Bau eines Raspberry Pi Mini Wetterserver
Kubus0815
Hat sich bedankt: 10 mal
Beitrag von Kubus0815 »
Hallo zusammen.
Nachdem hier https://wetterstationsforum.info/viewto ... 843#p17843 verschiedene Möglichkeiten zur Sammlung und Darstellung von Wetterdaten geklärt wurden, habe ich mich nun zum Bau eines Raspberry Pi Mini Wetterservers entschieden.
Nun habe ich ein paar Eckdaten zusammengetragen wie ich das anstellen würde:
  • Raspberry Pi 4B mit 4GB RAM
  • Loxberry installieren
  • FOSHK Plugin installieren
  • CumulusMX installieren
  • WeeWX installieren
  • automatische Sicherung der Wetterdaten bei Onedrive
  • Installation von PWS Dashboard auf einer Subdomain meiner bereits vorhandenen Homepage
Die Wetterdaten des GW2000 werden per Custom Server an das FOSHK Plugin gesendet, dieses verteilt sie dann an CumulsMX, WeeWX, PWS Dashboard und PWT.
Passt mein Vorgehen soweit?
Hat sich bedankt: 45 mal
Danksagung erhalten: 517 mal
Re: Bau eines Raspberry Pi Mini Wetterserver
Wozu den LoxBerry?
Den brauchst Du nicht - FOSHKplugin gibt es auch in einer generic-Version. Da reicht eine beliebige Linux-Grundlage.
Ansonsten klingt das soweit ganz vernünftig.
Ungefähr so läuft das auch hier.
Ich würde zusätzlich die lokale Installation von Grafana und InfluxDB vorschlagen. Damit lassen sich auch sehr hübsche Dinge anstellen.
Kubus0815
Hallo Oliver,
Wozu den LoxBerry?
Danke für den Hinweis, dachte das wäre notwendig für das Plugin.
Gibt´s eine Empfehlung was als Betriebssystem verwendet werden könnte?
Es sind beides Dashboards und voneinander unabhängig?
Grafana scheint kostenlos zu sein InfluxDB nicht?
Danksagung erhalten: 631 mal
Kubus0815 hat geschrieben: 24 Jul 2023, 07:36
es muss keine Subdomain sein - die üblicherweise irgendwo anders als iin der Standard-Webroot ab-/angelegt wird - sondern ein Unterverzeichnis unter Deiner Webroot genügt 8-)
z.B. /var/www/html/pwsWD was sich dann mit IP-Adresse/pwsWD im Browser aufrufen lässt
[IP-Adresse lokal, Domänenname im Internet]
(solange Du Deinen Webserver auf Deinem RPi, z.B. apache2 oder nginx, was üblicher Standard ist, auf /var/www/html zeigen lässt und das nicht änderst - auf einem Webhost ist das eh vom Provider festgelegt)
Gleiches gilt für weewx oder CumulusMX (wenn Du ausser dem Administrations-Dashboard auch die mitgelieferte Website installieren willst - das wäre dann /var/www/html/weewx bzw. /var/www/html/CMX
(wobei die Namenswahl grundsätzlich frei wählbar ist)
wenn das ein gehosteter Webspace ist, wird Dir üblicherweise das .../www Verzeichnis als Webroot angeboten, wo Du dann Deine Unterverzeichnisse anlegen kannst
Die LoxBerry -Version empfiehlt sich nur im Loxone-Umfeld. Und da dann auch nur, wenn man ohnehin die Vorteile eines LoxBerry nutzen will.
Als OS für den Raspi empfehle ich immer das aktuelle Original-Raspbian. Für einen aktuellen Raspi wäre das wohl das noch auf Debian 11 BullsEye basierende Raspberry Pi OS (64-bit):
https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
Grafana ist eine Visualisierung für (u.a.) InfluxDB-Datenbanken. Das kostenfreie InfluxDB ist ein Datenbanksystem. Der Vorteil dieser Kombination liegt in der großen Präsenz von entsprechenden Anleitungen und HowTo's im Netz.
Beides gibt es (auch) in einer kostenlosen Version.
Siehe auch hier.
Aber mach das ruhig alles Schritt für Schritt - immer eins nach dem Anderen. InfluxDB/Grafana ist keine Pflicht und kann auch nachträglich installiert/konfiguriert werden.
Kubus0815
Zwischendurch mal ein kleines Update:
  • Raspi OS mit Raspberry Imager aufgesetzt, dabei in den Einstellungen gleich SSH aktiviert
Zuletzt geändert von Kubus0815 am 27 Jul 2023, 06:44, insgesamt 1-mal geändert.
Bitte bitte den Link zu FOSHKplugin ändern. Je häufiger die alte Seite verlinkt wird, desto schwieriger wird es, das wieder los zu werden.
Die alten Seiten bei Atlassian kann ich nicht mehr ändern - es ist ein Stand von ca. vor einem Jahr.
Die aktuelle Seite findet sich - auch mit Download-Möglichkeiten der öffentlichen Beta sowie der Beschreibung der neuen Funktionen unter
https://foshkplugin.phantasoft.de/generic
Danke!
Kubus0815
olicat hat geschrieben: 26 Jul 2023, 19:28
erledigt, ich hab wohl auch die alte Seite per google gefunden.
Kubus0815
Nun wollte ich mich an die Installation von CumulusMX machen.
Leider habe ich das fertige Raspberry Image jetzt erst entdeckt und die Installation scheint ja eher aufwendig zu sein.
Ich glaube ein Neustart mit diesem fertigen Image ist für mich als Linux Noob sinnvoller.
Das FOSHKplugin nochmal neu zu konfigurieren erscheint mir wesentlich einfacher ;)
oder
CumulusMX auslassen und gleich Richtung WeeWX orientieren.
Vermutlich werde ich mich ja letzten Endes für ein System entscheiden.
die (nachträgliche) Installation von CMX sollte keine großen Probleme bereiten. Ich kann mich jedenfalls nicht an die Installation erinnern.
Der Weg zu WeeWX ist deutlich steiler - fang besser mit PWSDashboard an. Dann CMX und dann WeeWX.
Aber Du hast schon Recht, FOSHKplugin sollte sich sehr schnell installieren lassen. Und Du könntest Dir die foshkplugin.conf der aktuellen Installation sichern.
