Kaufempfehlung einer Ecowitt/Froggit Station mit API Zugriff?
Re: Kaufempfehlung einer Ecowitt/Froggit Station mit API Zugriff?
https://de.aliexpress.com/item/10050055 ... 1810555780
ist wahrscheinlich das günstigere Angebot.
schildkroete hat geschrieben: 09 Jul 2023, 10:52 Leider kann man das Netzteil dort auch nicht mehr bestellen, zumindest nicht nach DE. Die Fehlermeldung kommt dann im Laufe des Bestellprozesses.
Kann man schon - allerdings hat das eingesetzte Shopify ein Problem - per Email an den Ecowitt Support würde sich das regeln lassen. Aber ich denke, der Ecowitt Store bei AliExpress ist auch OK (der günstigere 36 EUR Preis ggf. zuzüglich 19% EUSt ist wahrscheinlich für das 10m Kabel - EUSt ist angeblich in den 36,45 EUR bereits enthalten - kommt wahrscheinlich noch Versand hinzu - ist jedenfalls ein günstiges Angebot)
Am Ende sind es bei mir 31,66 EUR inklusive Einfuhrumsatzsteuer und Versand.
Das beste Angebot, das ich je gesehen habe ! :thumbup: (wenn man keine 20m braucht 8-) )
Und ja - das Teil passt zu WS80 und WS90.
schildkroete
Beitrag von schildkroete »
Super, besten Dank euch!
schildkroete
Zu früh gefreut, dort ist nur das Kabel lieferbar, nicht das Netzteil. Ich werde mal den Ecowitt Support anschreiben
ich glaube, das ist bei AliExpress nur ein Bildproblem - im Text steht "Netzteil" - und 10m Kabel kosten keine 33 EUR.
Beim Kauf steht dann zwar "10 cable only", aber das heißt wohl nur nicht die 20m Kabelversion.
Und dummerweise wird im Warenkorb nur das Kabel und nicht Kabel + Netzteil als Bild gezeigt.
schildkroete
Aber bei der ausgewählten Variante steht "Color: 10m cable only". Wenn man "Color: Plug with 10m Cable" auswählt, ist es nicht verfügbar.
EDIT: Hm, aber man kann ja eigentlich alle Kombinationen mit/ohne Netzteil in 10/20m auswählen. Naja, mal schauen was der Support dazu schreibt. Hab die auch nach der Verfügbarkeit im AliExpress Shop befragt.
der Ecowitt-Preis in shop.ecowitt.com ist ca. 50 USD - +/- 45 EUR + EUSt + Versand; daher erscheint die Basispreisangabe auf AliExpress nicht zum Kabel allein zu passen - aber mal sehen, was der Ecowitt-Support zu sagen hat ...
schildkroete
Also auf Aliexpress ist weiterhin unklar, was die verschiedenen Varianten sind und wann sie wieder verfügbar sind. Antwort vom Ecowitt Support über die Plattform:
sorry to tell you that the plugs are of substandard quality, so I don't know when they'll be available for a while.
Aber über ecowitt.com hat mir der Support geantwortet, dass die EU Version über https://shop.ecowitt.com/products/exten ... 4498307234 verfügbar ist und das technische Problem nun behoben sein soll.
Für wie sinnvoll erachtet ihr die Heizung bzw. Stromversorgung dafür? Wir wohnen in NRW, da sind es jetzt nicht sooo viele Tage, wo es gefriert. Trotzdem ein sinnvolles Investment? Kann den Mehrwert irgendwie nicht wirklich einschätzen. Ich dachte zuerst, dass das Netzteil dann auch die Wetterstation an sich mit Strom versorgt, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein
eine modene WS80 wird wie die WS90 gesamt von der externen Stromversorgung versorgt (--> WiKi)wenn angeschlossen. Was in uneren Breiten i.d.R. nicht nötig ist (ausser man hat die Station in einem wenig belichteten Standort (enges Tal etc.)).
Die Heizung im Winter, die sich selbst bei T < 0° C einschaltet und bei +3°C danach wieder abschaltet, ist m.E. dagegen sinnvoll, benötigt aber die externe Stromversorgung. Ich selbst habe eine (genau genommen zwei: 1x WS80, 1x WS90).
schildkroete
#20
Jetzt wurde die Angebotsseite bei Aliexpress überarbeitet und der EU-Stecker ist auch wieder verfügbar (hab ihn dann auch direkt bestellt).
