Hallo Forum,
ich betreibe einen DAVIS Regenmesser mit einzel Kipplöffel. Die Auswertung der Kippereignise über Readkontakt werte ich mit einem Rasperry PI 3B+ aus. Die in Python erzeugte NRxyz.csv Datei zeigt die Auswertung pro Kipp in der Summe 0.2l/Kipp an.
Ein zur Kontrolle in unmittelbarer Nähe zum DAVIS aufgestellten HELLMANN Regenmesser 100cm zeigt einen Faktor 2 zu kleine Regenmenge gegenüber dem DAVIS an.
Der Kipplöffel soll exakt bei einer Füllung von 0.2l kippen, unabhängig von dem Durchmesser des DAVIS. Habe ich das richtg verstanden?
Danke
H.Kaufmann
Kaufmann4444
- Hat sich bedankt: 1 mal
spitzmaus
- Danksagung erhalten: 34 mal
Re: DAVIS Regenmesser mit einzel Kipplöffel
Wenn es sich um ein für Europa produziertes Exemplar handelt, ja. Für Amerika ist die Menge anders.
Wenn der Faktor genau 2 ist, dann die Frage: Zählt er eventuell die Signaländerungen? Also "Kontakt schließt" und "Kontakt öffnet" jeweils einzeln?
- desisguad
- Hat sich bedankt: 2 mal
Regenmenge:
- Regenindikator über Symbolanzeige (aktiv ab 0,25 mm Niederschlag)
- Messbereich: - täglich und Regenschauer: 0 bis 999,9 mm - monatlich und jährlich: 0 bis 19.999 mm - Regenrate: 0 bis 2540 mm/Std.
- Genauigkeit: - täglich, monatlich, jährlich und Regenschauer:+/- 4% - Regenrate: +/- 5% Auflösung: - täglich und Regenschauer: 0,25 mm - monatlich, jährlich und Regenrate: 0,25 mm bis 1.999,9 mm
- Anzeige wahlweise in Zoll/Stunde (In/h) oder in Millimeter/Stunde (mm/h)
- Speicher für die Regenmenge des letzten Regenschauers und über Perioden von jeweils 1 Tag, 1 Monat und 1 Jahr
- Einstellbarer Alarm
So stehts in der Beschreibung bei der 6152EU
https://davis-wetterstationen.de/bundle ... 8_463.html
Jens_KM
Da ich. Sld neue Davis bestelle, heißt das, der kipplöffel ist nur mit 0.25 mm Auflösung auch hier bei uns?
Hallo, nein bei uns 0,2 mm.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 18 mal
Beim Kippen des Löffels wird 0.2l Regen gemeldet.Kaufmann4444 hat geschrieben: 09 Jun 2024, 09:42 Hallo Forum,
Danke
H.Kaufmann
Der Löffel selbst nimmt KEINE 0,2liter ( 200ml) beim Kippen auf. Das ist ja ein Bierglas voll Bier.
