RadioActiveatHome wieder "Down"
- Marc S
- Hat sich bedankt: 2 mal
Re: RadioActiveatHome wieder "Down"
Hi
Ja, ist wirklich schade. Als Ersatz habe ich mir jetzt diesen Sensor zugelegt.
https://www.amazon.de/GQ-Geigerz%C3%A4h ... B071JWB7TJ
Er sendet auch an ein Netzwerk oder nur an den eigenen Webserver.
mfg
Marc
Vantage Pro 2 | Vantage Pro 2 aktive Plus | Vantage Pro 2 aktive Plus | WS 2500 + 2 x WS 2500 PC mit 2 x Wind, 2 x Regen
Wetter Gevenich
Marc
Wetter Gevenich
- gargamel
Hi Marc,
so wie ich gesehen habe läuft dieser auf Batterie.
Kann dieser auch per Stromversorgung an den PC angeschlossen werden?
Du sagst man kann mit diesen Sensor zum Eigenen Webserver bzw auch an deren Netzwerk daten senden.
Gibt es zum Lieferumfang auch eine Software dazu?
Auf Deine HP sehe ich nichts, das du Ihn betreibst.
- Marc S
Hi Wilfried
Man kann ihn über USB am PC anschließen. Die Daten werden per WLAN übertragen. Auf der Seite des Herstellers gibt es einige Software dazu.
Schau mal auf der rechten Seite, dort wo die Livewerte angezeigt werden. Ich hab ihn bisher noch nicht in die Datenbank aufgenommen, weshalb nur der Livewert angezeigt wird.
mfg
Marc
Wetter Gevenich
Marc
Wetter Gevenich
- gargamel
Habe Ihn Bestellt.
Schaue mal auf deren Seite nochmals nach.
Deren MAP ist Ja mit den Sensoren heftig Bestückt, allerdings sind die Einzelnen Infos der RA Stationen sehr Dürftig.
Hmmm, wenn du ein Script dafür Schreiben würdest für Dich - könnte ich es auch haben?
- gargamel
So, der neue Sensor läuft.
Bin nun raus aus RadioactiveAtHome
Kann man das im Netz auch visualisieren?
- gargamel
es gibt eine Seite dazu:
www.gmcmap.com
Da kann man den Sensor Registrieren und Anzeigen lassen.
Es gibt auch eine möglichkeit die Daten des sensors auf die EIGENE Webseite zu senden.
Das gerät kann beides gleichzeitig.
Wie weiss ich nicht, da hoffe ich Hilfe von "Marc" (Wetter Gevennich)
www.gmcmap.com
- Marc S
Hi Wilfried
Bisher hab ich mir nur ein Script erstellt, dass die Werte von deren Seite holt und als Textdatei abspeichert, damit ich die Anzeige füttern kann. Für mehr hatte ich bisher keine Zeit. Die Werte werden auch erstmal nicht abgespeichert. Deswegen auch kein Diagramm.
mfg
Marc
Wetter Gevenich
Marc
Wetter Gevenich
- gargamel
Das neue teil hat aber einen grottenschlechten WIFI Empfang.
Das läuft NUR sauber, wenn es direkt neben dem Router liegt.
Mal sehen, ob mein Elektronik Szezialist eine separate Antenne dort anlötet. Platz ist vorhanden und möglichkeit besteht.
Ansonsten ist das teil nicht schlecht, was den Einstellmöglichkeiten betrifft.
@ Marc, könntest du mir das "Scriptchen" geben?
