Daten weg
Zwerghahn
Daten weg
Beitrag von Zwerghahn »
Hallo, ich habe mir im Mai dieses Jahr eine froggit HP 1000SE PRO gekauft und installiert. Seit zwei Wochen sind auf einmal alle Daten bzw. gemessenen Werte weg, die Wetterstation hat wieder bei Null angefangen. Gibt es die Möglichkeit die Daten wiederherzustellen?
MfG Ronny
Re: Daten weg
a) wo sind die Daten (welche Daten) weg - in der Konsole oder in der Ecowitt-Cloud ?
b) hast Du ein BackUp Deiner Konsolendaten gemacht ? (Die Möglichkeit ist vorgesehen)
c) Hast Du unser WiKi zum Thema HP1000SE Pro/HP2551 Konsole gelesen ?
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... 551_hp2560
Zwerghahn
Re: Daten weg
a: alle gemessenen Daten seit der Installation der Wetterstation im Mai, wie Niederschlag, Temperaturen, Niederschlag usw. Die Daten sind in der Konsole sowie in der Ecowitt APP weg. Ecowitt-Cloud, mhh da muss ich mich erst einmal damit beschäftigen
b: ein Backup habe ich nicht gemacht, ich wusste nicht das es sowas gibt
c: das Wiki zum Thema habe ich noch nicht gelesen, das werde ich zeitnah tun. Danke für den Link zum Wiki.
Danke, ich werde mich mit den drei Punkten erst einmal beschäftigen und melde mich danach wieder.
Re: Daten weg
Zwerghahn hat geschrieben: 14 Okt 2023, 19:17 b: ein Backup habe ich nicht gemacht, ich wusste nicht das es sowas gibt
4 x Zahnrad (= Settings/Einstellungen) drücken.
Dort gibt es einen Punkt "Backup" (microSD-Karte benötigt !) - wenn eine MicroSD Karte (Typ: SHDC, Format FAT32)eingelegt ist, sichert die Konsole alle 5 Minuten (bzw. im eingestellten Logging-Intervall) die Intervall-Daten in einer CSV-Datei auf der Mikro-SD.
Da man für ein Gerätefirmware-Upgrade sowieso eine microSD braucht, ist die Anschaffung (und das Einstecken ! ;) )einer solchen empfehlenswert.
Re: Daten weg
Zwerghahn hat geschrieben: 14 Okt 2023, 19:17 Die Daten sind in der Konsole sowie in der Ecowitt APP weg. Ecowitt-Cloud, mhh da muss ich mich erst einmal damit beschäftigen
Die Ecowitt-App greift auf die Daten der Ecowitt-Cloud zurück. Dass die Daten in der Konsole und in der Cloud gleichzeitig verschwunden sind, ist eigentlich ungewöhnlich, da diese beiden Dinge nicht zusammenhängen (ausser die Konsole wurde durch das gleiche Modell ersetzt - und da sie dann eine andere MAC-Adresse besitzt, sind die alten Daten in der Cloud innerhalb einer Woche "weg").
Zwerghahn
Re: Daten weg
Die Konsole sowie andere Einheiten wurden nicht ersetzt oder getauscht. Ich werde mir eine MicroSd Karte besorgen um das Backup zu machen und eventuell die Firmenware aufzuspielen. Danke
Re: Daten weg
Zwerghahn hat geschrieben: 14 Okt 2023, 19:37 Die Konsole sowie andere Einheiten wurden nicht ersetzt oder getauscht.
Dass beide vollständig parallel "verschwinden" ist maximal zufällig.
Sind denn wirklich alle Daten verschwunden oder gibt es ggf. "nur" eine mehrwöchige Lücke ?
Entweder in der Konsole oder in der Cloud ...
Wie lautet denn die URL Deines Ecowitt-Dashboards ? https://www.ecowitt.net/home/index?id=xxxxxx ?
xxxxxx = ?
Zwerghahn
Re: Daten weg
Es gibt keine Lücken, alle Daten haben wieder bei null angefangen
Re: Daten weg
ich kann sehen, dass vom 02-Jul-2023 bis 14-Oct-2023 Daten vorhanden sind. Von Mai bis Juni keine.
Und Du hast nichts in Deinem Konto geändert ? Bzw. das Posting nach ecowitt.net bereits im Mai 2023 aktiviert und das Konto seither nicht mehr angefasst ?
Oder jemand anderes (Kinder oder andere Neugierige ?) hat an Deinem Konto ggf. via Konsole "herumgefummelt" ?
Die internen Konsolendaten haben mit dem Datenversand nach ecowitt.net eigentlich nichts zu tun.
Hast Du denn auch an andere Wetternetzwerke verschickt ? z.B. Wunderground (WU), WOW oder WeatherCloud.
Falls ja, seit wann und wie sieht es denn dort mit den Aufzeichnungen aus ?
Daten in der Konsole (von Min/Max-Werten und Kalibrierungsdaten mal abgesehen) verschwinden eigentlich nur bei einem Factory-Reset. Oder als Folge von starker elektromagnetischer Interferenz (z.B. Blitzschlag ohne Spannungsspitzenfilter). Aber das reicht dann nicht via Internet in die Ecowitt-Cloud.
Zwerghahn
Re: Daten weg
Jetzt mal ein ganz großes SORRY, du hast Recht!! Ich habe die Station erst Mitte Juni Gekauft. Da habe ich mich echt vertan, Sorry. Ich benutze nur Ecowitt. Ich habe jetzt gesehen das die Werte im Diagramm sind. Die gesamte Regenmenge von Juni bis vor 2 Wochen wird mir im Dashboard oben nicht angezeigt, sondern nur die Regenmenge der letzten zwei Wochen.
