Messung von ph- und ev. Chlor-Werten
akia
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von akia »
Suche eine Möglichkeit wie ich die Werte meines Pools automatisch messen kann (mach das bisher manuell mit einem Pool-Lab 1.0 Messgerät)
Anforderung: ich hab beim Pool keine Stromversorgung, dh. es sollte am besten via Funk erfolgen (eine Ecowitt GW1000 Station ist im Einsatz, da bekomme ich über den ecowitt Poolsensor schon die Temperatur rein). Ein Home Assistant ist bei mir auch am laufen....
dc3yc
Danksagung erhalten: 13 mal
Re: Messung von ph- und ev. Chlor-Werten
Beitrag von dc3yc »
pH ist sehr schwer zu messen. Du musst den Messstab ja häufig kalibrieren und kannst ihn nicht die ganze Zeit im Medium lassen (zumindest bei den günstigen Glas-Messstäben). Und ohne Strom geht das schon mal gar nicht. Wie willst du da die Messwerte versenden? Funk braucht auch Strom!
RunMike
Hat sich bedankt: 63 mal
Beitrag von RunMike »
@akia:
Bist du mit deinem Vorhaben weiter gekommen oder gar erfolgreich gewesen?
Das Ergebnis würde sicherlich andere ebenfalls interessieren.
Ich habe einige Jahre lang den pH-Wert mit Billig-Sensoren aus Asien gemessen. Die hielten meist nur zwei Jahre. Chlorgehalt ist ohnehin nur extrem aufwendig messbar, da habe ich mich mit dem Redox-Wert begnügt.
Mittlerweile bin ich zu dem Schluß gekommen, dass es reicht, den Pool im Frühjahr optimal einzustellen.
Dann braucht meiner bei regelmäßiger (bedarfsgerechter) Gabe von Multi-Tabletten keine weiteren Sondermaßnahmen.
Mike
akia
Beitrag von akia »
Nein, hab allerdings auch aufgegeben....messe alle paar Wochen mit dem Poollab 1.0 (hat auch ein Online-Dashboard).
btw, von den Multi-Tabs bin ich weg zu reinen Chlortabletten...geht sogar besser. Wichtig ein ist passender pH-Wert
RunMike
akia hat geschrieben: 16 Jul 2024, 20:30 Nein, hab allerdings auch aufgegeben...
Muss leider nochmal nachhaken. An welchem Punkt hast du aufgegeben?
Erfolglos was ausprobiert? Oder vorher resigniert?
Ich bin am überlegen, ob ich so einen "6-in-1 Floating Pool Monitor" ausprobieren soll. Wenn man nicht ganz ungeschickt ist, könnte man den evtl. mit dem ESPHome BT einfangen und dann in Home-Assistant nutzen.
Das haben wohl schon welche bewerkstelligt.
Hast du etwas Derartiges noch probiert?
Mike
RunMike
Ich habe mir jetzt mal so einen 6-in-1-Schwimm-Sensor besorgt.
Nach erfolgreicher pH-Wert-"Kalibrierung" schwimmt der jetzt mal ein paar Runden im Pool und wird von mir auf plausible Werte kontrolliert.
Sollte das einigermaßen passen, werde ich versuchen, die BT-Kommunikation einzufangen und die Werte zu entschlüsseln.
Würde dies wider Erwarten gelingen, könnte ich das Ergebnis hier posten, falls es überhaupt jemanden interessiert.
Mike
akia
Beitrag von akia »
Danke, hast du schon eine Langzeiterfahrung mit dem 6-in-1 Schwimm Sensor?
100prznt
Hat sich bedankt: 4 mal
Danksagung erhalten: 2 mal
Beitrag von 100prznt »
Ich befasse mich seit einigen Jahren mehr oder weniger intensiv mit der Thematik Wasseranalytik im Poolbereich. Die messtechnische Erfassung des pH-Wertes und des Redoxpotentials sind dabei das A und O. Neben der Eigenentwicklung von Messumformern bis hin zur Poolsteuerung habe ich verschiedene kommerzielle Komponenten und Geräte getestet. Die günstigen schwimmenden Multisensoren hatte ich auch auf dem Tisch, bzw. im Pool. Wirklich zuverlässig hat davon bisher keiner funktioniert, gerade bei den o.g. wichtigen Werten gab es signifikante Abweichungen über Temperatur und Zeit (Messabweichung von pH >0,2 nach 24 h). Natürlich trifft meine Beobachtung nur auf die drei Geräte zu, welche ich tatsächlich in der Hand hatte. Da es technisch gesehen hierbei aber kaum Unterschiede gab und sich die Geräte nur durch die Gehäuseform und Farbe, sowie den aufgedruckten "Herstellername" unterschieden haben, liegt die Vermutung nahe, dass auch weitere ähnliche Angebote dasselbe Qualitätsniveau aufweisen.
Da ich selber bekennender Home Assistant Fan bin, nutze ich HA auch zur Visualisierung und zum Monitoring der Wasserwerte des Pools. Mangels Konnektivität der "fertigen Produkte", ist meine Hardware DIY. Hierbei setze ich auf die EZO-Messumformer des Hersteller Atlas Scientific, von welchen ich seit 6 Jahren absolut begeistert bin. Die auf den Module überzeugen durch einen Spagat zwischen "einfacher Bedienung" und Funktionsumfang sowie einer, in der Preisklasse, einzigartigen Langzeitstabilität. Durch die Unterstützung der Module von ESPHome, lässt sich eine Sensorgateway auch ohne Programmierkenntnisse aufbauen und in HA integrieren.
Mein aktuelles Hardwareprojekt (Compatible with Home Assistant/ESPHome) bietet zusätzlich die Möglichkeit der „sicheren“ Ansteuerungen von Dosierpumpen. Eine finale Dokumentation ist noch ausstehend, Ziel ist es aber diese zeitnah zu Veröffentlichen, um den einfachen Nachbau zu ermöglichen.
EspFieldController mit WaterAnalyticRiser
Beste Grüße Elias
Ecowitt GW3000 · WS90 · WH40H · WN34 · WN32EP im Comet System F8000 Strahlenschutz
RunMike
akia hat geschrieben: 15 Jul 2025, 06:56 Danke, hast du schon eine Langzeiterfahrung mit dem 6-in-1 Schwimm Sensor?
Mit den Messwerten bin ich einigermaßen zufrieden.
Mangels hochgenauer Vergleichs-Messgeräte kann ich nur drei Vergleiche anstellen:
- Die typischen 7-in-1-Mess-Streifen:
Hierbei stimmen die Werte mit den Schätzeisen-Streifen gut überein. Genauer hatte ich es nun in den 20 Jahren zuvor auch nicht ...
- PH-Heber: Nehme ich die Angabe auf dem Etikett und berechne, wieviel ich für 45.000 Liter verwenden muss, um den PH-Wert um 0,2 zu heben, dann messe ich am nächsten Tag die erwarteten 0,2 mehr.
Schwimmt der Sensor längere Zeit unter direkter Sonneneinstrahlung, erhöht sich der Wert durchaus mal um 0,1. Das kann ich aber als Temperaturdrift akzeptieren.
- Chlor-Konzentration:
Reichen bei einer Hitzeperiode die Chlortabletten im Schwimmer nicht aus, verwende ich flüssiges Chlor (13%) zum "Aufholen". Auch hier ist es so, wie bei PH. Die berechnete Menge Chlor ins Wasser, um 0,3ppm anzuheben, dann wird am nächsten Tag der um 0,3ppm erhöhte Wert angezeigt.
Bei Chlor ist allerdings die Temperatur-Empfindlichkeit etwas höher. Da driftet der Wert schon mal um 0,2ppm weg.
Nachdem ich aber gewohnheitsmäßig die Werte beim Öffnen des Pools (= vormittags) ablese, kann ich auch damit leben.
Im Winter lag der Sensor auf dem Trockendock, da ich der Frostsicherheit des Sensors nicht traue.
Der Energieverbrauch ist ebenfalls sehr erträglich. Mit den XTAR-Li-Ion-Zellen läuft das Ding schon ca. ein Jahr.
Mike
ProfMobilux
Danksagung erhalten: 8 mal
Beitrag von ProfMobilux »
100prznt hat geschrieben: 15 Jul 2025, 10:41 Hierbei setze ich auf die EZO-Messumformer des Hersteller Atlas Scientific, von welchen ich seit 6 Jahren absolut begeistert bin.
Hehe, man trifft in allen Foren immer wieder auf die gleichen Leute :D
Auch ich nutze die Messumformer von Atlas Scientific mittlerweile 3 Jahre lang und kann diese absolut empfehlen. Ich messe ebenfalls pH und Redoxpotential uns steuere auch die Dosierpumpen von Atlas Scientific an. Allerdings noch mit einer selbstentwickelten Raspberry Pi Lösung. Mittlerweile würde ich vermutlich auch Elias's Projekt mit einem ESP32 einsetzen.
