Einstellung Bodenfeuchtesensor Ecowitt WH51 / Froggit DP100
Re: Einstellung Bodenfeuchtesensor Ecowitt WH51 / Froggit DP100
#41
@RunMike:
Dein SDR-RTL433 Aufbau ist in der Tat für viele sehr untypisch, wenngleich natürlich technisch valide und für Deine teilweise extremen Bedürfnisse sicherlich geeignet.
Der "Normalverbraucher" hat eben keine "SDR-Konsole" sondern eine materielle Ecowitt-Konsole mit oder ohne Display, die dann ihre teilweise zusätzlich weiterverarbeiteten Daten (z.B. Taupunkt) nach ecowitt.net sendet (senden kann) und die dann dort über das Web-Dashboard oder via Ecowitt App hinsichtlich aktueller und historischer Daten als Tabelle oder Grafik angeschaut werden können.
Grob gesagt entspricht dann das ecowitt.net Dashboard Deinem HomeAssistant Dashboard.
RunMike
Hat sich bedankt: 63 mal
Danksagung erhalten: 13 mal
#42
Beitrag von RunMike »
Ok. Ich wollte nur damit ausdrücken, dass ich die App und damit deren Funktionalität nicht kenne.
Lässt sich damit jetzt ein 24h-Verlauf präzise darstellen?
Wir sind ja immer noch am Scheideweg des Vertrauens. WH51 oder grüner Analog-Sensor?
Um für @UrsulaB das Vertrauen in die Plausibilität der WH51-Werte zu stärken, wäre nach meinem Dafürhalten der graphische Verlauf über einen Zeitraum von 24h hilfreich.
Mike
UrsulaB
#43
Beitrag von UrsulaB »
@gyvate
wie hast du das mit deinen WH51 gemacht?
#44
eigentlich ganz primitiv - ich habe sie einfach in die trockene Erde eingesteckt und dann waren sie so zwischen 10-20%.
Dann habe ich die Pflanzen ordentlich gegossen und ging es zu bis zu 80% hoch.
Jetzt kenne ich Ober- und Untergrenze und das reicht mir für meine Pflanzen (Erdbeeren, Tomaten, Him-, Brom-, Heidelbeeren). Die werden zwei mal täglich mit einem zeitgesteuerten solarbetriebenen Bewässerungssystem (GARDENA) bewässert und ich sehe das jeweils gut in meinen Graphen (weewx, ecowitt.net, Meteobridge) - und solange sich die Verläufe nicht zu stark den 20% nähern, ist alles gut. Die Zeit wurde so gewählt, dass im Regelfall die Untergrenze nicht erreicht wird.
Es gibt womöglich empfindlichere Pflanzen, die da genauer untersucht und eingestellt werden müssen.
Mir reicht obiges vollkommen und meine Pflanzen haben auch schon mehrere 14-tägige Abwesenheiten überstanden. Die einzige Herausforderung waren die Wasservorräte, da ich keinen Wasseranschluss in der Nähe meiner Pflanzen habe.
Ist aber gut gelöst mit Hilfe von zwei 40 l Kübeln und einer 65 l Jägerwanne.
Ich könnte natürlich noch ausgefeiltere Varianten ausprobieren mit dem/den AC1100 IoT Steckdosen in Kombination mit Regendaten, aber z.Zt. ist das für mich eher technischer Overkill.
#45
RunMike hat geschrieben: 30 Jul 2024, 11:10 Ok. Ich wollte nur damit ausdrücken, dass ich die App und damit deren Funktionalität nicht kenne.
Präzise genug, denke ich - 5-Minutenauflösung über die Bildschirmbreite (24 h).
RunMike
#46
Exakt das ist es, was ich demonstrieren will.
Wenn @Gyvate jetzt noch seine Methode der "Kalibrierung" schildern könnte?
#47
RunMike hat geschrieben: 30 Jul 2024, 11:42 Exakt das ist es, was ich demonstrieren will.
siehe Post 44
ganz simpel und primitiv - allerdings für mich voll ausreichend
RunMike
#48
Gyvate hat geschrieben: 30 Jul 2024, 15:52 siehe Post 44
Dann muss ich was auf den Augen haben.
Nochmal direkt gefragt:
Hast du die Absolut-Wert-Methode (Trockene Luft = 0%; Immersion in Wasser = 100%)angewandt?
Oder die Relativ-Wert-Methode (Fühlt sich trocken an = 0%; Fühlt sich feucht an =100%)?
Ich habe deine Aussagen so interpretiert, dass du die Absolut-Wert-Methode genutzt hast und deine Angaben in Post 44 eigentlich das unterstützen, was ich zuvor beschrieben habe.
Allerdings bisher nur interpretiert; eine konkrete Bestätigung fehlt mir noch ...
Mike
UrsulaB
#49
Ich habe jetzt extra alle Bereiche beregnet und so sieht das ganze nach 1,5Stunden Beregnung aus...
RunMike
#50
Das ist doch schon mal einigermaßen aussagekräftig.
Besser wäre der Verlauf "eine Stunde vor bis 23 Stunden nach Beregnung" um Saugfähigkeit, Speicherfähigkeit, Wasserverbrauch etc analysieren zu können. Aber das kommt ja sicherlich noch ...
Mike
