neue Ecowitt-Sensoren: WN34, WN35, HP10, ...
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: neue Ecowitt-Sensoren: WN34, WN35, HP10, ...
#41
Hast Du schon mal versucht, die Konsole aktiv zu ermuntern ?
Bei Setup-->More-->Sensor IDs das ID Feld für WH45 auswählen und dann "Register" auswählen ...
Den WH45/DP250 beim "Paaren" mit USB-Stromversorgung betreiben und nicht mit Batterien allein.
Geräte Firmware 1.7.7 ? Wenn nicht, bitte aktualisieren !
Zuletzt geändert von Gyvate am 01 Mär 2022, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
#42
Hier laeuft der WH45 auch an einer HP2551C.
Welche Firmware-Versionen hast Du? Es ist denkbar, das eine sehr alte Firmware diesen Sensor noch nicht unterstuetzt.
WetterEule
#43
Beitrag von WetterEule »
Danke für die Tipps und die schnelle Hilfe! Ich bilde mir ein, dass die Station vorhin selbst ein Firmware-Update gemacht hat (ich muss allerdings dazusagen: ich habe sie erst seit heute), aber ich hab tatsächlich "nur" die 1.6.4 drauf. Morgen hol ich mir eine microSDHC-Karte und dann aktualisiere ich auf die aktuellste Version. Ich war nur etwas irritiert, dass der DP250 als einziger Sensor nicht erkannt wurde.
#44
(fast) von selbst geht höchstens mit der WiFi-Firmware. Die Geräte Firmware muss aktiv via microSD Karte (Typ SDHC, FAT32 formatiert) eingespielt werden. Siehe WiKi.
Die HP2551 Konsole hat zwei unterschiedliche Firmware-Typen, die unterschiedliche Gerätefunktionen betreffen.
#45
Nun hat also auch Froggit die WN34/WN35-Sensoren im Programm (und sogar lieferbar!).
Bodentemperatursensor
DP150 = WN34S
44,99EUR
Wassertemperatursensor
DP35 = WN34L
39,99EUR
Blattfeuchtesensor
DP10 = WN35
79,99EUR
Die Preise sind ueberraschend angemessen.
Ich pflege dann mal das WIKI ...
Schoenes Wochenende!
nuredo
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
#46
Beitrag von nuredo »
und zur Zeit sind alle 3 obengenannten Sensoren bei Froggit um 10 Prozent im Preis gesenkt :thumbup: .
olli
Hat sich bedankt: 8 mal
#47
Beitrag von olli »
Anfangs Oktober 2022 habe ich den WN34-L bestellt und direkt im Badesee installiert.
am 16.10.2023 ist dann die Batteriespannung von 1,46v innerhalb von 19 Stunden auf 0,45v abgesunken:
Bildschirmfoto vom 2024-03-22 09-30-15.png (11.38 KiB) 3250 mal betrachtet
Da die Badesaison vorbei war beeilte ich mich nicht mit dem Batterietauschund tat dies erst vor kurzem.
Nun ist es aber so, dass der Sensor die neue Batterie innert 12-15 Stunden "leersaugt"...
Den Sensor habe ich geöffnet, - keine Wasserspuren drinnen, absolut sauber, sowie Batterien mehrfach getauscht.
Das Ganze ohne Ergebnis!
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen???
Viele Grüße, Olli
#48
olli hat geschrieben: 22 Mär 2024, 09:34 Anfangs Oktober 2022 habe ich den WN34-L bestellt und direkt im Badesee installiert.
Auch wenn die Garantiezeit längst vorbei ist, würde ich an Deiner Stelle Deine Beobachtungen mal dem Ecowitt-Support (support@ecowitt.com) mitteilen und um eine Stellungnahme und/oder Lösungsvorschläge bitten.
Vielleicht bieten sie Dir ja sogar aus Kulanz ein Ersatzgerät an oder haben eine andere Lösung parat. 8-)
olli
#49
Beitrag von olli »
Gyvate hat geschrieben: 22 Mär 2024, 10:54
Danke für die gute Idee! Habe ich nun gemacht und werde das Resultat hier posten!
Viele Grüße, Olli
olli
#50
Beitrag von olli »
Ecowitt hat geantwortet:
If the sensor is clean and dry inside, then it can be component failure: the sensor has a booster regulator, it is possible that the sensor can be damaged due to this booster.
und weiter:
Can you provide your order number and we will try to ship you a replacement.
Have a nice day.
So wie es scheint ersetzen sie das Teil :-)
Viele Grüße, Olli
