Ich habe seit heute diese meldung
Failed uploading /WDL/clientraw.txt to ftp.strato.de. Reason: [Errno 32] Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
Kann mir da jemand weiter helfen.??
Hab das WEEWX auf einem RPI .
Danke schonmal.
Weewx Hilfe
Re: Weewx Hilfe
bringt DEBUG = 3 in weewx.conf (restart) mehr Info ?
Sieht verdächtig nach einem Netzwerkfehler (LAN, Internet) oder Ungereimtheiten beim Hosting Site aus.
Re: Weewx Hilfe
leider ergibt das debug 3 auch nichts anderes.
wenn das wichtig ist mein server ist Strato
Danke
Danke
WH-4000 Raspberry Pi 3 - S.USV pi advanced / Weewx + Weewxwd integration
Re: Weewx Hilfe
Was passiert denn, wenn Du die Datei manuell mit einem FTP-Client-Programm (z.B. FIleZilla etc.) hochlädst ?
Klappt das ?
Ist die Meldung permanent, d.h. alle 5 Minuten (unter der Annahme, dass weewx bei Dir alle 5 Minuten abspeichert und Reports erstellt - und damit auch den FTP-Uplaod macht) oder nur ab und zu ?
Klappt das ?
Re: Weewx Hilfe
Also mit einem ftp client geht das natürlich.
aber ich habe das problem erstmal gelöst.
in der weewx.config habe ich ftp auf Passive gestellt.
frage mich nur warum das Aktive nicht mehr geht.
mfg. Kalli
mfg. Kalli
Re: Weewx Hilfe
natürlich ? - Es geht wenn Du es so sagst.Kalli hat geschrieben: 17 Dez 2022, 16:25 Hallo
mfg. Kalli
Und ob aktiv oder passiv geht, hängt ja meines Wissens vom FTP-Server ab, und der läuft auf dem Hosting-Server.
Vielleicht wurde ja dort etwas geändert ...
