WSWIN Start bei Windows Neustart
alanna97
Beitrag von alanna97 »
Mein neuer WIN 11 Rechner läuft jetzt ca 4 Wochen ohne Probleme , allerdings gabs jetzt des öfteren Updates von WIN 11, die ja leider nicht ohne weiteres abzuschalten sind.
Vorher hatte ich Win 7 und die Updates abgeschaltet.
Was zur Folge hat, nach Update in der Nacht Neustart des Rechners , WSWIN startet nicht automatisch neu. Also keine Daten mehr zum Hochladen.
Kann man das irgendwo einstellen, das bei Neustart Win 11 das WSWIN automatisch mitstartet ?
Im WSWIN habe ich dazu nichts gefunden, nur die Zeitsteuerung.
Grüße aus der Oberlausitz
Wetterstation Davis VP 2
https://www.wetter-neugersdorf.de
Danksagung erhalten: 115 mal
Re: WSWIN Start bei Windows Neustart
Beitrag von LE-Wetter »
Klicke mit der rechten Maustaste auf die Datei (also das WSWIN.exe-Symbol) und wähle "Verknüpfung erstellen" (vermutlich unter weitere Optionen zu finden im Kontexmenü) Drücke dann die Tastenkombination Windows + R, um den Befehlsdialog zu öffnen. Gib "shell:startup" in das Eingabefeld ein und drücke Enter.
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 30 mal
Beitrag von herbiy »
Hallochen!
Bin erst vor kurzen darauf gestoßen, es geht auch über den Taskmanager. Auf der linken Menüleiste gibt es die Option Autostart und dort läßt sich das ganz einfach aktivieren!
Lg Herbert
Harald
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 2 mal
Beitrag von Harald »
moin moin,
bzgl. den Updates, ich benutze das hier, und zwar mit Erfolg: https://www.greatis.com/stopupdates10/
Liebe Grüße aus Ratingen
Harald
alanna97
Geht leider so nicht, wenn ich auf WSWINexe gehe und Verknüpfung erstellen mache, wird sofort im WSWIN Ordner eine Verknüpfung erstellt, nach Shell:startup öffnet sich der Autostartordner, steht aber nichts drin.
Über den Taskmanager gehts auch nicht, im Autostartordner gibt es kein WSWIN zum aktivieren, was mache ich falsch ??
wneudeck
Danksagung erhalten: 78 mal
Beitrag von wneudeck »
nochmals ein Hinweis. Du schreibst:
Das ist ja schon die halbe Miete. Ziehe nun in diesen Ordner, den Autostartordner, die Verknüpfung zu WSWIN rein.
Das wars dann.
Nebenbei: ich weiß nur nicht, warum Du die Verknüpfing zu Wswin in den WSWIN-Ordner gemacht hast.
Eine solche Verknüpfung entsteht ja normalerweise auf dem Desktop, denn im WSWIN-Ordner brauchst Du sie ja nicht.
Harald
Ich musste das auch 3 x lesen, und hatte es nicht verstanden.
Harald
alanna97
Ja Danke, habs mittlerweile hinbekommen, man ist halt manchmal blöd oder steht sich selbst im Wege.
wneudeck
dafür gibt's ja das Forum, um irgendwann zum Ziel zu kommen
