Hier noch zwei Fotos, die @nuredo vom Innenleben des WN34L gemacht hat.
Vielen Dank dafuer!
WN34L falsche Temperaturanzeige
Re: WN34L falsche Temperaturanzeige
- P1090963closeup.JPG (263.27 KiB) 945 mal betrachtet
- P1090964s.JPG (260.15 KiB) 945 mal betrachtet
- P1090963s.JPG (241.86 KiB) 945 mal betrachtet
Was passiert denn, wenn Du den "Messsturz" per Kalibrierung korrigierst (z.B. +9 °C) ?nuredo hat geschrieben: 29 Jun 2023, 16:16Hab´s ausprobiert, leider keine Besserung..Also nimm mal die Batterie aus dem Sensor und warte ein paar Tage ab. Vielleicht kriegt der sich ja auch wieder ein.
Wenn er das systematisch durchhält, hast Du zwar einen defekten Sensor, der aber mit etwas "Nachhilfe" trotzdem richtige oder zumindest brauchbare Ergebnisse liefert. Besser als ein Neuer, oder ?
nuredo
- Hat sich bedankt: 22 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Gute IdeeWas passiert denn, wenn Du den "Messsturz" per Kalibrierung korrigierst (z.B. +9 °C) ?
... Besser als ein Neuer, oder ?
In der App gleich korrigiert, auf der Konsole habe ich noch nicht für die Korrigierung die Einstellungen gefunden
in der HP2550/HP1000SE Pro Konsole findet sich die WN34-Kalibrierung unter Zahnrad --> More (Setup) [letzte Option unten rechts] --> WN34 Calibration
