Ben67
- Hat sich bedankt: 4 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Moin.. nun läuft PWS erst mal..Danke an NURO.... der cronjob wird von 1un1 nur einmal täglich ausgeführt. schade, Werde mich mal bei Cronjob.de umsehen..
zur frage unter http://wetter.benzig.de ist PWS zu erreichen, wie bekomme ich die Blitzdaten von 1970 weg?
danke
danke
Du kannst den Cronjob auch von zu Hause aufrufen:
einfach im Browser
https://wetter.benzig.de/PWS_cron_stationcron.php
eingeben
oder das in die Windows-Aufgabenplanung einbinden:
nachfolgend ein Beispiel
wget von z.B. https://eternallybored.org/misc/wget/ herunterladen und installieren
Die Datei wget.exe muss in ein Verzeichnis kopiert werden, in dem auch eine Datei angelegt werden darf.
(also nicht \, \Programme, \WIndows)
eine Batch-Datei z.B. pwscron.bat anlegen und z.B. alle 5 oder 10 Minuten laufen lassen
Inhalt (z.B.)
@echo off
cd \Pfad-zu-wget
del grab-it.txt
wget -q --output-document=grab-it.txt https://wetter.benzig.de/PWS_cron_stationcron.php
einfach im Browser
eingeben
Inhalt (z.B.)
@echo off
cd \Pfad-zu-wget
del grab-it.txt
Ben67
success files loaded + data appended to day file + history was already valid + need upload to others + 0 uploads + no roll-over needed
0 uploads
cronjob wird von cronjob.de ausgeführt..
0 uploads
das ist eine der möglichen Rückmeldungen des erfolgreichen Laufs des PWS Cronjobs.
Wie gesagt - wenn der Hosting-Provider den Lauf eines Cron-Jobs nicht oder nur in von Dir nicht brauchbaren Intervallen gestattet, geht es auch
a) von-Hand-zu-Fuß im Browser
b) einen eigenen Cronjob auf dem eigenen Server/PC einrichten und regelmässig laufen lassen
Zuvor war ein Beispiel für Windows mit dem Windows Scheduler (Aufgabenplanung).
Geht natürlich auch in/via der crontab eines Linux-Rechners
Bei mir läuft PWS-Dashboard auf meinem NAS(-Server) und meine Meteobridge sendet alle 5 Minuten einen http-Aufruf an die Adresse des NAS (wget oder curl). Eine von vielen Lösungen. Meine Meteobridge ist dann der Linux-Server, der den Cron-Job regelmässig startet.
Ben67
Hier nochmal mein großes Dankeschön für eure Hilfe.
Läuft nun eigentlich soweit bis auf die Webcam, unter http erreichbar, unter https leider nicht.. ich bestell mir jetzt auch eine eigene.. entweder eine Lupus oder H.View..
eine Frage noch: PWS ist doch bestimmt für den Desktop pc/Laptop gedacht, auf dem Handy fehlen ja der Displaygröße geschuldet einige Blöcke, diese sind dann ja nur sichtbar wenn man die DesktopwebseitenAnsicht wählt.
diese fehlenden Blöcke werden auch weiter unten nicht angezeigt, oder hab ich was übersehen...
schönen Restsonntag euch noch......
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 112 mal
- Danksagung erhalten: 8 mal
Hallo Rolf,
das Problem habe ich auch, finde aber auch keine Lösúng.
das Gleiche bei mir - sieht nach einer Art "Schönheitsfehler" aus - vielleicht mal im pwsWD Forum melden ...
Bei der Statusanzeige (Fußzeile) steht alles auf OK.
