ich habe schon länger eine WH2650 in Betrieb und würde gerne auf meiner Alexa (EchoShow) oder einem anderen Display die aktuelle Außentempertur ablesen. Welche Möglichkeiten gibt es?
WH2650 WIFI - Display oder Alexa möglich
L_e_x_t_e_r
- Danksagung erhalten: 680 mal
Re: WH2650 WIFI - Display oder Alexa möglich
auf einem Tablett (Android) geht das - eigentlich die gesamte Sensorenanzeige - mit Hilfe der Android-App PWT - Personal Weather Station, indem man die Konsole (hier den WH2650 WiFi) die Daten via Custom Server an das Tablett schickten läßt. Siehe (in Englisch): https://www.wxforum.net/index.php?topic=39453.0
Die Darstellung ist auch in deutscher Sprache möglich.
PWT ist im Grunde ein vom Benutzer konfigurierbarer Konsolenersatz für Ecowitt-Konsolen - nicht nur für anzeigelose Konsolen wie GW1x00/GW2000/WH2650, sondern z.B. auch als "Zweitkonsole".
Wird viel genutzt so weit ich weiss. (auch von mir
Sieht bei mir auf einem 10 Zoll FireHD so aus - Farbe (hier dunkelgrau) ist wählbar, auch die Anordnung und Befüllung der einzelnen Bereiche
Die Hintergrundfarben rechts sind auf Spiegelungen zurückzuführen und kein Anzeigehintergrund.
L_e_x_t_e_r
Danke für den Tipp, ich suche aber die Möglichkeit eines fertigen Displays, wie es bei vielen Wetterstationen schon dabei ist. Gibt es diese Möglichkeit bei meiner Station nicht so ein Display parallel zu betreiben?
Doch, selbstverständlich.
Du kannst beliebig viele Konsolen parallel betreiben. Diese empfangen die Daten aller kompatiblen Sensoren und zeigen diese - sofern die Frequenz stimmt und der Sensor unterstützt wird, an.
Schau Dir auf den Ecowitt-Seiten oder bei uns im WIKI die Konsolen sowie die Kompatibilitätsmatrix an und such Dir eine Konsole aus.
Meine Empfehlung ist die HP2551C.
Unter Umständen ist aber auch ein Komplettpaket günstiger. Schau mal bei Amazon nach "Aercus Instruments WeatherMaster WiFi Wetterstation HP2550 EU Adaptot 868 MHz". Da könntest Du ggf. den Kombi-Sensor als Reserve nutzen oder bei eBay verkaufen.
Dann wäre der Preis für diese Konsole beinahe unschlagbar.
