Hallo!
Ich habe einen Innen Temperaturunterschied bei meiner Vantage pro 2 Display zur Weatherlink app bzw Browser Ansicht von bis zu 2 c° über einen längeren Zeitraum festgestellt!?
Die Innen Temperatur vom VP2 Display passt auch mit meinen 4 Supermarkt Messgerät zusammen!?
Die neue Station ist seit ca 24h in Betrieb!
Was mache ich falsch bzw. kann man Korrekturen in der Weatherlink software/Programm machen?
Danke LG Tom
z.B.:Temperaturunterschiede
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 78 mal
Re: z.B.:Temperaturunterschiede
Hallo Tom,
Du kannst es in der Software korrigieren.
"Setup" - "Set temperature and Humidity Calibration"
Nebenbei, obwohl das die Differenz nicht erklärt: hast Du die Displaybeleuchtung ständig an? Denn das verfälscht den Wert generell. Erklärt aber nicht den Unterschied zwischen Disply und Software.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 19 mal
Wie Werner schon sagte:
Calibrierfunktion bei der VP2 und auch der Software kontrollieren.
Bei mir steht er auf "1"
