Problem Wochen-Monats-Jahreswerte.
Opticusmaximus
- Danksagung erhalten: 1 mal
Hallo aus Österreich, habe eine große Bitte, vielleicht kamm mir jemand helfen. Wenn ich die Daten mit Speicherkaze aus meiner Ecowitt statin importiere hab ich das Problem dass ich die Wetterwerte in der Tagesansicht zwar sehe, jedoch nicht in der Wochen, Monats und Jahresansicht. „Statistik-Daten“ fehlen die Werte ebenso.
Ich hab das Programm seit 2006, jetzt ist es natürlich blöd wenn es nach so langer Zeit plötzlich nicht mehr geht.
Vielen Dank, vielleicht kann mir jemand helfen.
Re: Problem Wochen-Monats-Jahreswerte.
Dann speicherst du vermutlich die Daten nicht richtig ab.
Was du uns aber absolut verheimlichst, wie denn die Daten zu dir in das Programm WsWin kommen, da können wir alle nur Rätselraten, denn es ist ja ausgeschlossen, dass du seit 2006 Ecowitt ausliest.
Und ging es vorher mit Ecowitt oder ist es neu das Problem
Opticusmaximus
Ich hatte bis vor zwei Jahren eine Iroxstation. Jetzt eine Ecowitt Hp2553 bzw 1000pro. Speicherkarte lese ich einmal im Monat aus.
Ich glaube nicht dass ich beim speichern einen Fehler mach…
Liebe Grüße aus Österreich
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 78 mal
die Frage von LE_Wetter ist durchaus berechtigt, denn WSWIN kann Deine Station zunächst mal nicht auslesen, sondern es muss der Umweg über eine wswin_x-csv Datei gewählt werden. (und da gibt es mehrere Versionen).
Also nochmals auch von mir gefragt: wie kommen die Daten von Deiner Station in die Software WSWIN?
Opticusmaximus
Ich mach das mit der xcsv Datei. Hat auch ein gutes Jahr funktioniert. Mein Problem ist das die Daten zwar eingelesen werden, und ich die Werte in der Tagesansicht sehe, dh. die Daten sind ja auch da. In der Wochen, Monats und Jahresansicht fehlen sie….! In der Statistik/Daten Ansicht fehlen sie auch. Das check ich eben nicht.
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 68 mal
Möglicherweise (???) ist in der original-csv-datei ein Datumsfehler. Dann können Tagesansichten (mit sauberem datum) der einzelnen Tage funktionieren, aber bei den anderen Ansicht kann es zu Problemen kommen, bzw. sie werden nicht angezeigt.
Es ist nun die Frage, ob alle Monate nicht mehr angezeigt werden, oder ob z.b. nur der aktuelle Monat fehlt (weil eben da ein Datumsfehler drin ist).
Bevor man also weiter sucht, sollte dieser Fehler komplett ausgeschlossen sein.
Opticusmaximus
Nur im aktuellen Monat fehlen die Ansichten. Werde mir das ansehen. Danke erstmal.
- Tex
Das ist ein relevanter Hinweis auf einen Datumsfehler im Monat.Nur im aktuellen Monat fehlen die Ansichten.
Opticusmaximus
Ich kann es mir nicht erklären, aber die Daten sind plötzlich alle da. ??!! Jedenfalls vielen Dank für Eure Antworten. Liebe Grüße aus Österreich.
