FOSHKplugin
SinCity
Re: FOSHKplugin
#231
Beitrag von SinCity »
olicat hat geschrieben: 16 Jan 2024, 18:09 Hallo René,
Siehst Du da die Notwendigkeit einer Aenderung?
Hi Oliver
Für mich ist das kein Problem, ich habs direkt in meinem Code auf der Homepage angepasst.
LG René
Mittelhesse
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 4 mal
Re: FOSHKplugin
#232
Beitrag von Mittelhesse »
heute morgen muß irgendwann das Plugin irgendwann teilweise abgestürzt sein.
Es wurden nicht mehr an alle Empfänger Daten versendet. des Weiteren hat es den Loxberry einfrieren lassen als ich auf die Plugin Seite gehen wollte.
Ich habe jetzt einen reboot über die Shell gemacht.
@ Oliver kann ich dir irgendwelche Logfiles senden, falls du welche haben möchtest.
wenn ja welche und aus welchem Verzeichnis.
hier mal ein Auszug aus der WSWIN.CVS
letzter Eintrag heute morgen
20.01.2024;05:49;19,9;41;1030,61;-6,0;94;4,68;93;7,92;0,0;0,00;0;-5,7;94;;;;;;;;;;;62;;;;;;;;0;2,5;;;;HP2000_Pro_V1.9.3;EasyWeatherPro_V5.1.4
erster Eintrag nach dem Reboot des Loxberry
20.01.2024;17:41;19,9;41;1030,1;-6,0;93;6,84;95;7,92;0,0;0,00;0;-5,7;94;;;;;;;;;;;62;;;;;;;;0;2,5;;;;HP2000_Pro_V1.9.3;EasyWeatherPro_V5.1.4
Loxberry Vers. 3.0.0.6 auf Raspberry Pi 4 4GB
Plugin Vers. 0.1
vorgestern hat der Loxberry ein automatischen Update von Weather4Loxone auf Vers. 4.12.0.0 gemacht,
kann es ggf. damit zusammenhängen.
Liebe Grüße
Stefan
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 491 mal
Re: FOSHKplugin
#233
Ein teilweises Abstuerzen gibt es bei FOSHKplugin nicht.
Aber es kann natuerlich sein, dass verschiedene Forwards aus den verschiedensten Gruenden nicht ausgefuehrt werden koennen.
Gruende dafuer werden in den Log-Files protokolliert.
FOSHKplugin wuerde selbst bei einem Absturz innerhalb von wenigen Sekunden automatisch neu gestartet. Jedoch habe ich einen solchen Absturz hier seit zig Versionen in unzaehligen Instanzen nicht erlebt.
Wenn jedoch das zugrunde liegende System ein Problem hat, kann FOSHKplugin natuerlich auch Schwierigkeiten bekommen.
Etwa, wenn der Speicherplatz ausgeht oder keine inodes mehr verfuegbar sind.
Am Besten sendest Du mir per PM oder Mail mal die 3 FOSHKplugin-Logfiles als ZIP - log-foshkplugin.log, raw-foshkplugin.log und snd-foshkplugin.log.
Leider werden wir da wohl nichts mehr finden, da die Logfiles von LoxBerry regelmaessig gekuerzt werden. Aber vielleicht haben wir Glueck.
Zu finden sind die Logfiles in /opt/loxberry/log/plugins/foshkplugin/ - dort liegen ggf. auch ein paar gz-Files, die vom logrotate des LoxBerry angelegt werden.
Wenn das letzte Update von W4L schon seit 2 Tagen funktioniert ist es eher unwahrscheinlich, dass dies die Ursache fuer die Probleme ist.
Aber ausschliessen kann man das leider auch nicht. Fakt ist aber, dass FOSHKplugin mit den Webseiten de LoxBerry nichts zu tun hat - wenn also beim Aufruf der Plugin-Seite des LoxBerry ein Problem besteht, wuerde ich das Problem eher beim LoxBerry bzw. der Hardware-Grundlage suchen.
Im Moment muessen wir schauen, was wir an Informationen finden koennen und was wir ggf. fuer ein erneutes Problem vorbereiten sollten.
Mittelhesse
Re: FOSHKplugin
#234
Alle im Plugin definierten Forwards haben im oben angebenen Zeitraum keine Daten bekommen.
wurden anscheinend bei Neustart neu geschrieben, beginnen erst nach dem reboot :cry:
in dem Verzeichnis gibt es anscheinen keinen Logrotate, zumindest gibt's dort keine alten Logfiles.
Gibt es einen Debug level für das Plugin, so das andere / mehr Logs geschrieben werden?
Bisher lief sowohl der Loxberry als auch das Plugin fehlerfrei, das System wurde schon ewig nicht neu gestartet.
Ich beobachte das ganze mal, sollte es noch mal vorkommen, versuche ich die Logs zu ziehen, bevor ich das System
neu starte.
Re: FOSHKplugin
#235
Zum Log-File-Handling beachte dieses Rezept.
Man kann zur Laufzeit auch einen Debug-Modus einschalten, bei dem ein paar Dinge mehr protokolliert werden. Gehe dazu bitte auf die integrierte Hilfeseite von FOSHKplugin unter http://foshkpluginhost:port/FOSHKplugin/help (wobei foshkpluginhost die IP-Adresse bzw. der Name des Rechners ist, auf dem FOSHKplugin laeuft und port der entsprechende http-Port (default: 8080).
Ziemlich weit oben in der Liste (vielleicht der 15. Eintrag) kannst Du dann auf den Link klicken fuer debug=enable.
Auf der gleichen Hilfeseite findet sich auch der Link zur Realtime-Umstellung des Logging - ALL waere dabei die Wahl fuer die max. moegliche Anzahl der Log-Eintraege.
Ich denke nochmal darueber nach, was man sinnvoll vorberieten koennte, um im moeglichen erneuten Fehlerfall ein paar Aussagen treffen zu koennen.
Melde mich noch dazu.
Mittelhesse
Re: FOSHKplugin
#236
debug = enable
Log = all
sind jetzt über die /help Seite gesetzt
bleibt die Frage warum kein Logrotate für die FOSHKplugin Logs stattfindet.
Re: FOSHKplugin
#237
Bis zum naechsten Neustart bleiben diese Settings aktiv.
Das ist eine LoxBerry-Funktion. Siehe hier.
Mittelhesse
Re: FOSHKplugin
#238
ich habe jetzt mal ein Skript geschrieben das alle Logs der Plugins aus der Ramdisk per rsync auf die angeschlossene ssd kopiert.
Ich bin mal gespannt ob das kastrierte loxberry OS das als cron 15 Minuten ausführt. Ich musste erst mal einen Ordner finden in dem ich Skripte ausführen darf.
SinCity
Re: FOSHKplugin
#239
Hi Oliver
Ich versuche bei der Tagfile-Funktion aktuell eine CSV-Datei zu generieren, was auch gut klappt.
Jedoch bringe ich es nicht zustande für jeden Datensatz eine neuen Zeile zu generieren.
Aktuell werden die Daten einfach in Zeile 2 nacheinander in die Folgezellen geschrieben?
Die Append Einstellung im TagFile.conf habe ich auf true.
Versucht habe ich auch mit den bekannten EOF (\n oder \r\n), jeweils ohne Effekt.
TagCsv.template
aqtime;Tempe;Tempe; Temp min time;temp max;temp max; Feuchtigkeit; Druck; Druck; Druck min; Druck min Zeit; Druck max.
<!--@aqtime-->;<!--@tempc-->\r\n
Kannst du mir allenfalls weiterhelfen was ich einstellen muss, das jeweils eine neue Zeile begonnen wird?
LG René
moppedhausi
Hat sich bedankt: 100 mal
Re: FOSHKplugin
#240
Beitrag von moppedhausi »
Hallo Rene,
bei mir sieht die webtags.tagdef so aus:
<?php
$timeaktuell = '[[@time]]';
$srv_uptime = '[[@srv_uptime]]';
$server_uptime = '[[@server_uptime]]';
$prgname = '[[@prgname]]';
Ergebnis:
<?php
$timeaktuell = 'Freitag, 26.01.2024 12:04';
$srv_uptime = '145 Tage 00 Std. 42 Min.';
$server_uptime = 'Sonntag, 03.09.2023 12:21';
$prgname = 'FOSHKplugin';
und die tag-definition.conf:
[Tagfile]
infile = webtags.tagdef                                                      # mandatory! - name of the template file with embedded tags (default: "")
outfile = webtags.php                                                     # name of the final output file (default: "")
append = False                                                 # determines whether outfile is overwritten or appended in each interval (default: False)
task = save                                                    # processing - SAVE for writing a file, GET for sending via http(s)/GET, and POST for sending via http/POST (default: save)
tag = [[@keyname]]                                             # of string is searched for in the infile and replaced with the corresponding value (default: <!-- @keyname -->)
postscript =  ""                                                 # possibility to specify a bash script to be started after saving the output file but before sending it (default: "")
dtime_format = "%A, %d.%m.%Y %H:%M"                            # sets output format for values with a date/time - use "%d.%m.%Y %H:%M:%S" for european 24h display - Python like - see https://www.w3schools.com/python/python_datetime.asp (default: %d.%m.%Y %H:%M:%S)
locale_format = ""                                               # defines the language of the names of the weekdays and months - use en_US.utf8 for English terms in dates (default: "")
pre_count = ""                                                   # length of the output value - padded with spaces if necessary (default: "")
dec_count = ""                                                   # number of decimal places (default: "" = as is)
dec_separator default = .
