Sensoren von froggit
Ben67
Hat sich bedankt: 4 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von Ben67 »
Moin..
Da die Weatherscreen pro ja baugleich zu der HP 1000se sein soll, passen da auch alle Sensoren? Ich möchte das Pooltermometer, Bodenfeuchtesensor und Blitzdedektor. Geht???.. des Weiteren gibt es ein Pooltermometer mit externen Anzeige, wird der parallel auch auf der Wetterstationsanzeige übertragen?
Ich Danke euch und wünsche eine Datenreiches Wochenende 10110010110🙃
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 503 mal
Re: Sensoren von froggit
Wir haben ein sehr umfangreiches WIKI, dass auch zu Deiner dnt WeatherScreen Pro interessante Hinweise bietet und das viele Fragen beantwortet.
Die dnt Weatherscreen Pro ist - wie auch die Froggit HP1000SE Pro - nur eine gelabelte HP2551C.
Daher passen alle Sensoren bei all diesen Konsolen (sofern die Sendefrequenz stimmt).
Was meinst Du mit Deiner Frage bzgl. Poolthermometer? Die Temperatur wird selbstverstaendlich auch auf der Konsole angezeigt oder an Wetterdienste versandt. Bei dem "echten" Poolthermometer WN36 handelt es sich uebrigens um ein Geraet mit fest verbauter Batterie; da gibt es ggf. mit dem WN30 oder dem WN34L nachhaltigere Loesungen. Zumal meist ja nicht die Oberflaechentemperatur ausschlaggebend ist.
Ben67
Beitrag von Ben67 »
Ok und Danke...das heißt Batterie alle, wegschmeißen?
Ich meinte das mit Anzeige
www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/285
Danksagung erhalten: 603 mal
Ben67 hat geschrieben: 28 Jan 2023, 18:23 Ok und Danke...das heißt Batterie alle, wegschmeißen?
Für den WN36 im Prinzip ja - ausser man zerlegt ihn, findet die passende Batterie zum Austausch und versiegelt ihn wieder.
Die Batterie soll 5-6 Jahre halten.
Das ist der gleiche Sensor wie bei der WH0298 (das ist die Schmalspurkonsole plus WN36).
Ein WN30 oder ein WN34L wäre eine Alternative, wie @olicat bereits bemerkte. Dort ist halt das Gehäuse mit Anzeige nicht freischwimmend (obwohl man das mit Bastelkenntnissen vielleicht auch - bei WN30 entsprechend geschützt - auf einem Schwimmkörper anbringen könnte).
Ben67
Beitrag von Ben67 »
Würde er es auf der Schmalspurkonsole und auf der Weatherscreen gleichzeitig anzeigen?
Die Website von Ecowitt meint 3 bis 5 Jahre.
Im Handbuch steht dazu:
If you keep device in idle mode for 6 months per year, you can extend the battery life to minimum 5 years.
Man kann also den Sensor ausschalten. In dieser Zeit wird dann kein Strom verbraucht und die Batterielaufzeit erhoeht sich.
Trotzdem mag ich keine Geraete mit eingebauter Ausfallsicherheit.
Die Sensoren senden per Broadcast und die Konsolen empfangen und zeigen an. Es koennen also belieibig viele Konsolen diese Werte anzeigen.
Ben67
Beitrag von Ben67 »
Ich danke dir.... dann wird es dieser. Schmalspur im Pumpenhaus und der Rest im Haus
Achte unbedingt aber auf die richtige Frequenz. Sonst klappt das naemlich nicht ...
Ben67
Beitrag von Ben67 »
868 MHz, richtig?
japp
