WH41 Akkus
asutor
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
WH41 Akkus
Beitrag von asutor »
ich muss die Akkus meiner WH41, die sich innen befindet und daher nicht per Solarzelle geladen werden kann, einmal in der Woche aufladen. Zudem bricht die Ladungsanzeige von Hälfte plötzlich auf einen Balken ein. Wie ist die Qualität der mitgelieferten Akkus zu beurteilen und kann man diese durch "normale" wiederaufladbare Batterien ersetzen?
Re: WH41 Akkus
Die mitgelieferten Akkus sind nicht so schlecht. Jedenfalls haben sie hier recht lange gut funktioniert.
Inzwischen habe ich sie jedoch durch Eneloop-Akkus ersetzt.
Meine Mitschriften dazu:
02.05.2020 11:00 neue Sensoren WH57 (2*Lithium-AA), WH55 (2*Alkali-AAA!) und WH41 (2*NIMH-AA - laedt per USB mit 5V/370mA)
17.08.2020 14:00 Aufladen des WH41-Sensors per USB (ca. 3 Stunden) dann wieder voll
21.09.2020 05:30 WH41 meldet leere Akkus - 08:06 Start Aufladen - 12:30 fertig (kann auch schon frueher gewesen sein)
30.10.2020 06:00 WH41 meldet leere Akkus - 07:35 Start Aufladen - 09:35 fertig (kann auch schon frueher gewesen sein)
17.11.2020 17:39 WH41 meldet leere Akkus - 18:30 Start Aufladen - 20:20 fertig (20:15 noch nicht!)
04.12.2020 22:48 WH41 meldet leere Akkus - 23:00 Start Aufladen
15.12.2020 15:48 WH41 meldet leere Akkus - 17.12.2020 13:00 Start Aufladen 15:00 fertig
03.01.2021 14:41 WH41 meldet leere Akkus - 15:47 Start Aufladen - 18:15 fertig (kann auch schon frueher gewesen sein)
24.01.2021 02:30 WH41 meldet leere Akkus - 08:00 Start Aufladen - 10:15 fertig (kann auch schon frueher gewesen sein)
10.02.2021 02:00 (ca.) WH41 meldet sich nicht mehr, obwohl Batteriestand eigentlich ok - nachts Temperatur von -17°C - Zusammenhang? - reingeholt, USB angeschlossen und per WS View neu gesucht --> ok
17.03.2021 20:31 WH41 meldet leere Akkus, 21:10 Beginn Laden
21.05.2021 21:10 WH41 meldet leere Akkus, 21:10 Beginn Laden; 22.05. 08:23 wieder draussen
16.07.2021 00:47 WH41 meldet leere Akkus, 24.07.21 22:00 Beginn Laden; 25.07. 08:00 wieder draussen
15.11.2021 08:37 WH41 meldet leere Akkus, 15.11.21 09:50 Beginn Laden; 11:45 wieder draussen
03.12.2021 21:27 WH41 meldet leere Akkus, 03.12.2021 21:57 Beginn Laden; 00:35 noch immer nicht voll - 04.12.21 08:10 Uhr wieder draussen
15.01.2022 10:00 WH41 meldet leere Akkus, 15.01.2022 12:27 Beginn Laden; 18:30 voll - 15.01.22 19:00 Uhr wieder draussen
08.04.2022 22:49 WH41 meldet leere Akkus, 08.04.22 23:41 Beginn Laden; 09.04.22 08:30 wieder draussen
11.07.2022 05:36 WH41 meldet leere Akkus, 11.07.22 07:36 Beginn Laden; 11.07.22 12:46 wieder draussen (leuchtete aber noch immer blau!)
19.09.2022 02:34 WH41 meldet leere Akkus, 19.09.22 07:40 Beginn Laden; 19.09.22 13:00 wieder draussen (leuchtete aber noch immer blau!)
18.10.2022 11:20 (?) WH41 meldet sich nicht mehr - 23:40 Akkus raus - beide 1.26V - Akkus rein und Laden - ok
18.11.2022 19:30 WH41 war wieder nicht da - LED leuchtet rot, im WSView sind 2 Kanaele belegt - aber keine Daten - Batterien raus/rein + Akku laden (draußen sind -5,4°C!)
09.12.2022 01:02 WH41 sendet nicht, LED leuchtet durchgehend rot, Akkus bei 24% - die Nacht war mit -4,4°C kalt - 17:00 Uhr - neue Eneloop-Akkus drin (die alten brauchten 5,5 bzw. 6h von 24 auf 100%)  --> ok
03.01.2023 12:15 WH41 gesaeubert - Spinnenweben und tote Spinne entfernt, durchgepustet --> AQI: 17 --> 46; PM2.5: 4 --> 11
28.01.2023 08:40 WH41 meldet leere Akkus (50 Tage), Laden - 12:30 LEDs aus --> wieder raus
14.03.2023 04:13 WH41 meldet leere Akkus (45 Tage), 18:30 Uhr Laden --> 22:30 Uhr wieder raus
Warum betreibst Du den WH41 nicht per USB? Wenn der innen steht kannst Du doch ein normeles USB-Netzteil anschliessen?
Oldman
Hat sich bedankt: 17 mal
Re: WH41 Akkus
Beitrag von Oldman »
asutor hat geschrieben: 12 Apr 2023, 09:07 ........
@WH41 Akkus
die Frage ist unpräzise gestellt.
Was bezeichnest du als "normale" wiederaufladbare Batterien
Es gibt Batterien und wiederaufladbare Batterien = Akku
oder exakt -->
Batterien, auch Primärbatterien genannt --> können nach ihrer Entladung nicht wieder aufgeladen werden.
Akkus, auch Sekundärbatterien genannt, --> können nach ihrer Entladung wieder aufgeladen werden.
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
asutor
Re: WH41 Akkus
Ich meinte handelsübliche wiederaufladbare Batterien.
asutor
Re: WH41 Akkus
olicat hat geschrieben: 12 Apr 2023, 09:12
Der USB-Anschluss befindet sich doch im Inneren. Das ginge zwar, aber nur ohne Bodenplatte.
Bei dir halten die mitgelieferten Akkus ja wirklich lange durch. Oder sind das schon die neuen gewesen?
Re: WH41 Akkus
Die Eneloop-Akkus sind erst seit dem 09.12.2022 drin - vorher waren es die mitgelieferten Akkus.
Hier steht der Sensor aber so, dass ein Teil der erforderlichen Energie ueber das Solarpanel kommen kann.
Das erklaert die lange Laufzeit der Akkus. Im Sommer - bei viel Sonnenschein - sind da vermutlich mehrere Monate drin.
Die Bodenplatte des WH41 ist doch fuer den indoor-Betrieb nicht wirklich erforderlich. Bevor ich da woechentlich die Akkus tausche/lade wuerde ich die einfach abmachen und das Ding per USB versorgen. Oder ein Loch zur Kabeldurchfuehrung bohren.
Innen gibt es ja wenig Gefahr fuer Wassereintritt.
Ansonsten wuerde ich aber in Erwaegung ziehen, stattdessen einen Innensensor zu nutzen.
Der WH43 ist extra dafuer (auch fuer den Betrieb per USB dank aussen liegender USB-Buchse) gedacht.
Wobei innen eigentlich der WH45 deutlich sinnvoller waere. Auf Feinstaub kommt es meiner Erfahrung nach innen nicht wirklich an.
Da ist die CO2-Ueberwachung deutlich sinnvoller. Aber PM2.5 (und PM10!) kann der auch ...
