Kaufberatung Ecowitt Set mit Kombisensor
Danksagung erhalten: 686 mal
Re: Kaufberatung Ecowitt Set mit Kombisensor
#31
@frihog:
ich glaube, Du verwechselt hier etwas und bist ansonsten etwas tunnelmässig auf einen kleinen Ausschnitt der Möglichkeiten fixiert. Die gemessenen Werte sind echte Messwerte. Welches Messgerät misst denn falsche Messwerte ....?
Du bist auf bestimmte Vorgaben fixiert, die sich die WMO aus bestimmten Gründen (Vorhersage, Vergleichbarkeit etc.) gegeben hat, die aber für die meisten Anwender einer PWS nicht relevant sind.
Wenn meine Pflanzen unter WMO-Bedingungen nicht verbrennen, de-facto aber in meinem Mikroklima verbrennen, dann ist die WMO-Messung einfach nicht nützlich für meinen Bedarf. Es gibt viele andere solcher Beispiele.
Selbst die Wettervorhersage der Fernseh- oder Radiosender macht keine WMO-Vorhersagen, sondern gibt Richtwerte für die Bevölkerung.
Und zum Forum:
wir sind hier zur Unterstützung von Menschen, die sich entweder eine Ecowitt-Station für ihre Bedürfnisse beschaffen wollen oder die aus irgendwelchen Gründen Unterstützung brauchen.
Und das für Geräte im Consumer-Marktsegment (100-400 EUR) - nicht für professionelle Anlagen (2.000 - 10.000 EUR).
Allerdings bietet Ecowitt Sensoren und Messungen an, für die es keine WMO-Normen gibt bzw. andere Normierungen gelten.
z.B. Bodenfeuchte, Feinstaubbelastung, CO2-Gehalt u.v.a.m.
Da können die meinsten anderen anderen nicht mithalten.
Wie gesagt, Kirche im Dorf lassen, sich an Bedarfen orientieren ist hilfreich.
Vergleiche mit benachbarten PWS kann man machen, wenn man will, aber man vergleicht eben Miikroklimata und nicht notwendigerweise WMO-normierte Werte. Dafür gibt es mittlerweile viele Netzwerke (Weather Underground, Ecowitt Weather, Ambient Weather, WeatherCloud, WoW, AWEKAS u.v.a.m.). Man kann das als AWEKAS-Mitglied übrigens sehr schön haben.
Es ist jedem freigestellt, die Nützlichkeit oder Unnützlichkeit solcher Regeln für sich einzuschätzen und entsprechend zu handeln. Wir gängeln hier niemanden. Wir sagen was geht, was nicht geht, welche Regeln es für wen und warum gibt, was die für den einzelnen bedeuten (oder auch nicht bedeuten).
Man wird, bzgl. Ecowitt Geräten, und darum ging es im Post, ausser im englischsprachigen wxforum.net keine so kompentente Betreuung wie hier im Internet finden.
Deine von vielen als abwertend wahrgenommen Einlassungen bzgl. "Geflimmere" oder so sind scharf an der Grenze der Forumsetikette. Wir respektieren einander und auch was die einzeln tun, wie sinnfrei auch immer das einem erscheinen mag.
Ob das Deinen persönlichen Ansprüchen an die Nutzung einer privaten Wetterstation genügt, ist eine andere Sache. Hinsichtlich Kaufberatung sind Einlassungen Deiner Art wenig hilfreich.
Du kannst gerne einen Thread/Thema zum Thema WMO-Normen und private Wetterstationen anlegen und die Thematik mit der Forumgemeinschaft unabhängig von Wetterstationenherstellern bzw. Marken diskutieren.
Und, Du kannst gerne Dir eine Wetterstation nach WMO-Normen aufstellen und Dich an den Messwerten erfreuen.
#32
Peter_Silie hat geschrieben: 27 Aug 2024, 13:16
Was ich aber schon krampfhaft im Netz suche, ist die BDA (z.B. für WS39xx und WS85) in deutscher Sprache (z.B. als PDF) sodass man schon mal im Vorfeld lesen kann.
Gibt es sowas nicht (Frage an die Experten)?
Oder ist eine BDA in deutscher Sprache im Lieferumfang?
z.B. die Anleitung der WH5000 bei froggit.de herunterladen - oder das Originaldokument (Englisch) mit deepl.com übersetzen ;).
https://www.froggit.de/media/products/W ... DE,EN).pdf
Das Froggit Dokument beschreibt nur die WH500/WS3900 nicht die WS3910 und deren CO2-Sensor und -Anzeige.
Peter_Silie
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
#33
Beitrag von Peter_Silie »
Danke für deine Mühe.
Bei Amazon hatte ich gestern auch schon danach gefragt (BDA von WS3902 und WS85 in deutscher Sprache), und Ecowitt hat darauf kurz und knapp geantwortet: 'Noch nicht'.
ECOWITT Regenmesser WH5360
iROX METE-ON 1
#34
wie gesagt: Englisches Handbuch vom Ecowitt-Server herunterladen und mit deepl.com (ggf. in mehreren Schritten) übersetzen, wenn das entsprechende Froggit-Handbuch nicht genügt. 8-)
Peter_Silie
#35
olicat hat geschrieben: 27 Aug 2024, 12:46 Und inzwischen - dank Firmware-Update - kann man sogar einen Zeitraum definieren, an dem die Hintergrundbeleuchtung an- oder ausgeschaltet ist.
Die Konsole (natuerlich nur die Anzeige) schaltet sich hier bei mir also automatisch morgens um 6:00 Uhr an und um 22:00 Uhr ab.
In der App (Version 1.1.34) kann ich dazu leider nichts finden.
Oder kann man das nur über die Konsole einstellen (Tastenkombination?)?
iROX METE-ON 1
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 537 mal
#36
Im WebUI kannst Du das unter Device Settings: Automatic control backlight aktivieren und an gleicher Stelle via Turn on the backlight/Turn off the backlight die Zeiten konfigurieren - siehe Screenshot anbei:
Im WSView Plus lässt sich das aber auch (More/Device settings) einstellen.
Ich habe mich sehr gefreut, als mein Vorschlag an Ecowitt umgesetzt wurde.
Jetzt sollten sie das nur noch auch per API remote moeglich machen ...
#37
olicat hat geschrieben: 30 Aug 2024, 07:21 Ich habe mich sehr gefreut, als mein Vorschlag an Ecowitt umgesetzt wurde.
ich nehme mal an, Du meinst das lokale http API - das ist dort schon umgesetzt, sonst könntest Du es im WebUI bzw. in WSV+ nicht sehen und machen. Es ist nur ggf. noch nicht dokumentiert (im offiziellen Dokument) ....
Möglicherweise auch nicht, da hier eine Benutzerinteraktion erforderlich ist ...
Werde mal nachforschen.
#38
Es gibt keinen Schalter um das Display separat auszuschalten.
Ich kann die Display-Beleuchtung zwar per
curl -d '{ "auto_bl_set": "1", "auto_bl_ontime": "6:30", "auto_bl_offtime": "22:00"}' -X POST http://192.168.15.158/set_device_info?
ueber den Zeitplan steuern. Es gibt jedoch keine Moeglichkeit, ohne Zeiten das Display an- oder auszuschalten.
Ich habe jetzt zwar einen Workaround gefunden, aber so richtig gefaellt mir das noch nicht:
aus:
curl -d '{ "auto_bl_set": "1", "auto_bl_ontime": "24:00", "auto_bl_offtime": "00:00"}' -X POST http://192.168.15.158/set_device_info?
an:
curl -d '{ "auto_bl_set": "0"}' -X POST http://192.168.15.158/set_device_info?
Damit koennte man das Display etwa mit einem Bewegungsmelder koppeln oder smartere Plaene (mit flexiblen Zeiten) erzeugen.
