Monatsstatistik Februar 2024
Monatsstatistik 02.2024 für Hückelhoven
Max 16,9°C
Min -1,1°C
Max 12,1°C
Min -2,1°C
Max 1033,5 hPa
Min 978,6 hPa
Max 96%
Min 61%
Gesamt 98,8 mm
Max Tag 23,0 mm
Windspitze 40,5 km/h S-SW
Spitzenböe 61,2 km/h S-SW
Sonnenschein 81:32 h
Re: Monatsstatistik Februar 2024
Monatsstatistik für Monat Februar 2024
Mittel 6,93 °C STDV + 4,66 K
Max 14,9 °C am 16,02.
Min - 1,2 °C am 08.02.
Mittel 5,1 °C
Max 12,5 °C am 10.02.
Min - 2,3 °C am 26.02.
Mittel 1010,7 hPa
Max 1034,1 hPa am 18.02.
Min 982,6 hPa am 23.02.
Gesamt 60,68 l/m² STDV + 36,0 l/m² = 246,3 %
Max/Tag 10,3 l/m² am 07.02.
ET 11,06 l/m²
Mittel 7,5 km/h
Spitze 36,5 km/h 23.02.
Böen Mittel 9,8 km/h
Böen Spitze 66,4 km/h am 23.02.
Gesamt 81:49 h STDV 95,3 %
Max/Tag 7:33 h am 29.02.
kalte Tage 11
Frosttage 3
Bodenfrost 3
Eistage 0
Warme Tage 0
Tage mit Niederschlag 18
wetnol
Beitrag von wetnol »
Monatsstatistik Februar 2024 Private Wetterstation Steinoelsa
Erheblich wärmer als der langj. Ø.
Niederschlagsreich und weniger Sonne.
Ø 6,7 °C ( 5,84K )
Min. -4,1 °C 29.02.2024
Max. 13,3 °C 15.02.2024
Ø : 3,4 °C
Min. -5,6 °C 29.02.2024
Max. 10,1 °C 15.02.2024
Druck
Ø : 1011,0 hPa
Min. 987,4 hPa 11.02.2024
Max. 1034,4 hPa 18.02.2024
Summe : 95,0 l/m² ( 252,8% )
Max.Tagessumme : 19,0 l/m² 04.02.2024
Summe : 65:21 h (85,5%)
Ø : 4,8 km/h
Max. : 20,6 km/h 06.02.2024
Max Windböe: 72,1 km/h 19.02.2024
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 0 Tage
Kühle Tage: 29 Tage
Kalte Tage: 14 Tage
Frosttage : 6 Tage
Eistage : 0 Tage
Niederschlagstage : 21 Tage
Schnee lag an: 0 Tagen
Gruß Dieter
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
Hallo allseits,
hier ein paar statistische Daten zum Wetter in Petershagen (Märkisch Oderland) im Februar 2024. Der Monat war im Vergleich zum 30-Jahresmittel deutlich zu warm und zu nass. Mit 6,4°C lagen wir um 5,1K und mit 75,9l/m² Regen um 139% über dem statistischen Mittel.
Wetter Petershagen Februar 2024.jpg (172.17 KiB) 3540 mal betrachtet
Schwörstadtwetter
Wärmster Februar seit Messbeginn
Beitrag von Schwörstadtwetter »
Hallo liebe Wetterfreunde,
Schwörstadt blickt auf den wärmsten Februar seit Messbeginn 1966 zurück. Laut Meteo Schweiz war es auch in der Schweiz der mildeste Februar seit Messbeginn 1864. Mit nur 3 Frosttagen (Norm 15,6 Tage) gab es in dem 19,5Std. zu sonnenscheinarmen und 10,2 l/m² zu niederschlagsreichen letzten meteorologischen Wintermonat eine positive Temperaturabweichung von 4,2°C.
Nach einem feuchten Start in den letzten Wintermonat durch Tief „Intune“ mit 6 l/m² Regen trocknete Hoch „Frank“ ab dem 2. Februar die Luft ab. Mit einem milden Wolken-Sonnenmix bestimmte „Frank“ bis zum 7. unser Wetter. Ab dem 7. Februar übernahm Tief „Paulina“ mit feuchtmilder Atlantikluft die Regentschaft und versorgte uns bei meist bewölkten Verhältnissen und vorfrühlingshaften Temperaturen bis zum 13. mit 33 l/m² Regennachschub. Hoch „Georg“ hatte ein Herz für die Fasnächtler, denn es sorgte über den Rosenmontag und Fastnachtsdienstag hinweg bis zur Monatsmitte für recht freundliches Wetter. Die erste Februarhalbzeit war somit 4°C zu warm, mit 39 l/m² fiel die Hälfte des normalen Februarniederschlages und die Sonne schien an 35 Std. 36% des Februarsolls. Unter dem Einfluss von Tief „Rixa“ startete die zweite Februarhälfte am 16. bei bewölktem Himmel noch niederschlagsfrei. Ab dem 17. sorgten die Tiefs „Ute“ und „Vivienne“ in den nächsten Tagen bei weiterhin deutlich über den für diese Jahreszeit üblichen Temperaturen mit Regenschauern für weiteren Niederschlagsnachschub. Sturmtief „Wencke“ hatte am 22. neben einem kurzen Gewitter und 27,8 l/m² Regen auch stürmische Windböen von 74,4 km/h im Gepäck. In der Folge gingen mit einem Schwall kühlerer Meeresluft besonders die Nachttemperaturen etwas zurück, so dass wir an der Wetterstation Ossenberg nach einer sternenklaren Nacht am Morgen des 25. mit –0,6°C den ersten und einzigen Frosttag des Jahres verzeichnen konnten Nachdem am 26. der letzte Regen des Monats fiel zeigte sich das Wetter bis zum Monatsende bei wechselnder Bewölkung mit sonnigen Anteilen niederschlagsfrei.
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist :D :D :D
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Mike97 »
Der Februar war rekordwarm und leicht zu nass. Man konnte den Februar eher mit einem März vergleichen. Hier am warmen Südhang erreichten wir mit 1,9°C Mitteltemperatur sogar einen zu milden März. Selbst die im Mittel etwa 1-2K kühlere Station St Jakob (5km Luftlinie in selber Höhe, aber in Kaltluftseelage) hat mit einem Februarmittel von 0,2°C den Mittelwert vom März um 0,1K übertroffen! Es ist dort der mit Abstand erste Wintermonat mit einem positiven Mittel seit Aufzeichnungsbeginn im Januar 2011. Vorher war der Dezember 2014 der wärmste Wintermonat mit -1,9°C. Trotz einer ausgeprägten Kaltluftseelage in 1400m ist das Thermometer nicht einmal dort auf unter -10°C gefallen und dies hat dort zuvor schonmal der April und Oktober geschafft! Die Werte aus St Jakob zeigen nochmal deutlicher als die meiner jungen Station (April 22), wie extrem der Monat ausgefallen ist.
Der Februar war über weite Strecken eher trocken und kam nur durch den vom Italientief am 23.02 ausgelösten Wintereinbruch samt 46cm Neuschnee über das Soll. Vorher kamen nur 3,2mm ausschließlich als Regen zusammen, auch durch häufigen Nordföhn. Dieser wehte mit max. 59Km/h am 19.02. Dadurch schmolz auch der Schnee zwischenzeitig bis auf einzelne Flecken ab, was Mitte Februar extrem früh ist. Sowas passiert sonst im Laufe des März oder teils erst Anfang April.
Auswertung:
Auswertung WR.jpg (100.83 KiB) 3505 mal betrachtet
Diagramme:
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 18 mal
Beitrag von gargamel »
Witterungsbericht Monat Februar 2024
Temperatur-Monatsmittel 8,53 °C
die höchste Maximumtemperatur 17,3 °C am 15
die mittlere Maximumtemperatur 11,0 °C
die tiefste Minimumtemperatur -0,3 °C am 28
die mittlere Minimumtemperatur 6,3 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 1
Kalte Tage Monat 7
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 88 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 67 % am 13
höchste Luftfeuchte während des Monats 97 % am 4
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 113,6 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 50,6 mm am 12
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 24 Tage
Anzahl der Tage mit Niederschlag >=5mm 5 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1011,6 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 978,8 hPa am 22
Höchster Luftdruck während des Monats 1033,9 hPa am 17
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 7:40 Stunden
Windstille Werte 1499
Windstille % 36,0 %
VerteilungWR% Werte 2665
VerteilungWR% N-NO 4,090 %
VerteilungWR% NO 5,516 %
VerteilungWR% NO-O 6,454 %
VerteilungWR% O 13,734 %
VerteilungWR% O-SO 18,799 %
VerteilungWR% SO 12,120 %
VerteilungWR% SO-S 4,878 %
VerteilungWR% S 2,064 %
VerteilungWR% S-SW 1,088 %
VerteilungWR% SW 0,938 %
VerteilungWR% SW-W 1,463 %
VerteilungWR% W 3,452 %
VerteilungWR% W-NW 4,690 %
VerteilungWR% NW 8,030 %
VerteilungWR% NW-N 7,655 %
VerteilungWR% N 5,028 %
