Ich möchte die Daten der froggit von der sd-Karte nach wswin transferieren.
Habe EWCSV merge 2 und die Daten der sd-Karte in einen Ordner kopiert und dann die batch Datei gestartet. Passiert ist nichts
Vielleicht habe ich da aber auch einen Fehler gemacht
Grüße
Geralt
Grüße
Geralt
- Hat sich bedankt: 50 mal
Die Batch-Datei erwartet die Dateien von der SD-Karte in einem anderen Verzeichnis:
Entweder, Du erstellst das Verzeichnis C:\wswin\import und packst die Dateien der SD-Karte dort hin oder Du aenderst die Batch-Datei auf Deine Beduerfnisse.
EWCSVmerge2.exe c:\wswin\import\ c:\wswin\export\SDKarte-1.csv -wswin -csv -emptyOliver
Ich hatte EWCSV merge 2 nach wswin/all data kopiert incl die Daten der sd - Karte
Dann die batch - Datei gestartet.
Für einen winzigen Augenblick ging ein Fenster auf, war aber zu kurz um zu sagen was es war
Werde mal das von dir genannte Verzeichnis anlegen und nochmal probieren
Grüße
Geralt
Grüße
Geralt
Hallo ,
Leider tritt noch folgendes Problem auf:
Beim starten der Batch-Datei kommt folgende Meldung
r/w 175774/175681 lines with 89 errors in 4 files to c:\wswin\export\default
r/w 175774/175681 lines with 89 errors in 4 files to c:\wswin\export\allsensors
Es wird nur eine eine Exportdatei erstellt ( EXP09_23) die aber nicht von Wswin akzeptiert wird
Auf der SD-Karte sind aber die Monate September-Dezember gespeichert.
Wo liegt der Fehler?
WSWin ist auf die Davis-Station umgestellt ( davor Irox pro x usb)
Grüße
Geralt
Grüße
Geralt
Da kann ich ohne Daten leider nicht helfen.
Wenn Du magst, pack die Dateien in ein ZIP-File und schicke mir das.
Vielleicht ist ein Fehler im Programm oder das Datenformat hat sich geändert.
Du meinst die Daten auf der SD-Karte, oder?
Es wurden unter "Export" in wswin noch einige Daten erzeugt
Grüße
Geralt
Grüße
Geralt
Ja, genau die. Dann kann ich das hier nachstellen.
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 46 mal
- Danksagung erhalten: 4 mal
Danke für das Programm
der Export hat problemlos funktioniert.
Leider zeigt die Demo Version noch dem Import der Daten nur 2023 an.
Erneuter Import nur von 2024 Daten läuft fehlerfrei durch, wird aber nicht angezeigt.
Vollversion habe ich jetzt bestellt, mal schauen was ich dann an Daten zu sehen bekomme.
- Mittelhesse
Vollversion WSWIN
nochmals die Daten der SD Karte geladen 2023 wird in WSWIN nach dem Importieren auch angezeigt 2024 nicht,
habe auch schon die *.dat für 2023 und 2024 gelöscht, selbes Ergebnis, hat noch jemand eine Idee?
Sehr doofe Frage,
hast du die Vollversion "als Adminstrator ausführen" über das Kontextmenü ausgeführt?
Villeicht löscht du nochmals die Vollversion (und natürlich auch die alte) und probierst du das noch einmal
