Fragen zu Froggit HP1000SE PRO
Re: Fragen zu Froggit HP1000SE PRO
#21
Gyvate hat geschrieben: 01 Mär 2023, 09:10 nein, kenne ich nicht - das Erstellungsdatum der Datei ist auch November 2022 - vielleicht gab es ja eine Art Sonderupdate für die Wiederverkäufer .... weil das 1.8.7 Update Änderungen (genau genommen Rücknahmen für GARNI Produkte (tschechicher Wiederverkäufer, tschechisches Übersetzungs-Copyright) brachte, aber Froggit nie 1.8.7 anbot ....
Ist aber Spekulation - ich habe zur Klärung bei Ecowitt nach-/angefragt.
Die Antwort von Ecowitt lautet:
"This is possible that the firmware given to them under some special changes or bug fixing. That version is for our engineering internal use, but our official version should have these updates included later. So the froggit version 1.9.0 contents wise is same.
We should not release such unofficially confirmed versions out. "
also:
Es handelt sich dabei um eine interne Firmware-Version, die von unseren Entwicklern für Testzwecke bei Fehlerbehebung etc. benutzt wird. Es ist möglich, dass diese auch ihren Weg zu Froggit fand. Wir werden (bei Gelegenheit) eine offizielle Firmware herausgeben, die die entsprechenden Änderungen beinhaltet. Solche inoffiziellen Firmware-Versionen sollten nicht veröffentlicht werden.
Zuletzt geändert von Gyvate am 01 Mär 2023, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
EAE
Wohnort: Schilda II, die Stadt mit den Flitzk...ebraunen Maibaum(Mein voller ernst!), Südwestlich von Hameln
Danksagung erhalten: 9 mal
#22
Beitrag von EAE »
Hier Changelog 1.9.0:
- Entfernen des Klartextes beim WLAN-Passwort
- Sprachkorrekturen
- Performance-Optimierungen
Mehr ist das nicht,
C.
#23
Briga876 hat geschrieben: 01 Mär 2023, 11:07 Gute Fragen, da ich mich auch dafür interessiere, konntest du deine Fragen beantwortet bekommen? Wünsche dir einen schönen sonnigen tag.
Die meisten Antworten finden sich auch in unserem WiKi: 8-) - es ist absolut empfehlenswert, dieses zu lesen ;)
Wir haben uns die Arbeit ja (hoffentlich) nicht umsonst gemacht, dort alles Wesentliche zusammenzustellen. :idea:
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen
#24
EAE hat geschrieben: 01 Mär 2023, 11:17 Hier Changelog 1.9.0:
- Sprachkorrekturen
Mehr ist das nicht,
C.
Da es sich lt. Ecowitt um eine inoffizielle Version handelt, werde ich sie nicht ins WiKi aufnehmen.
Ich gehe davon aus, dass Ecowitt über kurz oder lang eine neue Gerätefirmware 1.9.x (x >=1) herausgeben wird.
Clemens
Hat sich bedankt: 6 mal
Danksagung erhalten: 1 mal
#25
Beitrag von Clemens »
Gyvate hat geschrieben: 01 Mär 2023, 11:29 Hier Changelog 1.9.0:
Danke für die Info, für mich tatsächlich ein wichtiges Feature! Bei uns soll die Console halböffentlich an der Wand hängen, d.h. Publikumsverkehr könnte theoretisch - falls sich jemand auskennt - über die Console an die WLAN-Zugangsdaten kommen. Wenn das Ding privat Zuhause an der Wand hängt ist das Klartext-Passwort natürlich kein Problem oder sogar von Vorteil falls man schnell checken möchte ob alles richtig "eingetippt" ist.
Oldman
Hat sich bedankt: 17 mal
#26
Beitrag von Oldman »
Meine Frage:
Wo und wie setze ich die Setup-Werte für AWEKAS in der Froggit HP1000SE PRO?
Muss ich etwas bei der Firmware beachten?
Habt Ihr einen Screenshot?
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
Danksagung erhalten: 532 mal
#27
Diese Anleitung sollte doch hilfreich sein?
Bzgl. Firmware empfiehlt es sich, aktuell zu sein. Die Zusatzsensoren werden etwa erst seit Kurzem (Januar 2023; WIFI-Firmware v1.6.5) im WU-Protokoll übermittelt.
Die Custom-Server-Einstellungen lassen sich über die WSView Plus-App oder auch direkt an der Konsole erledigen.
Im WSView Plus sucht man sich die entsprechende Konsole, klickt darauf und geht viermal nach rechts zu den "Customized"-Einstellungen.
An der Konsole selbst drueckt man auf die Zahnrad-Taste, geht viermal mit dem Cursor nach oben zu "Weather Server", betaetigt die Lupe- Taste, geht einmal mit dem Cursor nach oben zu "Setup" und drueckt erneut die Lupe- Taste.
Dort sind dann die Einstellungen fuer "Customized" moeglich.
