Netzteil WS90
asutor
- Hat sich bedankt: 25 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Netzteil WS90
wo bekommt man das Netzteil für die WS90? Im Shop von Ecowitt ist es zwar beim Erweiterungskabel mit abgebildet, aber dem Preis von 15 Dollar nach zu urteilen, ist es nicht dabei. Es ist auch nur von einem "Extension Chord" die Rede.
- Hat sich bedankt: 18 mal
Re: Netzteil WS90
versuchs mal im Ecowitt Store auf AliExpress - Verkaufsabwicklung wie bei Ecowitt - Umsatzsteuer wird beim Kauf abgezogen => keine Zollformalitäten
https://de.aliexpress.com/item/10050055 ... DBNaOzGluh
auf das linke Bildchen unter "Color:" klicken für den EU Stecker - dann die Niederstromkabel-Länge auswählen
mit 10m ca. 56 EUR
mit 10m ca. 56 EUR
Wetterchen
- Hat sich bedankt: 54 mal
- Danksagung erhalten: 8 mal
Re: Netzteil WS90
[img]]asutor hat geschrieben: 14 Sep 2023, 18:48 Hallo,
Bin bisher davon ausgegangen das mit der Einstellung nur das Netzteil zugesendet wird ohne das Kabel vom Netzteil zum WS90
Re: Netzteil WS90
das kommt auf die gemachte Auswahl an
der von mir oben angeführte Link bringt folgende Bestellmöglichkeit man muss links unter dem großen Bild die entsprechende Auswahl (kleine Bider) treffen:
nur Netzteil, nur Kabel, alles (10m/20m) etc.
Re: Netzteil WS90
der Ecowitt Store auf AliExpress und auf Amazon.de sind Ecowitt Verkaufsstellen, hat nur über diese Marktplätze.
Der Marktplatzpreis ist ggf. günstiger.
asutor
Re: Netzteil WS90
Noch eine Frage zur Außentauglichkeit des Netzteils: Bei mir müsste es im Freien liegen. Ist es so verarbeitet, dass es das überlebt?
Re: Netzteil WS90
laut Spezifikation kann es sogar im und nicht zu tief unter Wasser schwimmen - ich würde es allerdings trotzdem in eine spritzwasserdichte Box packen.
Ich benutze so etwas:
gilt's auch zum halben Preis ohne Zuleitung und Steckerleiste
ich habe dort mehrere Ausgänge zu versorgen.
Gibt's auch schmalspuriger mit nur einem Ein- und Ausgang
Re: Netzteil WS90
auch keine Links ? - die zeigen Beispiele auf amazon.de
- kabelbox-wassergeschützt.PNG (81.14 KiB) 7177 mal betrachtet
