kurioses beim USB Anschluss an den PC mit den Windmesswerten
Für Geräte von TFA Dostmann
maddin
Beitrag von maddin »
hallo in die Runde
ich habe folgendes merkwürdiges Problem. Mein Windsensor funktioniert, die Werte werden an meine Station übermittelt und meine Basisstation zeigt diese auch an. Aber sobald ich die Basisstation an meinen PC per USB anschließe, dann zeigt mir auch WSWIN die Daten auch noch an, aber nach kurzer Zeit sind diese weder in WSWin noch auf der Basis zu sehen. Das passiert nur, wenn ich USB anschließe. Alle anderen Wetterdaten werden angezeigt, nur Wind nicht. Komisch. Wer kann mir bei diesem Rätsel helfen?
Danksagung erhalten: 116 mal
Re: kurioses beim USB Anschluss an den PC mit den Windmesswerten
Wir sind jetzt alle ganz gespannt und schauen mal in die Glaskugel und erraten:
1. Was hast du für eine Wetterstation?
2. Wie werden die Daten ausgelesen?
Eine von vielen, vielen Möglichkeiten ist zum Beispiel, dass eine direkte Auslesung per Funk und per USB nicht funktioniert, zwei Programme gleichzeitig können hier Probleme verursachen, bzw. zur Disfunktion führen.
maddin
Hallo Michael,
Erstmal danke für die erneute Zusendung der letzten Mail. Ich bin jetzt hoffentlich auch bald auf der Karte sichtbar .
Meine Wetter HP
http://heerbeck-velen.de/custom.html
Zu meinem Problem und eurer Neugier :lol:
Ich habe die TFA Dostmann/Nexus
Die Daten werden per Funk über die Software vor TFA/Nexus ausgelesen.
Von dort importiere ich diese in Wswin und sende die importierten Werte dann über Wswin auf meine Homepage.
Danke Martin
wneudeck
Danksagung erhalten: 78 mal
Beitrag von wneudeck »
Hallo Martin,
Welche Datei wird für diesen "Import" verwendet? Ich gehe nebenbei davon aus, dass Du nicht selbst importierst, sondern dass es über die Dateiüberwachung geschieht, oder?
maddin
Hallo Werner, Dateiüberwachung kommt mir namentlich bekannt vor. Aber wie das geschieht von der Nexus zu sein, das weiß ich nicht. Ich schau mal morgen nach und melde mich.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Nexus direkt ausgelesen wird über Wswin oder?
Beitrag von Mike97 »
Ich hatte mal mehrere Jahre die Nexus. Die wird direkt von WsWin ausgelesen. Es kam dabei häufiger vor, dass beim anschließen der Station an den PC die Empfangsleistung schlechter wird. Wenn der Windmesser am weitesten weg ist, kann das für einen Abbruch der Verbindung schon ausreichen.
Ich meine im alten Forum hat man vermutet das das USB Kabel eventuell Störungen verursacht und versucht das USB Kabel abzuschirmen, in der Hoffnung das bringt was. Aber das ist auch schon wieder einige Jahre her. Da muss man mal das Forumsarchiv durchforsten.
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 135 mal
Danksagung erhalten: 42 mal
Beitrag von Wetterfrosch »
Gibt USB-Kabel mit Ferritkern bzw. Ferritkerne zum nachträglichen Anbrigen an das USB Kabel, vielleicht hilft so etwas.
Durch den Ferritkern auf dem USB Kabel wird die Zuverlässigkeit und Datenübertragung des USB-Signals wesentlich verbessert. Im Allgemeinen kommt es zu erheblich weniger Abbrüchen bei der Datenübertragung als bei Kabeln ohne Ferrit.
https://www.reichelt.de/de/de/ferritrin ... w_wcB&&r=1
Zuletzt geändert von Wetterfrosch am 12 Mär 2023, 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
maddin
N'abend Leute, das übersteigt meine Fähigkeiten, ich versuche es nächste Tage mal mit Alupapier, vielleicht klappt es. Ansonsten habe ich halt keine Winddaten.
Danke für eure Ideen und Vorschläge
Martin
Im Forumarchiv findet man tatsächlich allerhand zur Problematik, gehe mal auf Suche dort
