Website ohne Google Fonts
Wetter_Saal_io
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von Wetter_Saal_io »
seit einigen Jahren betreibe ich eine eigene Website auf Basis von "Meteotemplate".
Aufgrund der im Herbst vergangenen Jahres aufbrandenden Abmahnungswelle aufgrund der Onlineeinbindung von "Google Fonts" (im Netz gibt es ausreichend Infos dazu) entschloss ich mich, meine Website offline zu stellen, bis das Problem "gelöst" ist, bzw. ich die Seite überarbeitet habe und die Fonts alle lokal eingebunden habe. Wegen der Grösse der Seite hat sich das lokale Einbinden aber als ein Fass ohne Boden erwiesen, so dass ichs vorerst mal beendet habe.
Meine Frage wäre nun, wie läßt sich das Problem lösen, bzw. wie gehen ander damit um?
Alternativ bin ich nun dabei eine neue Seite aufzubauen und wäre dankbar für Tipps zu Templates, welche gut nutzbar sind, auch für historische Datenaufbereitung (Kurven, alte Tagesdaten usw.) welche seit 2011 in einer Datenbank gespeichert sind.
Gruß aus dem Saaland
Stefan
Gruß aus dem Saarland
Stefan
Ecowitt GW2000, WS80, WH40, WH57, HD10
Meteorbridge
www.wetter-saal-io.de
Re: Website ohne Google Fonts
was für eine Wetterstation hast Du denn und wie versorgst Du denn die Meteotemplate, die ich auch betreibe ?
Bzgl. alternativer Templates schau Dir mal ein paar Beispiele auf meiner Landingpage an (siehe Signatur)
Wetter_Saal_io
@nuro:
Ja unsere DSGVO ist etwas "anstrengend" wie viele andere Verordnungen bei uns. Bei der deutschen Gründlichkeit wird halt oft über das eigentliche Ziel hinausgeschossen und mehr kaputt gemacht wie die Sache wert ist.
PWSDashboard habe ich mir schon angeschaut und auch in die engere Wahl genommen.
Danke für den Tipp.
@Gyvate:
Als Wetterstation habe ich die Ecowitt GW1000 mit den entsprechenden Sensoren und noch eine TE-923 welche beide auf einen Raspi mit Meteobridge angebunden sind. Meteobridge sendet dann zyklig die Daten als String via HTTP Requst Event an Meteotemplate.
Stefan
Stefan
Meteorbridge
Wetter_Saal_io hat geschrieben: 08 Feb 2023, 13:26 @Gyvate:
Stefan
Die Meteobridge kann auch das PWS-Dashboard versorgen (z.B. realtime.txt via FTP und den PWS Cronjob via Service/Events) - ist auch eine meiner Templates (http://meshka.eu/pwsWD). Übrigens kann der GW1000 das PWSDashboard auch direkt mit seiner Custom Server Funktionalität versorgen. So mache ich es.
Allerdings ist mein PWSDashboard nicht komplett out-of-the-box sondern es ist ein bisschen Eigenbau (oder Zusatzbau) dabei
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 116 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Etwas ab vom Thema:
Ist dir eine einzige private Webseite bekannt, die keine Werbung betreibt und keine Dienstleistung anbietet, die eine Abmahnung erhalten hat?
Ich kenne keine und keinen, aber es ist ja nicht ausgeschlossen....
