Kaufberatung
airwolf
Kaufberatung
Beitrag von airwolf »
ich würde für unseren Paragleiterclub gerne eine neue Wetterstation für den Landeplatz kaufen.
Minimalanforderungen sind die üblichen Messwerte Windstärke (inkl. Böen), Windrichtung, Temperatur und die Möglichkeit zur Übermittlung der Daten nach Weather-Underground.
Ich habe hier auch schon meiner Meinung nach sehr gute und günstige Kandidaten WLAN gefunden wie z.B. die WH3000 SE Pro von Froggit (Oder ähnliche von diversen anderen Anbietern dnt, bressner, sainlogic,...).
Aber nun mein Problem:
Der Mast an dem wir die Station montieren möchten befindet sich 130m vom Clubhaus entfernt in dem die Empfangsstation stehen soll. alle diese Stationen die ich gefunden habe senden aber nur maximal 100m :(
Gibt es eine gute (günstige) Wetterstation die weiter senden kann (oder evtl. mit Repeatern arbeitet um die Reichweite zu verlängern)?
Oder gibt es empfehlenswerte Wetterstationen die direkt mit SIM Karte arbeiten und gar keine separate Empfangsstation benötigt wird?
Vielen Dank für eure Antworten,
lg, Airwolf
Danksagung erhalten: 630 mal
Re: Kaufberatung
Für Ecowitt Hardware
1. der WS80 (Froggit DP1000) Aussenkombisensor (mit Ultraschall-Anemometer) hat 150 m Freifeld RF-Reichweite. Der WS69 Kombisensor (WH3000SE) hat nur 100m
2. Es gäbe dann ja zunächst mal "Workarounds" - z.B. ein Ecowitt Gateway (GW1100/GW2000) in einer wettergeschützten Kunststoff-Box "dazwischen" anzubringen: 100m RF Empfang + 50m WiFi machen 150 m.
3. Es gibt auch eine G4/LTE Variante, die WS6006, die via Mobilfunk (GSM/LTE) ihre Daten verschickt.
siehe unser WiKi wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen bzw https://shop.ecowitt.com
airwolf
Re: Kaufberatung
Danke für die rasche Antwort.
zu den beschriebenen Optionen hätte ich noch ein paar Fragen :)
1) Klingt ja prima, 150m würden reichen. Aber von Ultraschallsensoren habe ich bisher nicht so wirklich gutes gelesen, sind die wirklich im Vergleich zu einem normalen Kombisensor zu empfehlen? Und wieso kann genau diese 150m senden. Die arbeiten ja alle in dem 800 Mhz Band und dort darf man ja rein rechtlich nicht mit mehr Leistung arbeiten um über 100m zu kommen oder sehe ich das falsch?
2) In dem Fall muss aber eine Sromleitung zu der zwischenbox führen oder? Eine Option diese Gateways z.B. mit Solar+Batterie zu bertreiben gibt es nicht?
3) Die Station würde perfekt klingen. Das sie mit 433mhz arbeitet ist egal solange ich sie nicht um weiter Sensoren erweitern möchte oder? Das einzige was hierbei stört ist, dass es dafür keinen Anbieter (wie Froggit) gibt und man sie von Ecowitt direkt beziehen müsste (inkl. langer lieferzeit und umständlichen Garantieabwicklungen)?
Re: Kaufberatung
airwolf hat geschrieben: 10 Jul 2023, 14:30 Danke für die rasche Antwort.
Angaben des Herstellers. Auch im Niedrigsendeleistungsbereich gibt es Unterschiede.
Und - nicht nur ich - bin mit dem WS80 Ultrasonic sehr zufrieden. "Man" liest so manches ...
Du kannst es ja ausprobieren und innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückschicken (in Europa), wenn es nicht funktionieren sollte.
Nicht als Fertiglösung, aber im Eigenbau sicher. Da gibt es bestimmt viele Varianten
z.B. Stichwort Powerbank, Powerstation
Ecowitt ist wesentlich kulanter als Froggit. Jenseits einer vorbildlichen Garantieabwicklung.
50-60% meiner zugegebenermassen recht umfänglichen Ausrüstung ist von Ecowitt direkt.
Lieferzeiten zwischen 8-14 Tagen.
Ecowitt vertreibt alle seine Sensoren in 433, 868, 915 und 920 MHz.
Re: Kaufberatung
übrigens - falls es wirklich nötig sein sollte:
zur Erweiterung der Reichweite eines WS80 gibt es im englischsprachigen wxforum.net eine "Bastelanleitung" - nichts kompliziertes: https://www.wxforum.net/index.php?topic=45240.0
man muss bei der Länge des gewählten Kupferdrahts nur 868 MHz und nicht 915 MHz als Berechnungsgrundlage nehmen.
