BRESSER 7-in-1-Außensensor mit GW2000 koppeln - geht das?
macrums
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 1 mal
Hallo Forum,
habe an meiner Bestandswetterstation diesen Außensensor:
7 in 1 Sensor
Kann ich den mit dem Ecowitt GW2000 verheiraten?
Über den Sensor finde ich nicht Netz nicht besonders viel. Resettaste am Sensor drücken lässt den GW2000 kalt. Kann mir jemand sagen ob die kompatibel sind und wenn ja, wie man die verbindet?
Im GW2000 gibt es extra ein Häkchen für den Sensor WH24. Der sieht optisch aus, wie der den ich habe.
Ich bedanke mich schon mal vorab für Antworten.
7 in 1 Sensor
Re: BRESSER 7-in-1-Außensensor mit GW2000 koppeln - geht das?
Nur äußerlich mit Klebeband
- aber im Ernst:
Nein, das geht nicht !
Der genannte Sensor ist auch nicht derselbe wie ein WH24, das Boot - nur (äußerlich) entfernt ähnlich.
Die Sensorgruppe dieses anderen chinesischen Herstellers [CCL] (als Forggit WH6000 und auch als Bresser, Sainlogic Modell u.a.m verkauft) hat ein anderes Übertragungsprotokoll, das die Ecowitt-Konsolen nicht verstehen.
Siehe unser WiKi (an mehreren Stellen), insbesondere wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... 4_das_boot
ich denke, Dein Tippfinger ist auf der Tastatur vier Tasten nach rechts verrutscht.macrums hat geschrieben: 15 Jul 2023, 11:29 Danke für die Auskunft- dann habe ich den WH90 nicht umsonst bestellt![]()
Du meintest bestimmt den WS90.
genau - unser WiKi erklärt auch den Unterschied zwischen "H", "S" und "N" - und vieles andere mehr !
es gibt einen "Danke"-Knopf (neudeutsch "Like") für jeden Post - dritter von rechts neben dem Thema - und, man kann ihn auch benutzen, wenn ein Post hilfreich war
macrums
Guten Tag,
jetzt habe ich mir einen FeuchteSensor bestellt. WH51. Ich bin zu doof den mit dem GW2000 zu koppeln!
- Erst habe ich die ID, welche am Sensor steht, in der Maske Sensor ID eingegeben. Ganz hoffnungsvoll dachte ich, dass er nach einigen Minuten erkannt wird. Pfeifendeckel.
- Dann habe ich den Kanal auf Re-register gesetzt, voller Hoffnung auch hier gewartet- und selbst nach 2 Stunden finden Sich Sensor und GW2000 nicht.
- GW2000 mal neu gestartet
- WH51 neu gestartet
das einzige was passiert: Der Sensor blinkt im MInutentakt und das wars.
Da kann man doch nichts drücken oder so?
