neue Konsolen WS3800, WS3900/WS3910 und Gateway GW1200 auf der Zielgeraden ...
In ca. 14 Tagen sollen die oben genannten Konsolen für den Verkauf freigegeben werden und über Amazon bzw. dem Ecowitt-Shop (https://shop.ecowitt.com)bestellbar sein.
Ecowitt teilte mit, dass man dabei sei, die "Verkaufsregale" für Amazon und den eigenen Webshop mit den neuen Geräten zu füllen.
Der GW1200 wird ein verbesserter GW1100 sein, der auch die für die IoT-Kommunikation notwendige MQTT-Kommunikation und dazugehörigen Verschlüsselung hardwareseitig ermöglicht.
Ein GW1100 ist dazu zu schwach auf der Brust.
Bislang sind die neuen Konsolen im Webshop von Ecowitt noch nicht sichtbar.
Zuletzt geändert von Gyvate am 21 Dez 2023, 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: neue Konsolen WS3800, WS3900 und Gateway GW1200 auf der Zielgeraden ...
Mittlerweile ist das Handbuch für den neuen GW1200 verfügbar - immerhin 59 Seiten Umfang.
Leider mit 4 MB zu groß, um es als Anhang zu posten.
you can find it here: https://arklys.dyndns.org:8443/share.cg ... 3bd150fe29
Es ist wesentlich ausführlicher hinsichtlich Installation und Einrichtung als die Vorgängerhandbücher.
Über das Innenleben verrät es allerdings nichts ...
Wir werden also erst so ein Teil bestellen müssen und öffnen und dann nachsehen ...
(was vor Ende Dezember nicht möglich sein wird)
es sieht so aus, als ob der Verkauftsstart für die neuen Konsolen und das GW1200 Gateway auf 15. Januar 2024 verschoben wurde. Mal sehen, wie es weiter geht ...
Die WS39x0 wird es in zwei Versionen geben:
WS3900 "normal" - was angezeigt wird und was nicht, siehe WiKi
WS3910 hat einen zusätzlichen eingebauten CO2-Sensor, wie die WN1821.
Eine WS3900 sollte einen WH45/46 5-in-1 Luftqualitäts-Kombosensor anzeigen können.
Wie es sich bei der WS3910 verhält, wird noch geklärt - ggf. wie bei der WN1821 Konsole (entweder-oder);
da sie aber normalerweise die WH45/46 Daten anzeigen können soll, gibt es dort ggf. eine intelligentere Lösung der Koexistenz.
Nachtrag:
bei einer WS3910 wird man - auf Knopfdruck auswählbar - beide CO2 Werte anzeigen lassen können.
Der Unterschied ist daran erkennbar, dass der WH45/46-Wert ein Empfangsqualitätssymbol haben wird und der Wert des eingebauten nicht.
Re: neue Konsolen WS3800, WS3900/WS3910 und Gateway GW1200 auf der Zielgeraden ...
der GW1200 wird auch einen neuen Prozessor haben. Welchen wird noch ermittelt.
der 15. Januar 2024 scheint jetzt als Verkaufsstart für die WS3800/WS39x0 Konsolen festzustehen.
Voraussichtlicher Preis (geleakte unter-der-Hand-Info) ~ 190 USD.
Der GW1200 kommt ggf. schon früher - Preis noch unklar aber auf jeden Fall zwischen dem Preis des heutigen GW1100 und des GW2000. Beim GW1200 steht angeblich nur noch der Abschluss des Drucks des Handbuches einem Verkauftsstart im Wege. Die (teils virtuellen) Regale seien bereits gefüllt.
seit heute 16. Januar 2024 gibt es eine Produktseite für den GW1200
im Shop ist er noch nicht zu finden
und so sieht er aus:
Zu kaufen ist der GW1200 immer noch nicht, aber der britische Ecowitt-Wiederverkäufer Weatherspares (www.weatherspares.co.uk) nennt bereits einen Preis ("coming soon"). der ziemlich genau zwischen GW1100 und GW2000 liegt. Das war eigentlich zu erwarten. Wer würde auch einen GW1200 kaufen, wenn er für den (fast) gleichen Preis einen GW2000, der in allem (ausser der Größe) mächtiger oder gleich ist, erhielte ...
Und dass der GW1200 billiger wird .... - Vielleicht, wenn er den GW1100 ersetzt und die GW1100 Produktion eingestellt würde; aber das ist z.Zt. nicht abzusehen.
Verkaufsstart wird jetzt in den ersten Februarhälfte erwartet.
Danksagung erhalten: 534 mal
Die neuen Konsolen WS3910, WS3900 und WS3800 sind nun auf den Webseiten von Ecowitt zu finden.
Verfügbarkeit und Preise gibt es vorerst aber nicht.
lt. interner Quellen bei Ecowitt soll der Verkauf auf shop.ecowitt.com ab Montag, dem 5. Februar stattfinden.
Mittlerweile sind auch weitere Dinge bekannt - z.B. haben die 3800/39x0 Konsolen das lokale Ecowitt Gateway API, d.h. die gleiche Schnittstelle, wie die GW1x00/GW2000/WN19x0 Konsolen/Gateways.
Man kann also Echtzeitdaten via WS View Plus bzw. WebUI abrufen bzw. sich anschauen.
Im WiKi gibt's ein paar aktuelle Bilder, insbesondere zur WS3910
Schade ist, dass sich ein Blitzsensor nicht auf dem Display anzeigen lässt. Vielleicht lässt sich da mit zukünftigen Firmwareupgrades etwas machen. Veränderungen am Display sind schwierig, da das LED-Konzept keine beliebige Darstellung zulässt, sondern sich nur innerhalb vorgegebener Anzeigemöglichkeiten bewegen - aber vielleicht kann man ja die Vorhersagebildchen mit einem Blitzsymbol anreichern oder so ...
