ich möchte hier noch ein paar Erkenntnisse zusammenfassen, die mit den IoT Geräten allgemein zu tun haben - und daher auch den AC1100 betreffen:
1. um Smart-Pläne zu erstellen (das sind die sensorgesteuerten Pläne) und diese zum IoT-Gerät über den Hub (GW2000, WN1980, WN182x, WS3800/WS39x0) zu übertragen, wird eine Internetverbindung benötigt (sonst kann die Ecowitt App, die das vermittelt, nicht arbeiten). Wenn der Smartplan erst einmal im Hub und dann auch im IoT-Gerät gespeichert ist, wird er auch ausgeführt, solange die Verbindung Hub <--> IoT-Gerät besteht (lokales IoT-"Netzwerk").
3. das IoT-Gerät kann nicht manuell (= manuell per App) an- bzw. ausgeschaltet werden, wenn keine Internetverbindung (zwischen Hub und dem Ecowitt Cloud Server) besteht. Ecowitt hat das erkannt und auch als potentielles Sicherheitsrisiko eingestuft. Daher soll das manuelle Ein- und Ausschalten in Zukunft auch per WS View Plus App im lokalen Netzwerk ermöglicht werden (und ggf. auch das Einrichten von Smart- und Terminplänen), was z.Zt. nur via Ecowitt App geht. Dazu soll es bald ein Upgrade der WS View Plus App geben.
4. was das auf halb-offiziellen Kanälen angekündigte IoT-API angeht, hat Ecowitt kürzlich folgende Stellungnahme abgegeben: "there is no such manual (for the ) API available." Es gibt (zur Zeit [Anmerkung von mir]) kein solches Handbuch (das dieses API dokumentiert). Wie lange das so bleibt und ggf. zukünftig ändert, ist offen.
Kurzvorstellung AC1100 - "WittSwitch"
- Hat sich bedankt: 15 mal
- Danksagung erhalten: 618 mal
Re: Kurzvorstellung AC1100 - "WittSwitch"
- Patrick
- Danksagung erhalten: 12 mal
Danke Oliver dass du dich mit meinen Fragen befasst hast.
Wie du schon ahnen konntest geht es prinzipiell nur um eine einheitliche Oberfläche, wenn ich schon im Ecowitt-Universum bin wäre es eine einfache Methode um den Ertrag des Balkonkraftwerkes online zu verfolgen. Bei einem Preis von 29$... Aber ich werde es selbst testen da mein AC1100 auf dem Weg zu mir ist. Dieser ist eigentlich für meine E-Auto-Ladestation vorgesehen, da ich nur eine einfache Wallbox ohne jegliche Steuerung besitze, einphasig und auf 14A begrenzt. Und genau dafür wäre eine Nullstellung vor dem Ladevorgang eine wichtige Sache. Ich werde natürlich ein Belastungstest des AC1100 durchführen und die erreichten Temperaturen während des Ladens im Gerät beobachten, könnte bei Dauerbelastung ein Problem werden... Ich werde die Schukostecker und -Dose entfernen und durch Parallelklemmen ersetzen (bin vom Beruf Elektriker/Elektroniker
Patrick
Patrick
https://larjei.wetter.it/
da das Thema "Informationsfluß zwischen den an der Ecowitt IoT-Gerätesteuerung beteiligten Partner" immer wieder, insbesondere in internationalen Wetterforen, teils kontrovers diskutiert wird, habe ich mal ein Diagramm erstellt, das die Zusammenhänge (hoffentlich) verständlich macht.
Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte.
Dieses Diagramm stellt das Ergebnis einer langwierigen Diskussion mit Ecowitt dar - es ist nicht immer einfach zu verstehen, was unsere chinesischen Freunde mit dem meinen, was sie sagen.
Aber ich denke, wir haben es jetzt geschafft und zusammengestellt:
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... ot-geraete
Eine (optional) autarke = rein lokale Lösung könnte ich mir durchaus als Ecowitt IoT 2.0 vorstellen.
In Teilen wird es das wohl bereits in Kürze geben, da man bei Ecowitt nach Hinweisen erkannt hat, dass es ein Sicherheitsrisko darstellt, wenn die IoT-Geräte nicht (auch) lokal gesteuert (z.B. abgeschaltet) werden können. Man hat mir mitgeteilt, dass man plant, das in die WS View Plus App zu integrieren.
- Patrick
Ich habe jetzt mein Balkonkraftwerk über einen AC1100 angeschlossen. Die Stromrichtung wird dabei nicht differenziert, d.h. bei Stromproduktion wird nicht eine negative Leistung oder Energiemenge angezeigt. Über Nacht kommt ein Verbrauch von nur 1-2Wh hinzu deswegen ist es auch egal...
Die kWh, die in der Ecowitt App angezeigt werden, kann man auf null stellen indem man den AC1100 kurz auf off setzt und dann wieder auf on. Es werden die kWh seit dem Einschaltmoment angezeigt (nur auf der App, nicht im Web)
Negativ finde ich dass bei Stromausfall am AC1100 der ursprüngliche Status (in diesem Fall "on") nicht wiederhergestellt wird auch wenn mein GW2000 niemals ohne Strom war. Ich betreibe mein GW2000 mit einer UPS-HAT eines RaspberryPI...
War der AC1100 im Moment eines Schaltbefehls nicht online sprich stromlos so wird der Schaltbefehl sofort nach dem einstecken nachgeholt.
Weitere Tests folgen...
- Patrick
- Patrick
Habe jetzt ein zweites AC1100 zum steuern meiner Wallbox installiert:
Dabei habe ich die Temperatur bei konstanter Belastung mit 14A nach ca. 90 Minuten gemessen:
Ich finde knapp 60 Grad in einem geschlossenen Kunststoffgehäuse (100x150mm) nicht schlimm...
Auch sind keine besonderen Gerüche wahrnehmbar
