Netzteil WS90
asutor
- Hat sich bedankt: 25 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Re: Netzteil WS90
Was ich beobachte, ist, dass mit dem Anschluss des Netzteils die Spannung der Batterie, die seit langem konstant bei 3,28V lag, schlagartig um rund 0,6V zurückgegangen ist.
Re: Netzteil WS90
das ist eine Art "Schmutzeffekt", der beim Anschluß des Netzgerätes auftritt. Kein Grund zur Sorge.
Wenn Du das Netzgerät abklemmst, wird wieder der alte Batterieladungszustand angezeigt.
Ecowitt erklärt dies folgendermassen (gilt für einen WS90 und WS80 Kombisensor ! - das "chinesische Englisch" ist manchmal etwas schwierig zu verstehen):
"Yes, this is normal as your heater power supplies to the power for the device of ws80 also. The heater power cuts off the battery voltage, and this lead to a lower battery voltage as the battery power supply is being cut off now for battery power consumption saving reason."
Kurz gesagt, um zu verhindern, dass während des Netzgeräteanschlusses Batterie verbraucht wird, wird die gemessene/zu messende Batteriespannung heruntergesetzt. Dem System wird eine niedrigere Spannung vergegaukelt. Die tatsächliche Kapazität bleibt davon unberührt.
asutor
Re: Netzteil WS90
Danke für die Erklärung! Die Spannung des Superkondensators ist nicht konstant. Sie ist von 5,3V in Stufen auf unterdessen 5,1V abgesunken.
Re: Netzteil WS90
Bevor Du Dich nur auf den Superkondensator bei angeschlossenem Netzteil kaprizierst, würde ich den Kombisensor ein paar Tage mit und dann ohne (oder umgekehrt) Netzteil laufen lassen, und dann die Verläufe vergleichen. Dsgl. für die Batterien.asutor hat geschrieben: 15 Okt 2023, 21:03 Danke für die Erklärung! Die Spannung des Superkondensators ist nicht konstant. Sie ist von 5,3V in Stufen auf unterdessen 5,1V abgesunken.
Ich glaube, dass der WS90 mit defektem (oder abgeklemmtem) Solarpanel und ohne externe Stromversorgung - also nur auf Batterien - ca. zwei Monate durchhält (mit Firmware 1.3.3). Ist natürlich abhängig von der Jahreszeit und den verwendeten Batterien.
asutor
Re: Netzteil WS90
Gestern Nacht wurde es hier kalt. Da ist, wie ich am Energieverlauf des Fritz!Dect sehe, die Heizung wohl angesprungen, sodass eine Leistung von ca. 12W gezogen wurde. Das Netzteil läuft demnach wohl. Die Kurve für die Spannung des Superkondensators sieht mit dem Netzteil bisher genauso wie ohne das Netzteil aus. Ich beobachte es jetzt erst einmal ein Weile.
asutor
Re: Netzteil WS90
Ich habe jetzt die Ladekurve des Superkondensators mehrere Tage verfolgt. Bis vorgestern wurde er tagsüber immer wieder auf 5,3V aufgeladen, gestern dann aber nur noch auf 4,8V und heute auf 4,6V. Das wirkt auf mich jetzt nicht so, als ob das Netzteil auf den Ladezustand des Superkondensators keinen Effekt hätte.
asutor
Re: Netzteil WS90
Unterdessen ist die Ladung des Superkondensators auf 1,4V eingebrochen und die Spannung der Batterien auf 1,06V (gestern Nacht sogar auf 0,68V). Hier gibt die Ecowitt-App eine Warnung aus! Seit ich das Netzteil angeschlossen habe, stimmt hier etwas nicht mehr. Entweder stimmen die Anzeigen nicht, oder es läuft etwas Grundsätzliches schief. Weiß jemand Rat?
Re: Netzteil WS90
Bei mir genau das selbe. Gestern Netzteil angeschlossen und heute morgen gegen 5 Uhr ist die Batteriespannung auf 0,6 Volt runter. Der Kondensator ebenso auf 1V.
Jemand eine Idee ob das auch mit dem umschalten zusammenhängt?
Wird evtl wegen hoher Luftfeuchte schon geheizt?
Temperatur beträgt ca 8-9 Grad und Nebel bzw. Regen.
- Werner
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 50 mal
Re: Netzteil WS90
Mein E-Mail an den Ecowitt Service zu diesem Thema (06.12.2022 !!)
... ist jetzt eine Googleübersetzung von Englisch auf Deutsch
Bilder kann ich nachliefern, wenn gewünscht.
WS90-Ersatz:
Nach Anschluss der Heizungsstromversorgung 12V = immer 12V geregelter Solarstrom! sinkt der wh90batt auf 0,6V und der ws90cap_volt auf 0,9..1,0 V
Also habe ich versucht, den Grund zu finden!
Zum ersten Mal Ihren Heizungs-Netzadapter mit einem 20 m langen Kabel und angeschlossener Heizplatte verwendet:
Ergebnis: Die wh90batt-Spannung zeigt volle Batterien an (3,28 V)
Die gelieferte Spannung für die Heizung betrug jedoch nur 9,7 V = 7,7 Watt
Zweitens habe ich Ihr Heizgerät-Netzteil mit einem 10 m langen Kabel und angeschlossener Heizplatte verwendet:
Hier betrug die gelieferte Spannung 10,82 V = 8,2 Watt für die Heizung
Danach habe ich mein fest programmiertes 12-V-Netzteil mit unterschiedlichen Widerständen (beginnend mit 0,2 Ohm) reduziert.
endet mit einem 2-Ohm-Widerstand.
Jetzt bleibt die wh90batt-Spannung konstant bei 3,28 V (wie ohne angeschlossene Heizstromversorgung).
Mit dieser Erfahrung habe ich ein weiteres großes Problem mit dem WS90 entdeckt:
Die Heizung des WS90 macht die Außentemperaturmessung unbrauchbar.
Antwort vom Service:
Hallo, Werner
Unser Design sieht so aus: Wenn eine 12-V-Heizung angeschlossen ist, wird die Batteriespannungsversorgung unterbrochen, und aus diesem Grund ist die Batteriespannung auf 0,6 V gesunken. Auf dieser Grundlage ist das Ergebnis normal. Wenn eine 12-V-Stromversorgung angelegt wird, sinkt die Batteriespannung und dies kann ein guter Indikator für den Zustand der 12-V-Stromversorgung sein.
Wir wissen, dass es sich hierbei um einen Konstruktionsfehler handelt, und wir versuchen, eine Änderung vorzunehmen.
Die Heizung wird die Temperaturanzeige beeinflussen, und wir prüfen dies, um auch hier Verbesserungen vorzunehmen.
WS90-Ersatz:
Hallo, Werner
asutor
Re: Netzteil WS90
Danke, Werner! Etwas Ähnliches hatte Gyvate weiter oben schon einmal erwähnt und das erklärt, warum die Batteriespannung einbricht. Ich habe das Netzteil testweise abgeschaltet und nach kurzer Zeit war die Batteriespannung wieder normal. Nur wie erklärt sich das Verhalten des Superkondensators? Eventuell ein ausschließlich wetterbedingtes Einbrechen?
