FW-Update WeatherscreenPro dnt
Micha_Es
Beitrag von Micha_Es »
Hallo Forum,
ich versuche seit ein paar Stunden vergeblich ein FW-Update einzuspielen. Die aktuell aufgespielte Version ist 1.7.2
Spiele ich die 1.8.7 auf eine SD-Karte (user.bin), stecke diesen in den Kartenslot der WS, ziehe den Stecker, verbinde den Stecker, so passiert....nichts.
Im Netz konnte ich dazu nichts finden. Kennt ihr das Problem?
Danke für Tipps,
Micha
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 527 mal
Re: FW-Update WeatherscreenPro dnt
Stell bitte sicher, dass die user.bin wirklich genau SO heisst - also ohne weitere Dateiendung, in Kleinbuchstaben und das diese Datei eine sinnvolle Groesse hat (ca. 2MByte).
Ggf. koennte (!) es etwas bringen, die Datei in factory.bin umzubenennen.
Auch ist denkbar, das von v1.7.2 vielleicht noch ein Zwischenschritt noetig ist - etwa auf v1.7.4 oder v1.7.6 oder v1.7.8.
Wobei ich lt. meinen Aufzeichnungen keine Probleme hatte, von v1.7.2 auf v1.7.3 und nachfolgend auf v1.7.4 usw. zu aktualisieren - ich habe aber so ziemlich jede Firmware-Version nacheinander (und im Laufe der Zeit) installiert.
Zumindest v1.7.6 .. v1.8.1, v1.8.5 und v1.8.6 haette ich hier. Den Rest muesste ich suchen ...
Viel Erfolg!
Micha_Es
Danke für die Tipps!
die Datei nennt sich "user.bin"
Ein umbenennen in "factory.bin" brachte kein Erfolg.
Ich habe versucht, die 1.7.3 zu finden, doch vergeblich. Habe es mit der 1.7.4 probiert - vergeblich
Die v1.7.3 findest Du hier.
Viel Erfolg!
Ah!
Noch eine weitere Idee ...
Die microSD-Karte darf nicht groesser als 32GB sein und muss FAT32-formatiert sein. Dabei ist eigentlich nicht wirklich die Groesse ausschlaggebend. Es muss sich jedoch um eine SDHC-Karte handeln (die es wohl nur bis 32GB gibt).
NTFS oder gar EXFAT kennt die Konsole nicht.
Die user.bin muss im Wurzelverzeichnis der Karte stehen.
Siehe auch unser WIKI.
Du hast bisher ja noch gar kein Update duchfuehren koennen. Daher die Ueberlegung, das dies vielleicht mit der Karte zusammenhaengt.
Notfalls mal eine andere SD-Karte nutzen.
Micha_Es
Das kann sein. Meine ganzen Karten sind SDXC Karten. Das ist aber doof :-(
Aber danke für den Hinweis :-)!
Big-Mo
Beitrag von Big-Mo »
wo finde ich die 1.8.7 Software
dnt WS Pro
Danksagung erhalten: 661 mal
https://osswww.ecowitt.net/uploads/2022 ... V1.8.7.zip
Immer auf der Ecowitt Webseite der entsprechenden Konsole.
Welche Reseller-Konsole ist welche Original-Konsole ?
https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0
Big-Mo
Vielen Dank
dnt WS Pro
Micha_Es
Kurze Rückmeldung - mit der richtigen SD-Karte hat das FW-Update funktioniert
