IONOS (1und1) stellt FTP-Upload ein
- Hans Wildermuth
Erstmal zur Information.
IONOS stellt ab Ende 2023 den Upload mit FTP ein, es ist nur noch SFTP möglich.
Das war in der Vergangenheit wohl schon öfter so, jetzt scheint es aber ernst zu werden.
Im Gegensatz zu STRATO, wo man individuell einen FTP-Upload weiterhin aktivieren kann, bietet IONOS so etwas nicht.
Als Hinweis für WSWIN-Nutzer, die noch (wie ich auch) den Miniuploader betreiben.
So wie ich das verstehe, gibt es die Alternative mit WINSCP, was rf-leo hier beschrieben hat:
int. link
Funktioniert das zuverlässig? Hat jemand Erfahrung damit? Das Problem war ja immer, dass nur aktualisierte Dateien hochgeladen werden sollen, was Programme, wie FILEZILLA nicht beherrschen.
Dürfte auch Webcam-Betreiber interessieren, deren Kamera direkt per FTP hochlädt.
Hansgruß
int. link
Hansgruß
www.wetterstation-schaftlach.de
WMR928NX, NETATMO, CONRAD-Telemetrie (nicht mehr in Betrieb), Radioökologie.
- Hat sich bedankt: 46 mal
Re: IONOS (1und1) stellt FTP-Upload ein
Eine andere Alternative ist der FTP-Uploader in der Kaufversion für 20 Euro einmalig - der funktioniert tadellos
- Hans Wildermuth
Jetzt muss ich nochmal nachfragen: in der aktuellen Beschreibung des FTP-Uploader steht, dass er nur FTPS, aber kein SFTP beherrscht, auch nicht in der Kaufversion. Gibt es keinen Uploader, der in einfacher Weise den Mini-Uploader ersetzt und der SFTP kann?LE-Wetter hat geschrieben: 14 Sep 2023, 18:55 Eine andere Alternative ist der FTP-Uploader in der Kaufversion für 20 Euro einmalig - der funktioniert tadellos
Hansgruß
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 77 mal
Hallo Hans,
das Problem ist folgendes, warum auch immer:
Die zum Kauf angebotene Version ist die alte Version und sie kann sftp nicht (daher die Beschreibung), aber es gibt ein update (kostenlos) und danach ist sftp möglich.
Warum der Programmierer nicht endlich auf seiner Seite gleich die aktuelle Version anbietet, erschließt sich mir nicht.
Ich werde ihn aber bei dieser Gelegenheit mal anschreiben.
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 67 mal
Es gibt ein Zusatzprogramm ("Bitvise SSH Client") mit dem man den Miniuploader weiter betreiben können sollte. Beschreibung von einem Wetterkollegen aus Nienburg auf seiner HP : https://nienburg-wetter.de/station-2.2.php
- wneudeck
zu meinem obigen posting
Ich habe nun den Programmierer des ftp-uploaders mal angeschrieben und angeregt, evtl mal gleich die Version3 anzubieten, anstatt diesen Umweg über die Version 2 mit anschließendem update zu gehen.
Mal sehen, was dabei herauskommt.
Hallo Hans,
In der beschrieben Konfiguration läuft es absolut stabil und äußerst schnell und lädt auch wirklich nur die geänderten Daten hoch. Ich bin nach wie vor vom Programm überzeugt und es ist (auch) kostenlos zu downloaden.
Die Lösung mit WINSCP betreibe ich immer noch und bin auch immer noch sehr zufrieden damit.Hans Wildermuth hat geschrieben: 14 Sep 2023, 10:03 ... So wie ich das verstehe, gibt es die Alternative mit WINSCP, was rf-leo hier beschrieben hat:
int. link
Funktioniert das zuverlässig? ...
Rainer
_______________
Davis VP2 mit Solar, und Blitzortung unter https://www.krentruperhagen.de/aktuell.php
Rainer
_______________
- Hans Wildermuth
Vielen Dank Euch allen.
Wenn es mal eine Schlechtwetterperiode gibt, werde ich das eine und andere ausprobieren und hier darüber berichten.
Es ist noch Zeit bis Ende des Jahres.
Hansgruß
Hansgruß
- Hans Wildermuth
Die Methode mit dem SSH-Tunnel, die Tex vorgeschlagen hat, funktioniert einwandfrei, auch mit anderen Programmen, die mit FTP hochladen. Die Daten werden per FTP an "localhost" geschickt, das Programm Bitvise SSH empfängt sie und schickt sie als SFTP weiter (FTP-to-SFTP Bridge). Beschreibung als Link in Tex' Beitrag.
Nur die alten Webcams, die einen internen FTP-Server haben, lassen sich damit nicht konvertieren, aber das mache ich mit Ispy.
Danke nochmals an Tex und alle.
Hansgruß
Hansgruß
- wneudeck
Hallo Hans und andere,
ich habe heute Rückmeldung vom Programmierer erhalten. Er wird eine Installationsdatei erstellen, die ohne Update sofort die Version 3 mit sftp zur Verfügung stellt. (so sollte es ja auch sein)
Es ist dann kein nachträgliches Update mehr nötig.
Wenn dies erledigt ist, und die Website des ftp-uploaders angepasst ist, werde ich dies hier posten. Es wird noch etwas dauern.
