neue Firmware-Versionen für WS80 (v1.2.8) und WS90 (v1.4.3)
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 506 mal
Hallihallo!
Für die beiden Ultraschallsensoren gibt es eine neue Firmware-Version.
Das Changelog ist für beide Sensoren identisch:
1.Optimize wind speed measurement. To ensure accuracy with the upgrade, a recalibration tozero is required for it to take effect.
Für den WS90 sind wir nun bei v1.4.3 und für den WS80 bei v1.2.8.
Nähere Informationen zu Art und Umfang der Änderungen der Windgeschwindigkeitsmessung fehlen noch.
Nachtrag; 23.04.24
Ecowitt hat als Verbesserungen folgende Punkte bekanntgegeben:
  1. Modbus version of piezoelectric full-speed signal collection improvement;
  2. Recognize the polarity of the ultrasonic probe;
  3. Power-on adjustment of 4 drive square waves, solving the issue of the first RF data wind speed not resetting to zero.
Zuletzt geändert von olicat am 23 Apr 2024, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
RunMike
Hat sich bedankt: 63 mal
Danksagung erhalten: 13 mal
Re: neue Firmware-Versionen für WS80 (v1.2.8) und WS90 (v1.4.3)
Beitrag von RunMike »
Hat jemand schon die v1.4.3 für den WS90 installiert?
Sind Probleme aufgetreten?
Mike
Wetterchen
Hat sich bedankt: 41 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
Beitrag von Wetterchen »
Habs gestern installiert. Reset, neu kalibriert. Funktioniert.
Danksagung erhalten: 618 mal
beide installiert - aber keine erkennbaren Verbesserungen bisher wahrgenommen (vielleicht fehlen dazu ja auch die Bedingungen)
Es gab aber vorher größere Abweichungen von den Spezifikationen und zu Vergleichsgeräten. Ob und was und wieviel da jetzt verbessert wurde ist unklar.
Dazu müsste man Vergleichsmessungen mit Profi-Geräten durchführen.
Wetterchen
Meine aktuelle Beobachtung besagt, dass der WS90 bei den aktuellen Regenwetter sich wieder mehr mein WH68 angeglichen hat und sogar wieder richtige Windböen bemerkt.
Damit hatte ich in der alten FW trotz Kalibrierung starke Probleme gehabt.
Wetter_Saal_io
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von Wetter_Saal_io »
da ich demnächst die Firmware meines WS80 updaten will, hätte ich eine Frage bezüglich des Kalibrierens:
Was muss dann kalibriert werden und wie?
Auch nach längerer Suche konnte ich weder in der Anleitung des WS80, noch sonstwo im Internet irgend etwas genaus zum Kalibrieren finden.
Gruss Stefan
Gruß aus dem Saarland
Stefan
Ecowitt GW2000, WS80, WH40, WH57, HD10
Meteorbridge
www.wetter-saal-io.de
Wetterchen
Der Windmesser hat 2 Knöpfe. Einer ist für den Reset und der andere für die Kalibrierung.
Bei der FW Datei ist eine PDF wie man das Update durchführt und da ist auch ein Foto wie die Knöpfe aussehen.
Du führst also ganz normal das Update aus und sobald du "Leave DFU Mode" bestätigt hast, kannst du den Windmesser einmal reseten (solange drücken bis er anfängt zu leuchten)
Für die Kalibrierung muss der Windmesser in einen Windstillen Raum sein. Also an besten in deiner Wohnung.
Dann den CAL Knopf drücken und auch da fängt das Modul irgendwann an zu leuchten. Das Gerät solange in Ruhe lassen bis das LED wieder normal blinkt (ca. alle 5sec). Damit ist das Thema abgeschlossen und das Gerät kann wieder in die Wildnis entlassen werden.
PS: In der Anleitung des Windmesser siehste auf Seite 6 ebenso wo die Knöpfe sich befinden.
Wetter_Saal_io hat geschrieben: 20 Apr 2024, 15:26 Auch nach längerer Suche konnte ich weder in der Anleitung des WS80, noch sonstwo im Internet irgend etwas genaus zum Kalibrieren finden.
Gruss Stefan
wie sagte noch der Dichter ?
"warum denn in die Ferne schweifen wenn das Gute liegt so nah ..." 8-)
Du hättest es ja mal mit unserem WiKi versuchen können, wo wir solche Dinge beschreiben - hier für den WS80 und WS90.
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... owitt_ws80
Dort unter Firmware (beim WS80) nachschauen/-lesen.
Der einzige Unterschied: für den RESET und CAL-Schalter im WS80 braucht man eine Büroklammer, beim WS90 sind es (Mini-)Druckknöpfe.
Wetter_Saal_io
Danke für die Info.
An die Wiki hier hab ich wirklich nicht gedacht, das Naheliegenste ist gedanklich oft weit entfernt, liegt wohl am Alter :lol:
Stefan
Meteorbridge
Nachdem Ecowitt heute ein paar Details zu den Aenderungen der Firmware bekanntgegeben hat, habe ich meinen 1. Post aktualisiert.
