CumulusMX auf einem neuen Raspberry
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 103 mal
- Danksagung erhalten: 8 mal
Guten Abend zusammen,
ich habe CumulusMX, FOSHKplugin und CumulusUtils auf einen neuen Raspi installiert.
Die Daten von der alten Installation habe ich gesichert und auf den neuen Raspi kopiert.
Die Namen der Ordner sind identisch und in der Cumulus.ini habe ich die IP Adresse geändert.
Aber Pustekuchen, wenn ich CumulusMX starte, ist die Konfigutation leer.
Wo legt CumulusMX denn die Konfiguration ab, ich dachte in der Cumulus.ini?
- Hat sich bedankt: 14 mal
- Danksagung erhalten: 585 mal
Re: CumulusMX auf einem neuen Raspberry
Cumulus.ini ist schon richtig.
Du solltest einfach das gesamte (alte) CumulusMX-Verzeichnis mit Unterverzeichnissen auf den neuen RPi kopieren - und danach CMX starten.
z.B. nach /home/pi
Wenn Du CMX neu installierst, kann es passieren, dass Deine neue(alte) Cumulus.ini beim Setup überschrieben wird.
Anschliessend kannst Du CMX ja als Service einrichten.
Welche IP Adresse hast Du denn geändert ?
Die IP-Adresse der Konsole hat sich doch nicht verändert ? Oder ?
z.B. nach /home/pi
cd /home/pi/CumulusMX
sudo mono CumulusMX.exe
- moppedhausi
Nein, in der cumulus.ini habe ich diese IP-Adressen geändert:Gyvate hat geschrieben: 31 Aug 2023, 22:16 Welche IP Adresse hast Du denn geändert ?
EcowittLocalAddr=192.168.0.65
EcowittExtraLocalAddr=192.168.0.65
Dort stand in der alten Konfiguration die .70 (alter Raspi), die .65 ist der neue Raspi.
- moppedhausi
Ok, im Prinzip wirklich kein Problem dieser Umzug.
Doch vor lauter Bäume sehe ich den Wald nicht mehr.
Wo bitte stelle ich auf ein deutsches Datumsformat Freitag, 01.09.2023 um,
im Moment wird Friday, 01/09/2023 angezeigt, bzw. in den Logdateien von Cumulus geschrieben 01/09/23,16:40,.
Im Raspi habe ich de_DE.utf8 aktiviert.
- Hat sich bedankt: 44 mal
Ein
zeigte, das die Variable LANGUAGE im Environment nicht gesetzt war.
Ein
setzte diese Variable, woraufhin nach einem Neustart von CMX das Datum korrekt im CMX angezeigt wird.
Bevor es in Vergessenheit gerät, hier die Lösung:Wo bitte stelle ich auf ein deutsches Datumsformat Freitag, 01.09.2023 um,
Ein
sudo locale
Ein
sudo localectl set-locale LANGUAGE=de_DE
sobald Du wieder ein "richtiges" deutsches Datum in den Log-Dateien (CMX Datenbank) hast, solltest Du die "falschen" Einträge ("/" anstatt ".") korrigieren. Sonst kann es sein, dass sich CUtils, die Du ja benutzt, sich "verschlucken".
- moppedhausi
Brauchte ich in meinem Fall nicht, da der "alte" Raspi bis zur Lösung durch Olicat weiter gelaufen ist.
Bis auf die Testzeit des "neuen" Raspi.
