Solarstrahlung über 10 Minuten mitteln?
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 131 mal
Danksagung erhalten: 37 mal
Beitrag von Wetterfrosch »
ich frage mich gerade, ob es sinnvoll ist, die gemessene Solarstrahlung über 10 Minuten zu mitteln und dann diesen Wert auszugeben, analog wie es bei der Windgeschwindigkeit gemacht wird?
Bei klarem Wetter spielt das keine Rolle, doch bei wolkigem Wetter schwankt die Solarstrahlung, wenn man den reinen Ist-Wert, d.h. den Momentanwert betrachtet, doch beträchtlich, deswegen kam mir der Gedanke mit dem 10-minütigen Mittelwert.
Wie wird denn die Solarstrahlung bei offiziellen Stationen übermittelt, übermitteln die immer den aktuellen Ist-Wert zum Zeitpunkt der Messung oder wird dort ggf. ein Mittelwert wie z.B. beim Wind übertragen?
Gruß Frank
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 14 mal
Re: Solarstrahlung über 10 Minuten mitteln?
Beitrag von gargamel »
Also, meines erachtens bringt das nichts wirkliches,
weil ja der Tiefstwert der Solarstrahlung ja 0 W/m2 ist und dieser kann ja öfters vorkommen.
Und ich sehe auch keinen Sinn darin.
Oldman
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Oldman »
Was meist du wirklich, die Solarstrahlung oder die Globalstrahlung
Klick
Anmerkung ->Ich bekomme KEIN Geld für den Link. :prayer:
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
Wetterfrosch
Oldman hat geschrieben: 07 Mär 2023, 22:13 Was meist du wirklich, die Solarstrahlung oder die Globalstrahlung
Klick
Das was unsere Stationen messen, ich denke es ist nach dieser Beschreibung dann eher die Globalstrahlung.
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 548 mal
ich gehe davon aus, dass er Globalstrahlung meint und sich nicht hochpräzise ausgedrückt hat... (reine Solarstrahlungsmessung [Direktstrahlung] ist sehr aufwändig; die PWSen einschließlich der Davis messen auch die Diffusstrahlung mit, also schlußendlich die Globalstrahlung);
aber welche auch immer, mir erschließt sich der "sittliche Nährwert" bzw. Mehrwert eines 10 minütigen Mittelwertes der Globalstrahlung als Wetterdatum nicht. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung.
Allerdings, wenn man es denn unbedingt will, kann man einen solchen Mittelwert natürlich errechnen und auch darstellen. Da sollte es kein mathematisches Hindernis geben. Welches Sampling man dazu nimmt, ist dann eine weitere Frage.
Im PV-Bereich ist meines Wissens standortbezogen die "eingefangene" tägliche Global-Strahlungssumme interessant, die sich durch Anpassung des Neigungswinkels der Solarpanel und Nachführung maximieren läßt bzw. Ausrichtung und Neigungswinkel bei starrem Aufbau optimieren läßt. Und natürlich die jährliche Ausbeute.
Hat sich bedankt: 11 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
Beitrag von Rolf »
Mit Grüßen,
bei meteo-services.com, wo man seine Wetter-Daten auch hinschicken kann, wird als Tagessumme auch die aufgelaufene Globalstrahlung angezeigt (https://stations.meteo-services.com/wet ... /index.php)
hies früher Weather365
