ich habe einen witboy Pro und seit gestern habe ich ein WN32P, ein PM und ein WH40. Ich versuche nun, mein WN32P auf den Bildschirm zu bekommen. Habe alles nach den Regeln gemacht. Und ich sehe jetzt auch die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit auf meiner Konsole ( 2564AE)
Ich hatte erwartet, dass ich auch die Innentemperatur, die die Konsole „misst“ sein könnte
Die WN32P ist in einem anderen Raum. Also ist die Innentemperatur, die ich sehe, nicht „richtig“. Sehen Sie die CH auf die Innentemperatur. Wenn ich die Taste unten drücke, passiert auch nichts.
Mache ich etwas falsch, habe ich eine falsche Einstellung, oder habe ich den falschen Sensor gekauft?
Wäre wirklich dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Habe Bilder, kann sie aber leider nicht hochladen.
Re: WN32P
Auch das ist ein Thema der Sensor-Hierarchie.
Die Konsole HP2560C hat einen eingebauten Temperatur-Luftfeuchtesensor (das ausklappbare Ding, das aussieht wie eine Antenne) sowie - onboard einen Luftdrucksensor.
Mit geeigneter Firmware der Konsole kann stattdessen aber auch ein WN32P (ehemals WH32B) genutzt werden. Die Werte des WN32P ueberschreiben dann jedoch die Werte der internen T/H/P-Sensoren. Pro Konsole kann max. EIN WN32P/WH32B genutzt werden.
Fuer weitere Raeume empfiehlt sich daher der Einsatz eines WH31. Davon koennen insgesamt 8 Geraete an einer Konsole betrieben werden.
Re: WN32P
Es gaebe die Moeglichkeit einer nachtraeglichen Modifikation des Sensors - dies erfordert jedoch etwas Geschick.
Im Falle eines irrtuemlich bestellten Sensors sehe ich da aber wenig Erfolgsaussicht. Und selbst die Versandkosten zum Zuruecksenden des falschen Sensors nach China uebersteigen vermutlich die Geraetekosten. Bei Amazon/DE kostet ein WH31 weniger als 20EUR. Auch bei Froggit gibt es den Sensor zu weniger als 20EUR.
Ja, fuer Deinen Einsatzzweck ist ein zusaetzlicher WN32P/WH32B nicht hilfreich.wenn Ich es gut verstehe, habe Ich also die "falsche" Sensor bestellt.
Du kannst Ecowitt jederzeit gern anschreiben.Wäre es vielleicht eine Option Ecowitt zu schreiben?
Re: WN32P
HAllo Oliver,olicat hat geschrieben: 31 Aug 2024, 17:43
habe Ich es gut verstanden. Mein Konsole 2564AE wird dann die Werte vom eingebaute Temperatur Sensor anzeigen UND die von ein/mehere WN 31?
Grüsse,
Bert
Re: WN32P
Ich habe bei de.aleexpress.com dies gesehen
https://de.aliexpress.com/item/10050059 ... ry_from%3A
Ist dies echt? Kann es kaum glauben, habe auch keine Erfahrung mit aliexpress.
Gerne euere Meinung.
Bert
Bert
Re: WN32P
AliExpress ist der Marktplatz (wie Amazon).
Verkäufer ist Ecowitt.
Der Preis enthält bereits die Versandkosten und die Einfuhrumsatzsteuer.
Es handelt sich, wie beschrieben um einen WH31 Extra-Temperatur-/Luftfeuchtesensor.
Versandt wird das Ganze entweder von Ecowitt oder von einem Ecowitt-Lager an einem AliExpress-Standort in China.
Vollkommen seriös.
Vollkommen seriös.
Peter_Silie
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Re: WN32P
Wenn du so misstrauisch bist, dann kaufe doch besser bei Amazon (Ecowitt Shop) oder direkt bei Ecowitt.
ECOWITT Regenmesser WH5360
TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
Re: WN32P
Hat nichts mit misstraust zu tun. Vorsicht jaPeter_Silie hat geschrieben: 01 Sep 2024, 18:04Wenn du so misstrauisch bist, dann kaufe doch besser bei Amazon (Ecowitt Shop) oder direkt bei Ecowitt.
Better to be safe than to be sorry
