Meteobridge Datenspeicherung
Bahni
- Hat sich bedankt: 4 mal
- Danksagung erhalten: 1 mal
da Meteohub ja nicht mehr weiterentwickelt wird und es auch keine Updates mehr geben soll will ich auf Meteobridge umsteigen.
Zur Zeit habe ich Meteobridge auf einen Raspberry Pi mit einer zweiten Wetterstation schon im Testbetrieb laufen.
Mir ist bei Meteobridge noch unklar wo und wie die Daten gespeichert werden.
Es gibt unter "System/Administration" ganz unten die Einstellmöglichkeiten "keine Speicherung", "nur Speicherung zugeordneter Daten (24)" und "Speicherung aller Daten (25).
In der Beschreibung kann ich darüber leider nichts finden?
Ich kann auch nicht finden wo die Daten auf der SD-Karte gespeichert werden?
Benutzt eventuell hier jemand Meteobridge und kann mir da weiterhelfen?
Schonmal Danke!
Schonmal Danke!
Re: Meteobridge Datenspeicherung
ich habe die MB Pro die hat meines Wissens
einen Internen 1 GB Speicher.
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 78 mal
Hallo Jürgen,
die MBPro ist aber mit Meteobridge nicht zu vergleichen. Außerdmem vermute ich nach seinen Angaben, dass er nicht das Gerät Meteobridge hat, sondern eben "nur" die Software auf dem Mini-PC installiert hat.
Hallo Werner,
wenn ich in seinem Beitrag auf die Beschreibung
in Rot klicke sehe ich dort die MB PRO.
Bahni
Ich habe die Software "Meteobridge" auf einen Raspberry Pi (mini PC) installiert, die Bedienung ist gleich der Meteobridge Pro. Habe aber 16GB Speicher. Darum geht es hier aber nicht!
Hier noch einmal meine Frage:
Mir ist bei Meteobridge noch unklar wo und wie die Daten gespeichert werden, also in welchen Ordner auf der SD-Karte?
Außerdem währe es schön das "root" Passwort zu wissen um ab und zu eine Sicherungskopie der Wetterdaten machen zu können.
- wneudeck
Hallo Bahni,
ich habe ja die MeteobridgePro und wenn es bei Dir dieselbe Software ist, eben nur auf einem anderen Gerät, dann kann ich Dir zumindest mal sagen, wie es bei mir ist.
Du solltest zumindest mal eine Netzwerkverbindung herstellen können, wenn Du bei den Netzwerkeinstellungen die URL der Meteobridge (z.B. 192.168.178.23) aufrufst.
Ich lege dort dann ein Laufwerk z: an und kann dann zumindest auf die Ordner
charts - Export - thml - import usw. mit dem Explorer zu greifen
Wenn man tiefer eindringen will, nehme ich einen client wie WinSCP und wähle mich ein. Die Serveradresse ist dort auch die URL, der Benutzername ist 'root' und das Passwort 'meteobridge', wenn es nicht geändert wurde.
Und wenn man dann noch tiefer eindringen will, nimmt man z.B. Putty, das auch in WinSCP integriert ist.
Bahni
Hallo Werner,
vielen Dank für die Zeilen.
Mit SMB als Laufwerk das funktioniert bei mir auch.
Aber das "root" Passwort "meteobridge" schein bei mir ein anderes zu sein, funktioniert nicht.
Ich kenne das ja von Meteohub dort ist bei mir das root Paßwort auch "meteohub".
Bahni
Habe meinen Fehler jetzt gefunden.
Das SMB Passwort was man unter System/Administration ändern kann ist das "root" Passwort.
keine Ahnung, ob das noch aktuell ist und die Antwort auf die Frage bereits gefunden wurde.
Im Post finde ich sie jedenfalls nicht - oder war beim Durchlesen blind.
Unter Administration kann man eben nur auswählen, ob zu den Sensoren Minutendaten, Stundendaten oder gar nichts gespeichert wird (ist ja ggf. auch ein Szenario).
Gespeichert werden die Daten (beim MB Pro je nach Einstellung im Administrations-Tab) physisch entweder auf der SLC microSD-Karte (RPi) oder (beim MB Pro) auf dem internen (SLC) oder externen USB-Gerät .
Das Dateisystem (file system) ist bei beiden das gleiche - d.h. die Datenbank befindet sich unter /tmp/mnt als dbase und dbase.ram (für die Minutendaten - 2 Tage) - unabhängig davon können die Minutendaten auch in der DB gespeichert werden.
Übrigens - eine 16GB microSD kann bei zwei Stationen und 15 Sensoren ca. 8 Jahre Daten speichern, bevor die 15 GB gefüllt sind (das Betriebssystem und die Weather34 Daten für das Dashboard brauchen auch noch etwas Platz, daher 15 GB).
