Sensoren von froggit
Naturbursche
Hat sich bedankt: 5 mal
Re: Sensoren von froggit
Beitrag von Naturbursche »
Gibt es ne Möglichkeit der HP1000SE auch Schneefall bei zubringen?
Es gibt ja einige Stationen die Schneefall vorher sagen können.
Kann man auf der Wetterstation auch Firmware Updates machen?
Was mir an dem Ding nicht gefällt, die ist sehr plastisch aber das sind die anderen auch. Wirkt halt billig.
mit freundlichem Gruß
Naturbursche
ecowitt - froggit HP 1000SE Pro,
HP2552
WH68
GW1200
2x WH32
WH40
WH57 kommt noch
und DP300 wird nach 4 Jahren ersetzt
Peter
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
Der HP1000SE kann man keinen "Schneefall beibringen" ;)... Schneefall messe ich völlig ohne Sensoren mit einem Zentimetermaß. Man könnte aber den Regensensor beheizen, damit der auftreffende Schnee in Regen umgewandelt wird, den kann man dann natürlich messen. Firmwareupgrades sind natürlich machbar, es kommen auch regelmäßig Updates vom Hersteller. Und ja, aus Plastik werden wohl die meisten Konsolen sein...
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 549 mal
also der reine WN36 ohne das Konsölchen ist 12 USD billiger
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/252#
überleg Dir, ob Du dieses Konsölchen wirklich brauchst.
Alle modernen, vollwertigen Konsolen (HP2551, HP2560, GW1100, GW2000, WH2650/WH2600Pro WiFi, WS19x0, sogar die WH28x0)können den WN36 anzeigen - als einen Sensor der WH31-Familie.
Naturbursche hat geschrieben: 28 Jan 2023, 21:41 Gibt es ne Möglichkeit der HP1000SE auch Schneefall bei zubringen?
gemeint ist hier wohl die Station (HP1000SE Pro Konsole (=HP2551) + WS80 + WH40 oder HP1000SE Pro Konsole + WS69 Aussenkombisensor):
also direkt nicht, aber wenn man die WH40 oder den Regenmesser der WH65/WS69 heizt (geht relativ einfach im Eigenbau), dann schmilzt der Regen und kann dann auch als Niederschlag (Regen) gemessen werden.
Einen Sensor, der Schneehöhe misst (was ja auch Schneekristallstrukturabhängig ist), kenne ich nicht - jedenfalls nicht im Ecowitt-Ökosystem.
Naturbursche
Re: Sensoren
USH 9 - Sensor zu Schneehöhenmessung.
Hab da was gefunden, wird aber nicht kompatibel sein.
TECHNISCHE DATEN
SCHNEEHÖHENMESSUNG
Messbereich 0 bis 10 m
Auflösung 1 mm
Genauigkeit: 0,1 % (FS)
Messprinzip Ultraschall Sensor (Frequenz 50 kHz; Abstrahlwinkel 12°)
INTEGRIERTE TEMPERATURMESSUNG
Messbereich -40 °C bis +60 °C
Auflösung 0,1 °C
Temperatursensor integriert in selbstbelüftetem Radiationsschild
SCHNITTSTELLEN UND SONSTIGES
2x Analoge Schnittstelle Signal 4 bis 20 mA (konfigurierbar), Auflösung: 12 Bit, max. Bürde 300 Ohm
Digitale Schnittstelle RS-485 und SDI-12 verschiedene ASCII Formate
Versorgungsspannung 10,5 ... 15 VDC
Stromaufnahme max. 40 mA (Messphase ca. 3 Sekunden), <0,4 mA (Stand by)
Energieverbrauch 0,5 Ah / Tag (bei Messintervall 1 min)
Betriebstemperatur -40 °C bis +60 °C
Schutzart IP 64
Masthalterung für Rohrdurchmesser 61 mm (2 Zoll)
Blitzschutz integrierter Blitzschutz (Ableitvermögen 0,6 kW)
Naturbursche
HP2552
WH68
GW1200
2x WH32
WH40
WH57 kommt noch
Peter
Beitrag von Peter »
Ich denke auch nicht, dass der Sensor mit dem ecowitt-System kompatibel ist. Aber selbst wenn, würdest du 2000€ dafür ausgeben wollen?
Tajaputz
Beitrag von Tajaputz »
Ich habe eine Schneehöhenmessung, über einen Laser-Abstandssensor von IFM, mit einer analogen Stromsschleife realisiert. Das Analoge Signal wird über I2C vom Rasperry in weewx eingespeist.
Das ganze braucht einiges an Pyton code, fuktioniert aber klaglos mit sehr wehnig energieverbrauch.
Gyvate hat geschrieben: 28 Jan 2023, 22:57
Mittlerweile (zwei Jahre nach dem ursprünglichen Post) gibt es den Ecowitt LDS01 Laser-Abstandsmesser, der sowohl für Flüssigkeitspegelstände als auch für Schneehöhe eingesetzt werden.
Details - siehe WiKi (Signatur)
