WS69 Plexiglasscheibe springt
asutor
- Hat sich bedankt: 25 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
bei meiner WS 69 springt, wie ich beim Säubern des Regenmessers gerade bemerkt habe, die Plexiglasscheibe über dem Solarmodul zum Aufladen. Muss man so etwas als normalen Verschleiß hinnehmen?
- PXL_20240331_161939717_copy_3729x2808.jpg (491.29 KiB) 3175 mal betrachtet
robbie
- Danksagung erhalten: 1 mal
Re: WS69 Plexiglasscheibe springt
Kann es sein das die Schutzfolie noch nicht abgezogen wurde?
Gruss
Robert
Gruss
Robert
asutor
Die Risse sitzen unterhalb der Plexiglasscheibe. Die Station ist fast zwei Jahre in Betrieb. Wo soll da eine Folie sein?
robbie
Leider sieht man das auf dem Bild nicht das die Risse unterhalb der Scheibe sind.
Bei neuen Anlagen sind meist die Solarzellen mit einer Plastikfolie geschützt die man vor Inbetriebnahme abzieht.
War nur eine Idee.
War nur eine Idee.
EAE
- Danksagung erhalten: 9 mal
Sieht aus, als würde die Schutzlackierung auf der Solarzelle sich krümpeln. Okay, wird ja auch ganz schön heiß unter dem kleinen Fenster wenn die Sonne draufballert.
Wenn ich mal irgendwann aufs Dach komme nach dieser Regenzeit, die gefühlt schon ein dreiviertel Jahr dauert, kontrollier ich das mal.
C.
C.
asutor
Wäre das ein normaler Verschleiß oder ein Mangel im Produkt? Gefährdet das eine normale Funktion?EAE hat geschrieben: 01 Apr 2024, 09:58 Sieht aus, als würde die Schutzlackierung auf der Solarzelle sich krümpeln.
Îch gehe davon aus, dass die Änderung der Brechung an den Rissen das gemessene Signal zumindest bei tiefen Sonnenständen verfälschen kann. Daher würde ich dies als Gewährleistungs- oder Garantiemangel ansehen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
asutor
Amazon tauscht das Gerät um. Aber dieses Solarfeld dient meines Wissens nur dazu, den Kondensator aufzuladen. Das Modell zum Messen des Solarstandes sitzt doch an anderer Stelle.
- Hat sich bedankt: 50 mal
Bei mir wirft die Folie (?) unter dem Plexiglas (?) des Solarpanels auch Falten. Den Supercap scheint das aber nicht zu stoeren.
Korrekt:Das Modell zum Messen des Solarstandes sitzt doch an anderer Stelle.
