ich habe nach vielen Jahren die WS2500PC durch die neue GW2000 mit WS90 ersetzt.
Woran kann ich sehen das die Externe Stormversorgung für den WS90 funktioniert.
Ich kann keine Unterschied bei Sensor IT oder Econett Weather Battery erkennen.
Danke für eine kurze Erklärung/Hilfe
Woran erkenne ich ob die Externe Stromversorgung für WS90 funktioniert?
Re: Woran erkenne ich ob die Externe Stromversorgung für WS90 funktioniert?
Ein Verbrauchsmessgerät (temporär, z.B. an der Steckdose) dazwischen schalten. z.B. einen Fritz!Dect 210 oder andere via WiFi oder Bluetooth abfragbare Messgeräte.
Die Batteriewerte und der Ladezustand des "Akkus" (Superkondensator -Englisch [Super-]Capacitor) bleiben dann gleich, weil die externe Stromversorgung Priorität hat.
Der Verbrauch wird allerdings minimal sein.
Im Winter unter 0° C ist das klarer zu sehen, da die Heizung kräftiger zulangt.
Dann könnte man auch mit einem Wärmemesser (Infrarot) den WS90 anpeilen.
Wetterchen
- Hat sich bedankt: 53 mal
- Danksagung erhalten: 8 mal
Man erkennt es darin, dass der "Haptic Array (Capacitor)" quasi konstant zwischen 5,4 und 5,3 V pendelt.
Wäre die externe Versorgung nicht angeschlossen, dann kann über Nacht die Spannung auf unter 5V fallen (Bevor die Sonne es wieder auflädt).
Der Verbrauch des Versorgers war glaube ich zwischen 15-20 Watt, wenn er aktiv war.
