Frage zur Wetterstation HP1000SE PRO Single Sensor Edition
rodolfo
Hat sich bedankt: 23 mal
Danksagung erhalten: 21 mal
Beitrag von rodolfo »
ich bin im Moment dabei mir eine neue Wetterstation zuzulegen. Mittlerweile bin ich bei Froggit angekommen (u.A. weil mir die Davis mit zusätzlichen Sensoren halt doch zu teuer ist). Ich habe mir die HP1000SE PRO Single Sensor Edition ausgesucht. Diese würde ich noch um einen froggit DP60 Sensor (Blitzdetektor) und einen froggit DP200 Sensor (Feinstaub) erweitern. Frage hierzu: kann ich hier stattdessen auch den Ecowitt WH57 (Blitzdetektor) und den Ecowitt WH41 Sensor (Feinstaub) verwenden?
Allgemein - können alle Ecowitt Sensoren mit der Froggit Wetterstation betrieben werden? Wenn ja, soll eventuell noch ein Innenraumsensor Ecowitt WH45 (Luftqualität) und - sobald erhältlich - ein Ecowitt WN34 (Temperatursensor für Flüssigkeiten) zum Messen der Wassertemperatur im Schwimmteich dazukommen.
Eine weitere Frage ist, ob diese Station auch per weewx ausgelesen werden kann. Laut meiner Recherche sollen alle Froggit Stationen, welche Daten über das ecowitt-Protokoll senden, mit dem weewx-interceptor Treiber funktionieren. Betreibt eventuell jemand eine solche oder ähnliche Konfiguration und kann das bestätigen?
Vielen Dank vorab
Viele Grüße, Rolf
Re: Frage zur Wetterstation HP1000SE PRO Single Sensor Edition
Hallo Rolf,
Alle Deine Fragen beantworte ich mit ja.
Siehe Wiki.
Noch ein Hinweis:
Weewx kann die HP2551 nicht abfragen (Poll). Stattdessen sendet die Station die Daten per Custom server zu weewx (Push).
rodolfo
Hallo Oliver,
na das hört sich doch gut an :-)
Einziger Nachteil den ich sehe: Beim Push per custom server werden wohl nur die Messwerte der Außenmodule übertragen. Deswegen würde ich den "Umweg" über den interceptor Treiber gehen.
Viele Grüße, Rolf
Rolf,
weewx erhält sämtliche Messwerte und Batteriewerte von der Station. Ausnahmslos.
Allerdings muss weewx diese dann eben auch verarbeiten können. Und da ist viel Feinarbeit nötig.
Ich habe es noch immer nicht hinbekommen, etwa die Werte des Blitzsensors in weewx rein zu bekommen und zu visualisieren.
PWS Dashboard hingegen macht das ganz wunderbar.
Es ist aber die Frage, was weewx für Dich eigentlich erledigen soll.
Gruß, Oliver
rodolfo
olicat hat geschrieben: 24 Jan 2021, 19:03 weewx erhält sämtliche Messwerte und Batteriewerte von der Station. Ausnahmslos.
Top, sehr gut. :thumbup:
WeeWX soll mehr oder weniger dasselbe tun wie bisher: Die Daten von der Wetterstation verarbeiten und bereitstellen, so dass diese auf meinen Webseiten (z.B. hier) dargestellt werden können.
Viele Grüße, Rolf
rodolfo
@olicat - bist du sicher das sämtliche Messwerte übertragen werden - siehe nachfolgenden Screenshot (Beschreibung auf froggit.de)
Screenshot 2021-01-25 104958.png (114.05 KiB) 3682 mal betrachtet
Viele Grüße, Rolf
Ich bin mir zu 99% sicher. Das eine Prozent fehlt, weil meine Konsole erst übermorgen hier ankommt und ich es dann erst gegentesten kann.
Aber:
1. per Custom server I'm Ecowitt-Format wird die gleiche Zeile (somit die gleichen Daten) wie nach Ecowitt versandt
2. die Webseiten von Froggit strotzen vor Ungenauigkeiten und fehlerhaften Angaben, das wird hier wohl auch so sein
Vermutlich meint Froggit da den Versand im WU-Format - da trifft dies mehr oder weniger zu.
Mir sind bisher jedenfalls keine entsprechenden Nutzermeldungen zu Ohren gekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, das dies in Bezug auf FOSHKplugin längst passiert wäre - wenn dies so stimmen würde.
rodolfo
Alles klar, vielen Dank für die Infos, Oliver.
Station ist bestellt. Sollte mit etwas Glück morgen, spätestens aber am Mittwoch ankommen.
Viele Grüße, Rolf
Erste Aufgabe nach Erhalt und Ersteinrichtung (WIFI) sollte die Aktualisierung der Firmware sein:
1. ueber die WS View-App
2. per MicroSD-Karte (max. 32GB/FAT32) - dazu jedoch nicht die Firmware von Froggit sondern direkt von Ecowitt nehmen
Beide Schritte sind noetig!
Froggit nutzt grundsaetzlich die identische Ecowitt-Firmware. Jedoch bietet Froggit die aktuelle Version immer etwas zeitverzoegert an.
Aktuell benennt Froggit auf der Webseite die Firmware v1.6.9 - verlinkt ist jedoch die v1.6.7.
Viel Spass!
Lars0103
Beitrag von Lars0103 »
Hört sich ja Top an, kommuniziert das System auch mit Meteobride ?
