Kaufberatung Ultra Sonic oder Ultra?
Chris1982
Beitrag von Chris1982 »
Hallo, vielen Dank für die Aufnahme. Ich bin der Chris und komme aus der Nähe von Dresden. Bisher habe ich eine Bresser Station ohne WLAN Anbindung. Nun soll aber eine neue her. Da es bei uns immer sehr windig ist möchte ich das ganze auch von außerhalb im Blick haben und mir die Windgeschwindigkeiten nachträglich anschauen können.
Ich schwanke Zwischen der
HP 1000 SE Pro Ultrasonic und der
HP 1000 SE Pro Ultra bzw. der HP 2000 Ultra
Habt ihr Erfahrungen, Tipps für mich?
Danksagung erhalten: 661 mal
Re: Kaufberatung Ultra Sonic oder Ultra?
Die klare Empfehlung von mir bei den drei Modellen ist die Ecowitt HP2553 Station (Froggit HP1000SE Ultrasonic).
Optimal mit einem separaten WH32 (Froggit DP40) Sensor zur optimalen Platzierung der Sensoren für die drei Messungen Regen, Wind und Aussentemperatur/-feuchte.
Die DP2000 Ultra bzw. HP1000SE Pro Ultra (GW2000 bzw. HP2553 Konsole + WS90 7-in-1 Aussenkombisensor) nur, wenn Du Dir noch einen DP80 (WH40) Einzelregensensor dazupackst (da die Regenmessung des WS90 noch nicht optimiert ist) - ausser die Regenmessgenauigkeit ist nicht so wichtig für Dich. Über längere Zeiträume werden die Summen wieder relativ genau.
Das GW2000 Gateway, das Flagschiff der anzeigelosen Konsolen und auch die modernste Konsole, hat eben keine Anzeige, dafür einzige LAN und WLAN.
Kann man über ein Tablet nachholen (siehe WiKi). Anzeigen im Browser geht immer.
Der GW2000 (DP2000) hat den weiteren Vorteil, dass man zwei Regensensoren (klassisch WH40/DP80 und haptisch piezo WS90) parallel/synoptisch in der WSView App bzw. im Web-Interface ansehen kann. Die HP25x0/Froggit HPx000 Konsolen können auf dem Display nur entweder/oder anzeigen. Auf der ecowitt.net Webseite natürlich auch beide.
Die Konsole des HP2000 hat im Gegensatz zur HP1000SE Pro Konsole einen fest eingebauten Innen-Temperatur/-Feuchte/Luftdruck sensor. Die HP1000SE Pro einen separaten Sensor für T/RH/P, was eine besser Platzierung erlaubt. Ansonstens sind die beiden Konsolen funktional identisch (Details siehe WiKi wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen)
Chris1982
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wenn ich jetzt den WH32 dazu packe, kann ich den dann ganz normal in der Konsole als Außentemperatur anzeigen lassen ohne am WS80 was zu verändern? Lieben Dank
richtig ! Wenn der WH32 in der Konsole registriert ist, bevorzugt diese die WH32-Messungen ---> WiKi Sensorhierarchien wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... ierarchien
Chris1982
Ich würde aufgrund das meine alte Bresser auch nur einen internen Temperaturfühler hat zur HP2000 Ultra greifen. Ist für mich alles in allem die optisch schönste Lösung. Jetzt stellt sich die Frage, bei Ecowitt für derzeit 299USD plus Versand, Zoll etc oder bei Froggit für derzeit reduziert auf 339€ bestellen? Preisunterschied von 10-20€ wäre jetzt nicht entscheidend.
Das mit der Optik (HP2550 vs. HP2560) ist natürlich Geschmacksache.
Die HP2550 (HP1000SE Pro) Konsole gibt es bei Froggit in zwei Farbvarianten: silber und schwarz. Die HP2560 (HP2000) gibt's halt nur schwarz. Wie gesagt, Geschmacksache.
Bzgl. Sensor misst man eben, wo die Konsole steht, was vielleicht nicht der repräsentative Platz in der Wohnung ist - auch wenn das vorher genau so war (man kann sich ja verbessern ;) ).
Es sollte halt erwähnt werden ...
Wenn man das später ändern will (was geht), muss man die HP2560 öffnen und 4 Drähte abknipsen oder ablöten - und dann den WH32B/WH32 indoor benutzen..
Chris1982
Das mit dem Ablöten hatte ich hier schonmal gelesen. Wie sind denn die Erfahrungen bezüglich Bestellung zwecks Zoll bei Ecowitt?
Ecowitt hält sich an die bestehenden Waren-Import-Regeln der EU.
Das heisst, für Bestellwerte (einschließlich Versand) <= 150 EUR benutzen die das EU IOSS (Import One stop Shop) System.
Für Dich heißt das, dass die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe der inländischen Umsatzsteuer (19%) von Ecowitt erhoben und an den deutschen Fiskus abgeführt wird.
Andere Einfuhr-Gebühren/Abgaben (Zoll etc.) fallen bei Wetterstationen und Zubehör nicht an.
Für Bestellwerte über 150 EUR versucht Ecowitt, diese Bestellung in mehrere Bestellungen à max. 150 EUR aufzustückeln und alles via IOSS zu machen. Ist für den Endkunden am einfachsten.
Wenn das Aufstückeln nicht geht und der Betrag > 150 EUR ist, geht das IOSS nicht mehr, und dann greifen wiederum die EU-Import-Regeln für > 150 EUR.
D.h. Ecowitt belastet den Käufer nur mit dem Verkaufspreis - die Einfuhrumsatzsteuerabgabe findet dann in Deutschland beim Zoll statt und dabei gibt es, je nach Versanddienstleister, zwei Varianten:
1. Du wirst vom Versanddienstleister benachrichtigt und kannst wählen zwischen: selbst beim Zoll abholen und dort vor Ort zahlen (Deine lokale Zollrepräsentanz) oder es gegen ein Entgeld (zwischen 5 - 15 EUR) vom Versanddienstleiter machen lassen.
2. der Versanddienstleister macht die "Verzollung" am Eingangsflughafen und stellt Dir die Einfuhrumsatzsteuer plus Handlingsgebühr in Rechnung - entweder bei Übergabe oder per Rechnung. Hier hast Du keine Optionen und wirst auch nicht gefragt.
FedEx und UPS machen i.d.R. Variante 2, DHL i.d.R. Variante 1; YSun (China) macht i.d.R. Variante 1 (Du must abholen und zahlen).
I.d.R. ist der Einkauf und die Lieferung bei Ecowitt problemlos. Die Lieferzeit beträgt zwischen 6 - 14 Tage.
Die von Ecowitt für den Versand angebotene Option FedEx oder UPS ist m.E. nur teurer und bringt keine Vorteile.
jedenfalls nicht für einen EU-Import. Nach USA oder Australien ist das ggf. anders.
