Darstellung des aktuellen Wetters mit Hilfe eines Wettersymbols (weewx)
Für allgemeine Software
bluestarbln
Hat sich bedankt: 5 mal
Beitrag von bluestarbln »
ich habe mittlerweile all meine Wetter-PCs auf Linux bzw. weewx umgestellt und erfasse nun damit die Werte.
Bisher handhabe ich es so, dass das Wettersymbol für die aktuell vorherrschende Wetterlage mit Hilfe der im Webserver gespeicherten Messwerte errechnet und dargestellt werden. Gibt es für weewx eine Erweiterung (bitte kein Skin, ich lass mir die Daten lediglich als JSON ausgeben), die dies vorab schon übernimmt?
Grund hierfür ist, dass ich gerade dabei bin die Seite zu optimieren und versuche, sämtliche unnötige Datenbankabfragen (die es derzeit noch reichlich gibt) zu vermeiden.
Sollte meine Nachricht etwas wirr klingen - sorry. Der Tag war lang ;)
Steven
Stationsseite: https://www.wetterportal.net (wird derzeit noch überarbeitet) || Technik: Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU, Wetter- u. Webseitenserver: Synology DS224+
Re: Darstellung des aktuellen Wetters mit Hilfe eines Wettersymbols (weewx)
Was meinst Du denn genau ?
Die aktuelle Wetterlage analog der Vorhersagesymbole, die es auf vielen Anzeigekonsolen gibt ?
Also, Sonne/Mond/Sterne - mit ein paar Wolken, mit mehreren Wolken, nur Wolken, mit mehr oder weniger starkem Regen etc. anzeigen ?
So etwas wie https://github.com/roe-dl/weewx-DWD/blo ... ADME-en.md ?
spitzmaus
Danksagung erhalten: 34 mal
Beitrag von spitzmaus »
Die Erläuterung gibt es auch auf Deutsch: https://github.com/roe-dl/weewx-DWD
bluestarbln
Hallo ihr zwei,
vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Bei WsWin wird ja ein Wettersymbol anhand der von der Wetterstation erfassten Messwerte erstellt. Selbiges habe ich auch mit Hilfe von PHP und unzähligen Datenbankabfragen und Berechnungen auf meiner Webseite verwirklicht.
Ein kleines Beispiel:
Scheint die Sonne innerhalb von 30 Minuten 20 Minuten und es fallen in dieser Zeit 0,2 Liter Niederschlag, wird ein Sonne-Wolken-Regen-Symbol (bei entsprechender Feuchkugeltemperatur auch ein Sonne-Wolken-Schnee-Symbol) angezeigt. Ist es hingegen die ganze Zeit bewölkt und es wird kein Sonnenschein registriert, wird ein Wolkensymbol angezeigt (ohne Sonne).
Die Symboldarstellung der von euch genannten Erweiterung basiert ja auf die Vorhersagen des DWD, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder irre ich mich da?
bluestarbln hat geschrieben: 03 Nov 2023, 19:56 Die Symboldarstellung der von euch genannten Erweiterung basiert ja auf die Vorhersagen des DWD, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder irre ich mich da?
richtig, aber vielleicht kannst Du ja die Symbole trotzdem nutzen, unabhängig vom DWD, sondern nach Deiner Logik 8-)
spitzmaus
Die Symboldarstellung ist unabhängig vom DWD. Sie hängt nur von den übergebenen Parametern ab. Die kann man auch selbst berechnen oder messen.
https://github.com/roe-dl/weewx-DWD#sea ... entweather
Übergabeparameter n liefert ein Symbol mit Wolken und Sonne oder Mond entsprechend dem in n übergebenen Prozentsatz der Wolkenbedeckung. Übergabeparameter ww liefert ein Symbol für einen Wetterzustand wie Regen oder Schnee. Welches ww bzw. n zu welchem Symbol führt, findet man hier: https://www.woellsdorf-wetter.de/info/symbols.html
bluestarbln
Danke für eure Hilfe. Dann werde ich mich mal daran versuchen :)
