Ecowitt HP2551 hängt sich auf - friert ein
wetterHD
Beitrag von wetterHD »
ich hatte seit ein paar Wochen das Problem, dass die Wetterstation/Display einfach eingefroren ist.
Display ganz normal an, alle Anzeigen da aber keine Aktualisierung mehr auch die Uhr blieb stehen.
Heute habe ich, glaube ich zumindest, den Fehler gefunden.
Die SD Karte, die die ganze Zeit drin war, geht an meinem Windows Rechner nicht mehr.
In der Station wird sie ganz normal angezeigt, sie ist aber wohl defekt.
Nur falls jemand mal einen ähnlichen Fehler hat...
Christian
PS werde noch berichten ob es das wirklich war
dnt WeatherScreen Pro (=Froggit HP1000se Pro black-edition =Ecowitt HP2551C) bis 31.12.2021 TFA Nexus mit WSWin
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 527 mal
Re: Ecowitt HP2551 hängt sich auf - friert ein
Ein interessanter Hinweis. Wenn sich das bestätigt, wäre dieses Problem einen Hinweis an Ecowitt wert.
Oldman
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Oldman »
wetterHD hat geschrieben: 13 Jul 2023, 17:49 ..........
Christian
Na da bin ich aber sehr gespannt.
Kann man deine Aussage irgendwo erodieren?
weather underground,
Awekas.
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
Danksagung erhalten: 661 mal
wetterHD hat geschrieben: 13 Jul 2023, 17:49 ich hatte seit ein paar Wochen das Problem, dass die Wetterstation/Display einfach eingefroren ist.
und wie verhielt/verhält es sich mit der Datenübertragung nach ecowitt.net, WU etc. ?
War die auch "eingefroren"/unterbrochen ?
Wurde denn weiterhin auf die SD-Karte geschrieben ?
Lies sich die SD-Karte mit Windowsmitteln (chkdsk) reparieren ?
wetterHD
Oldman hat geschrieben: 13 Jul 2023, 20:14
Christian
Awekas.
Was meinst du damit??
wetterHD
Gyvate hat geschrieben: 13 Jul 2023, 21:18
Nein, keine Übertragung mehr und nein die SD Karte ist defekt, wird in der Datenträgerverwaltung nicht angezeigt.
Es ist sogar so, dass wenn die Karte eingesteckt war sich die Datenträgerverwaltung auch aufgehängt hat, eingefroren war, bis man die Karte wieder entfernt hat.
Unter Linux lies sie sich auch nicht auslesen.
Ist eine SanDisk Ultra mit 32GB
Gruß Christian
läßt sich das reproduzieren ?
d.h. wenn Du die defekte Karte wieder einsteckst, friert die Konsole dann wieder ein
(oder passierte das nur, wenn sie bereits eingesteckt war und sozusagen on-the-fly den Geist aufgab) ?
wetterHD
Also ich denke schon.
Das ist aber nicht sofort passiert.
Was genau der Auslöser ist, weiß ich nicht.
Ich hatte die Karte zwei Tage raus und in dieser Zeit ist nichts passiert.
Karte rein und nach ca. 4 Stunden wieder eingefroren.
Reproduzieren mit gleichem Ergebnis lässt sich das leider nicht...
Ich habe jetzt eine andere Karte drin und schaue mal was passiert und berichte wieder...
Gruß Christian
EAE
Danksagung erhalten: 9 mal
Beitrag von EAE »
Grüß Dich,
wenn Du ein Linux auf den Computer hast, nochmal in "Laufwerke" , gucken ob die Karte dort auftaucht, wenn nicht "GParted" , ob Sie da auftaucht und versuchen dort "Partion erstellen" , und zu guter Letzt, wenn garnix geht, mit USB-Stick-Formatierer traktieren.
Kann ja sein das ein Badbit gesetzt worden ist.
Eine Geheimwaffe hab ich noch, hat aber leider nicht jeder. TECHNISAT Digitalreceiver haben so ein trolliges Format, wo man Sticks oder SD-Cards im USB-Adapter formatieren kann, CP 609 irgendwas, da hab ich auch schon einige Speichermedien mit gerettet und danach wieder normal ext3/ext4 oder FAT32 usw. formatieren können.
C.
wetterHD
Hi,
da die SD Karte über Jahre alle 5 Minuten beschrieben wurde weiß ich nicht ob das Sinn macht.
Habe ja jetzt eine andere drin und so teuer sind die ja auch nicht.
Trotzdem danke für die Info.
Gruß Christian
