Software Renkforce Funk-Wetterstation „WH2315“
kann mir jemand sagen welche Software ich für die
Renkforce Funk-Wetterstation „WH2315“ benutzen kann?
Re: Software Renkforce Funk-Wetterstation „WH2315“
Mach mal bitte ein Bild von Konsole und Aussensensor. Wenn ich nach WH2315 google, werden mir verschiedene Geraete angezeigt.
Hallo Oliver,
hier die Bilder
Renkforce 1.jpg (25.33 KiB) 4537 mal betrachtet
Ein ziemlich antikes Sueck ...
Tatsaechlich kann ich nicht mal sagen, wie die Originalbezeichnung von Fine Offset dafuer war.
Ich bin nicht mal sicher, dass es sich ueberhaupt um ein FOSHK-Geraet handelt. Die Konsole erinnert aber stark an eine WS2320 und auch der Aussensensor aehnelt einem WS69 (wobei die Fahne fuer die Windrichtung zu fehlen scheint..
Die Original-BDA nimmt Bezug auf die Software WeatherSmart.
Womoeglich handelt es sich hierbei um diese hier (Windows), die wohl auch fuer den Mac verfuegbar ist.
Inwieweit sich das noch auf modernen Betriebssystemen installieren laesst, kann ich nicht sagen. Die Software ist vom 30.05.2019.
Die BDA spricht von Windows XP (und hoeher) ...
Viel Erfolg!
Hallo Oliver,
vielen Dank für Deine Mühe ich werde jetzt mal alles probieren.
Die Windfahne fehlt nicht sie ist nur nicht angebaut.
Zuletzt geändert von Jürgen B am 28 Aug 2024, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 681 mal
wenn das Teil bereits WiFi beherrscht, ist die Windowssoftware WeatherSmart for WiFi bzw. WeatherSmartIP.
Wenn es noch USB ist (von vor 2018), dann ist es "nur" Weather Smart.
Vermutlich ist es die USB-Version.
Die Software wurde ursprünglich auf einer CD mitgeliefert.
So im Download in Netz schwer bis nicht zu finden.
Die im Link von @olicat verlinkte Windows Version von WeatherSmart könnte funktionieren ...
Ich habe mal bei FineOffset/Ecowitt nachgefragt, ob die noch ein Exemplar davon haben ...
Hallo Gyvate,
ich habe gerade die Software von Oliver heruntergeladen die Konsole
mit dem PC verbunden und siehe da es funktioniert. :thumbup:
Jürgen B hat geschrieben: 28 Aug 2024, 15:41 Hallo Gyvate,
sehr schön - Ecowitt hat mir auch gerade bestätigt, dass diese Version mit der WH2315 funktionieren sollte.
Das ist wahrscheinlich noch (ur-)alt Material mit ASK anstelle FSK Modulation - aber da ja die Konsole abgefragt wird, ist das egal. Wenngleich die ursprüngliche WH2315 noch verteilte Sensoren hatte ...
Dkprinz
Beitrag von Dkprinz »
Hallo zusamnen,
wenn die Ausseneinheit auf 868MHz funkt - kann ich die Signale mit einem Ecowitt GW1100 verarbeiten?
Danke und Gruß
wenn die Ausseneinheit 868 MHz mit FSK Modulation benutzt, kann auch ein 868 MHz GWx000 die Daten empfangen.
