Kaufberatung: HP1000SE Pro oder HP2000 7in1
Doktor
Beitrag von Doktor »
Hallo in die Runde,
ich möchte mir eine Wetterstation zulegen. Ich habe auch schon einiges in Forum gelesen, aber abschlie0end würde ich doch gerne noch mal in die Runde fragen:
Mein Anwendungsfall ist rein privater Natur, möchte der Familie eine Übersicht bieten, wie das aktuelle Wetter draußen ist.
Ich schwanke zwischen einer HP1000SE Pro und einer HP1000 oder HP2000 7in1.
Ich möchte neben dem erwähnten Display noch folgende Features haben:
  • Regensensor so genau wie möglich. Frage ist halt: reicht die Wippe oder ist das Sensorfeld des hp1000/2000 viel genauer?
  • Verarbeitung der Daten sollte mittels Homeassistent möglich sein
  • Batteriebetrieb
Die Hp1000se Pro könnte ich gerade für 200 EUR bekommen...die HP2000 wäre halt noch mal signifikant teurer.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Doktor
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 548 mal
Re: Kaufberatung: HP1000SE Pro oder HP2000 7in1
Als Froggit HP1000SE Pro Modelle kommen vier Varianten in Frage:
HP2551 = HP2551 Konsole + WH65/WS69 Ausseneinheit (Froggit HP1000SE Pro)
HP2552* = HP2551 Konsole + WS68 Ausseneinheit + WH40 Regenmesser + WH32 Aussensensor + WH32B Innensensor (Froggit HP1000SE Pro Single Sensor)
HP2553 = HP2551 Konsole + WS80 Ausseneinheit + WH40 Regenmesser + WH32B Innensensor (Froggit HP1000SE Pro Ultrasonic, GARNI 3055 Arcus)
HP2564 = HP2560 Konsole + WS90 (Wittboy 7-in-1 Aussenkombisensor) (Froggit HP2000 Ultra 7-in-1)
(Auszug aus unserem WiKi: wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen)
Nun sind Kombisensoren immer ein Kompromiss, da man Regen, Wind und Aussentemperatur/-feuchte optimal in unterschiedlichen Höhen misst. Wenn das für Dich nicht ganz so wichtig ist, ist die HP2551 Station das Passende *.
Für den Wind so hoch wie möglich, für Regen 1 m über Grund, für T/H 1,5 -2 m über Grund.
Willst Du es genauer haben, ist eine HP2553, die mit einem separaten Regenmesser kommt, die bessere Wahl.
Willst Du dann die Temperaturmessung noch optimieren, kaufst Du Dir einen separaten WH32 outdoor (ca. 20 EUR) dazu.
Die HP2550 Konsole kann ihre Daten alle an einen Rechner übertragen, auf dem HomeAssistant läuft. Es gibt eine eigene Ecowitt Integration.
Ausser der Konsole läuft alles mit Batterie, die Kombisensoren mit Solarpanel und Akku (einem Superkondensator). Bei Letzteren dienen die Batterien nur dem StartUp und als Backup bei extrem schlechten Helligkeitsverhältnissen - in unseren Breiten eher unüblich.
*) Die Froggit Namen stehen in der Auflistung oben in Klammern dahinter.
Nachtrag:
wenn Dir der WS90 Aussensensor (Wittboy) besser gefällt, also die HP2564 (Froggit HP2000 Ultra 7-in-1), dann würde ich mir noch einen extra WH40 (Froggit DP80) dazupacken.
Die Kombination gleicht die Schwächen des WS90 bei manchen Regenkonstellationen aus - der WS90 meldet quasi schon den ersten Tropfen, kann aber im Niedrigbereich ungenau sein, der WH40 schlägt erst ab 0,1 mm an, ist aber im Niedrigbereich ziemlich genau (noch besser mit Randerhöhung - viewtopic.php?p=11232 - aber das sind Feinheiten).
Doktor
Vielen Dank für die Antworten.
Also um genau zu sein, geht es dann wohl um die Entscheidung:
HP2551 (aktuell für einen "Schnapper" von 200 EUR zu bekommen)
oder
HP2564
Das ganze wird in meinem Fall sowieso auf der Terrasse im 3. OG befestigt. Habe hier die Chance das ganze auch etwas über das Flachdach ragen zu lassen. Daher wäre ein Kombisensor wahrscheinlich besser geeignet.
Optisch besser gefällt mir da nichts besser. Nur Ich will das Geld nicht ausgeben für die HP2551 und ich dann in 2 Wochen lese, dass ich für 100/150 EUR mehr dann die HP2564 hätte bekommen können und die HP2564 der wahre Traum gewesen wäre.
Kenne mich halt aktuell nicht gut genug in der Hardware aus. Daher Frage ich die Fachleute: Euch :)
dann heisst die Wahl: HP2551 mit WS69 Kombisensor oder WS90 Kombisensor.
Unter Berücksichtigung Deiner Einlassungen im ersten und letzen Post schlage ich dann den HP1000SE PRO 7-In-1 Ultra WiFi Wetterstation Set (das ist die HP2550 + WS90 = "HP2554") vor - und trotzdem den WH40/DP80 dazu (wegen Deinen Genauigkeitsansprüchen) - den kann man ja auch getrennt auf der Dachterrasse montieren.
https://www.froggit.de/product_info.php ... n-set.html
plus
WH40/DP80
https://www.froggit.de/product_info.php ... ensor.html
Die HP2560 Konsole bringt m.E. keinen Mehrwert gegenüber der HP2550 Konsole - im Gegenteil.
Und die HP2554 Lösung (die nur Froggit anbietet und die es bei Ecowitt nicht als Paket gibt - als Einzelteile schon) ist gerade 100 EUR teurer als die HP2551 (HP2550 + WS69) oder HP1000SE Pro (Black Edition oder Silver)
genau das, worüber Du Dich ärgern würdest, wenn das so wäre und Du Dich nicht für die 100 EUR teurere Lösung entschieden hättest ...
Doktor
Danke.
Was dort aber nicht direkt steht: ist die HP2554 auch besser als die HP2551?
Und habe ich das richtig verstanden:
HP1000SE PRO = HP2550 Konsole
Und
HP2000SE PRO = HP2560 Konsole?
richtig - was die Konsolenbezeichnungen betrifft.
Besser - meiner Meinung nach: nein - insbesondere, weil die neue HP2560 einen an die Konsole gebundenen Innentemperatur- und Luftfeuchtesensor hat, die HP2550 aber einen separaten, den man unabhängig vom Konsolenstandort platzieren kann. Daher ist m.M.n. die HP2560 sogar schlechter, ausser Optik geht vor Funktionalität.
Siehe auch unser WiKi wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... 551_hp2560
Technisch steckt in einer HP2550 die gleiche Hardware (vom Drucksensor auf der Platine und der Pseudoantenne abgesehen). Bzgl. Leistungsumfang und -fähigkeit steht die HP2550 der HP2560 in Nichts nach.
Ansonsten ist der Unterschied Optik bzw. Tasten vs. Druckflächen auf dem Display.
Doktor
Ok. Dann verstehe ich aber noch nicht, wieso ich nicht das HP2551 nehmen soll, das es günstiger ist und technisch genauso gut...
vielleicht hast Du da etwas missverstanden:
HP2551 (station; Station = Konsole + Sensor(en) - bitte WiKi lesen) ist HP2550 Konsole plus WS69
HP2554 ist HP2550 Konsole plus WS90
Du selbst hast die HP2564 Station (=HP2560 Konsole + WS90) ins Spiel gebracht;
ich habe nur gesagt, wenn mit WS90, dann besser mit der HP2550; also HP2554 anstatt HP2564
Natürlich ist die WS90 insbesondere bzgl. Windmessung besser als ein WS69.
Warum mit WS90 ? Weil Du geschrieben hattest "...und ich dann in 2 Wochen lese, dass ich für 100/150 EUR mehr dann die HP2564 hätte bekommen können..."
Und genau das ist der Fall: die HP2554 (HP2550 + WS90) ist gerade mal 100 EUR teurer als die HP2551 (HP2550 + WS69).
Ich habe nur zu einem zusätzlichen WH40/DP80 geraten, denn dann ist auch die Regenmessung optimal.
Doktor
Frage ich Mal so: lohnen sich die 100 Eur Aufpreis oder nicht.
Ich habe mitbekommen:
-Windmessung ist etwas besser
- Regen wird ihn kleinen Mengen besser erkannt
- Für größere Mengen noch den zusätzlichen WH40.. Falls mir die Genauigkeit nicht ausreicht.
Richtig?
